  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
96 Beiträge 19 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • N
    N
    Nr5lebt
    @JB1985 Hallo JB
    Jetzt hat dein Script so lange gearbeitet und jetzt will es nicht mehr. Kannst du mir mal wieder helfen?
    Danke im vorraus
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nr5lebt
      @JB1985 Hallo JB
      Danke im vorraus
      JB1985J
      JB1985J
      JB1985
      schrieb am zuletzt editiert von JB1985
      @nr5lebt die Lösung steht weiter oben. Du musst die API URL von v1 nach v2 ändern.
      https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker/51?_=1672938480858
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • silviu-vinicius lunguS
        schrieb am zuletzt editiert von silviu-vinicius lungu
        i kann die ./allinone.py nicht finden....
        pi@raspberrypi:~/pygoodwe-master $ ./allinone.py
        -bash: ./allinone.py: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • JB1985J JB1985
          N
          N
          Nr5lebt
          @jb1985 hallo jb,
          hab das ganze wieder zum laufen bekommen. zumindest bis zum 19.1.. danach kam diese meldung:
          ich komm auch nicht mehr auf die seite semsportal, die bricht mit einem timeout ab. auch mit der handyapp bekomm ich einen netzwerkfehler. bin mit meinem bischen latein am ende.
          danke für die hilfe im vorraus
          wendy2702W JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Nr5lebt
            @jb1985 hallo jb,
            wendy2702W
            wendy2702W
            @nr5lebt LOgfiles bitte als Text in Code Tags </> hier hin kopieren.
            Den screenshot kann man mobil nur schwer entziffern und nicht zitieren.
            • N Nr5lebt
              @jb1985 hallo jb,
              JB1985J
              JB1985J
              JB1985
              @nr5lebt du bist an einem Limit von Seemsportal gekommen.
              Du fragst zu oft ab. Am Besten alle 15 Minuten. Früher gibt es eh keine Aktualisierung.
              Damit du wieder rein kommst, DSL Verbindung trennen damit du eine neue IP bekommst.
              • JB1985J JB1985
                N
                N
                Nr5lebt
                @jb1985 Danke zusammen, mit der neuen IP hatte ich gestern schon versucht aber immer noch nichts neues bekommen. Jetzt noch mal versucht und es klappt. Hatte die Zeiten auf 3 Minuten eingestellt. Jetzt auf 15 Minuten geändert. Danke zusammen noch mal
                • S
                  S
                  SushiQuatro
                  schrieb am zuletzt editiert von SushiQuatro
                  @silviu-vinicius-lungu said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                  Das Problem hatte ich auch, habe eine neue Datei mit der Endung .py erstellt und mit den o.g. Daten gefüllt.
                  @jb1985 said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                  @kasalevi
                  scheinbar scheint sich die API URL geändert zu haben, siehe hier -> https://github.com/yaleman/pygoodwe/issues/175
                  Du musst in der pygoodwe/init.py die URL von v1 in v2 ändern. Danach sollte es funktionieren.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SushiQuatro
                    @kasalevi
                    V
                    V
                    V8Turbo
                    @sushiquatro
                    Hallo, habe das gleiche Problem... Im aktuellen Paket auf Github ist die allinone.py nicht drin... Was tun ?
                    Wenn ich die Werte vom 1. Post reinkopiere kommen haufen Fehler.
                    Es muss doch eine aktuelle geben ?!?
                    • V V8Turbo
                      @sushiquatro
                      V
                      V
                      V8Turbo
                      schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                      @v8turbo
                      xxx@raspberrypi:/etc/pygoodwe-main $ sudo ./allinone.py
                      ./allinone.py: 3: import: not found
                      ./allinone.py: 4: from: not found
                      ./allinone.py: 5: from: not found
                      ./allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
                      EDIT:
                      Ahh mit "python3 allinone.py" geht es.
                      • C
                        C
                        Chr.Hu
                        schrieb am zuletzt editiert von Chr.Hu
                        #66
                        bei mir läuft das pygoodwe-Script ohne Fehler durch, leider aber auch ohne Daten. Ich habe jetzt keine Idee wo ich weiter ansetzen kann, außer dass ich bis jetzt keinen Batteriespeicher habe. Muss ich dazu den Zugriff auf das Array anders gestalten?
