  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
94 Beiträge 19 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    @xreactz ich habe von Anfang an das LAN Dongle.
    Als Tipp vorab! Trage eine statische IP ein. Bei DHCP verliert das LAN Dongle die Verbindung.
    Mir ist nicht bekannt, dass GoodWe und Modbus TCP funktionieren. Wenn du da weiter kommst, dann berichte gerne mal hier.
    X Offline
    X Offline
    xReactz
    @jb1985
    Kurze Rückmeldung betreffend meiner Anfrage "Anbindung mittel Modbus", hab nun einen Stabile Verbindung mittels Modbus zum Wechselrichter👍
    Anbindung mittels Modbus TCP am Goodwe Wechselrichter ist mit der Lan Box also möglich. Wichtig ist das keine Aliases benutzt werden dürfen!
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xReactz
      @jb1985
      JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      @xreactz können wir uns da irgendwie austauschen? Vielleicht machst du ein neues Thema im ioBroker Forum auf?
      Ich habe es mit modbus v5.0.5 probiert.
      • X Offline
        X Offline
        xReactz
        @jb1985
        Hab ein eigenes Topic erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/59207/goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp
        Hoffe es hilft, ich bin schon auf eure Rückmeldungen gespannt ! 🤝
        • JB1985J JB1985
          da man im Netz nichts findet, wie man ein GoodWe Wechselrichter abfragen und in ioBroker verwalten kann, schreibe ich hier ein kleines HowTo, da es kein Adapter dafür gibt.
          Ich gehe davon aus, dass Ihr bereits ein Account im SEMS Portal habt. Vom SEMS Portal kommen nämlich die Daten.
          HowTo:
          1. pygoodwe installieren:
          sudo pip3 install pygoodwe
          1. Danach holt Ihr euch den Source Code "pygoodwe" von yaleman aus Github:
          wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
          unzip master.zip
          cd pygoodwe-master
          1. Die Zugangsdaten vom SEMS Portal trägt Ihr nun in der config.py ein:
          mv config.py.example config.py
          args = {
          'gw_station_id' : 'aaabbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffgggggg' ,
          'gw_account' : 'user@example.com',
          'gw_password' : 'darkHorseBatteryStaple123',
          'city' : 'London',
          1. Werte vom GoodWe Wechselrichter abfragen:
          ./allinone.py
           #!/usr/bin/env python3
          import json
          from config import args
          from pygoodwe import SingleInverter, API
          #print("Single Inverter")
          gw = SingleInverter(
                  system_id=args.get('gw_station_id', '1'),
                  account=args.get('gw_account', 'thiswillnotwork'),
                  password=args.get('gw_password', 'thiswillnotwork'),
          # print("Grabbing data")
          gw.getCurrentReadings()
          # Ausgabe PV Anlage
          print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
          pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
          # Batterie in %
          socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
          if socdata:
                  print("{}".format(socdata))
          # Batterie Ladestatus
          print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
          batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
          # Stromlast vom Haus
          print(f"{gw.getLoadFlow()}")
          # Strom ins Stromnetz
          print(f"{gw.getPmeter()}")
          # Strom Produktion Heute
          print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
          # Strom Produktion Gesamt
          print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
          Ihr könnt beliebig viele Werte Abfragen und ins Script rein werfen und erweitern. Für mich sind das die wichtigsten Werte.
          1. Die Abgefragten Werte müssen in ioBroker rein:
          Dafür habe ich ein javascript Script, welches in ioBroker ausgeführt wird.
          exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
             if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
             else if(stdout) {
                let arr = stdout.split('\n');
             setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
             setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
             setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
             setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
             setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
             setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
             setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
          Die Datenpunkte müsst Ihr vorher anlegen. Bei ausführen des Scriptes müssten alle werte in den jeweiligen Datenpunkten drin sein.
          Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
          schedule("*/2 * * * *", function () {
            setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true);
            setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false);
          Damit habt Ihr nun alle Werte in ioBroker :-)
          Meine Visualisierung sieht dann so aus:
          Viel Spaß damit!
          Kasalevi
          @jb1985 Vielen Dank für Deine Beschreibung. Top. Ich war tagelang happy. Nun bekomme ich plötzlich immer folgende Meldung. Kannst Du mir helfen?
          ERROR:root:RequestException: 403 Client Error: Forbidden for url: https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId
          ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'
          ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
          Traceback (most recent call last):
          File "/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 446, in init
          super().init(system_id, account, password, **kwargs)
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 60, in init
          self.getCurrentReadings(raw=True)
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 456, in getCurrentReadings
          super().getCurrentReadings(self, raw)
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 98, in getCurrentReadings
          retval = self.getCurrentReadings(
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 93, in getCurrentReadings
          if retry < maxretries:
          TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'
          • K Kasalevi
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            @kasalevi
            scheinbar scheint sich die API URL geändert zu haben, siehe hier -> https://github.com/yaleman/pygoodwe/issues/175
            Du musst in der pygoodwe/init.py die URL von v1 in v2 ändern. Danach sollte es funktionieren.
            • JB1985J JB1985
              @kasalevi
              Kasalevi
              schrieb am zuletzt editiert von Kasalevi
              @jb1985 das wars. großartiger support. danke
              • U Offline
                U Offline
                Unbeliveable89
                Hallo, erstmal Dank für das tolle Script! Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es eine Weile ganz gut funktioniert. Die Umstellung auf die v2-API klappte auch reibungslos.
                Jetzt verursacht nur der Wert der "Last" ein Problem, welches ist nach stundenlanger Recherche immer noch nicht beheben konnte. Evtl. hat hier einen einen Tipp?
                script.js.common.goodwe: Fehler Python: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/pygoodwe/allinone.py", line 33, in <module> print(f"{gw.getLoadFlow()}") File "/opt/iobroker/pygoodwe/pygoodwe/__init__.py", line 353, in getLoadFlow if self.data['powerflow']['bettery'].endswith('(W)'):TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
                Wenn ich in der allinone.py den zugehörigen Befehl auskommentiere funktioniert der Rest fehlerfrei:
                LG Alex
                • U Unbeliveable89
                  LG Alex
                  JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  @unbeliveable89 komisch, da es bei mir weiterhin funktioniert. Ich denke, würde es bei den anderen auch nicht funktionieren, hätten die sich sicherlich schon gemeldet.
                  • U Offline
                    U Offline
                    Unbeliveable89