                        Skript:
                        exec('sudo /var/services/homes/SynAdmin/pygoodwe-main/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                        if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                        else if(stdout) {
                        let arr = stdout.split('\n');
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                        Ergebnis:
                        9:32:55.759 info javascript.0 (565) Stop script script.js.common.SolarGarage
                        09:32:55.844 info javascript.0 (565) Start javascript script.js.common.SolarGarage
                        09:32:55.855 info javascript.0 (565) script.js.common.SolarGarage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        Die allinone und die config.py müssten auch passen, Kennung und Passwort habe ich jetzt ausge-xt:
                        allinone.py
                        #!/usr/bin/env python3
                        import json
                        from config import args
                        from pygoodwe import SingleInverter, API
                        #print("Single Inverter")
                        gw = SingleInverter(
                        system_id=args.get('8756ea7a-ecaf-4022-a9a9-86c233b837d9', '1'),
                        account=args.get('gw_account', 'xxxxxxxx'),
                        password=args.get('gw_password', 'xxxxxx'),
                        print("Grabbing data")
                        gw.getCurrentReadings()
                        Ausgabe PV Anlage
                        print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
                        pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
                        Batterie in %
                        socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
                        if socdata:
                        print("{}".format(socdata))
                        Batterie Ladestatus
                        print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
                        batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
                        Stromlast vom Haus
                        print(f"{gw.getLoadFlow()}")
                        Strom ins Stromnetz
                        print(f"{gw.getPmeter()}")
                        Strom Produktion Heute
                        print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
                        Strom Produktion Gesamt
                        print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
                        Im Semsportal sind die Werte da. Ich will lediglich Strom etotal und out_pac auslesen. Finde ich irgendwo das Array, da von Semsportal zur Verfügung steht?
                        Vielen Dank für eure Bemühungen.
                        Chris
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Chr.Hu
                          Skript:
                          else if(stdout) {
                          Ergebnis:
                          allinone.py
                          import json
                          Ausgabe PV Anlage
                          Batterie in %
                          if socdata:
                          Batterie Ladestatus
                          Stromlast vom Haus
                          Strom ins Stromnetz
                          Chris
                          C
                          C
                          Chr.Hu
                          #67
                          Der eigentliche Fehler ist offenbar:
                          ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerS
                          tation/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                          Wenn ich dies url eingebe dann stoße ich auf ein Script.
                          Falls hier jemand Erfahrungen hat....
                          MfG
                          Chris
                          • Max 0M
                            Max 0M
                            Max 0
                            #68
                            @JB1985
                            Hallo wenn ich das so nach deiner Anleitung mache findet er das Verzeichnis "pygoodwe-master" nicht.
                            Was ist der Fehler?
                            • Max 0M Max 0
                              @JB1985
                              Was ist der Fehler?
                              C
                              C
                              Chr.Hu
                              #69
                              machst du mal ls -l und stellst vermutlich fest, dass das Verzeichnis wie bei mir "pygoodwe-main" heißt...
                              • Max 0M
                                Max 0M
                                Max 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Max 0
                                #70
                                @chr-hu
                                Ja hast recht aber wie soll ich dann meine daten eintragen?
                                Weil wenn ich den Befehl eingebe zum daten eintragen kommt der Fehler das der Befehl nicht deklariert ist.
                                • C
                                  C
                                  Chr.Hu
                                  #71
                                  Das Script hast du ja bereits, ich hänge das für den Überblick jetzt mal als Hardcopy rein:
                                  Ich nehme da nur drei Werte raus, weil ich keine Batterie habe. Die anderen Felder habe ich nur als Kommentar drin gelassen.
                                  Der Set-Befehl schreibt die Felder in den Iobroker, der Pfadname der Objekte muss im Skript genau stimmen:
                                  Wenn du die Influxdb2 installiert hast UND den Influx-Adapter im Iobroker dann markierst du in den Feldeinstellungen hinten (Rädchen) die Objekte, die vom Influx-Adapter abgeholt werden und diese landen dann automatisch in der Datenbank. Leg die Objektnamen mit Pfad vorher genau fest, du kannst die Felder in der Datenbank dann nicht mehr umbenennen und auch nur schwer löschen.
                                  Chris
                                  Achja: und die Array-Belegung habe ich in der allinone.py zusammengestellt und die überflüssigen prints ausge-#t, soweit ich mich erinnere. In der init.py müssen die v1-Strings gegen die v2 ausgetauscht werden.
                                  Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Chr.Hu
                                    Chris
                                    Max 0M
                                    Max 0M
                                    Max 0
                                    #72
                                    @chr-hu
                                    Danke erst mal.
                                    Aber wenn ich den Befehl
                                    mv config.py.example config.py
                                    eingebe kommt der Befehl wurde nicht gefunden.
                                    Das ist momentan mein Problem
                                    • Max 0M Max 0
                                      @chr-hu
                                      Danke erst mal.
                                      C
                                      C
                                      Chr.Hu
                                      #73
                                      Wo er Recht hat, da hat er Recht. Was soll das sein? Select ist ein sql-Befehl in der Datenbank, mv ist der Linuxbefehl zum Umbenennen. Was willst du wo machen?
                                      • C Chr.Hu
                                        Max 0M
                                        Max 0M
                                        Max 0
                                        #74
                                        @chr-hu
                                        Ich möchte meine daten von SEMS Portal eintragen das ich die daten Abfragen kann.
                                        Aber wo soll ich das machen wenn dieser Befehl falsch ist?
                                        • C
                                          C
                                          Chr.Hu
                                          #75
                                          @max-0 Ich glaub du bist ein bisschen weit weg. Du brauchst den IOBroker erstmal, dann das yaleman-Skript aus github installieren, dann z.b die Influx Datenbank und dann geht es bei meinem vorletzten Post weiter. Wo bist du und auf welcher Platform?
                                          Chris
                                          33.2k
                                          84.3k
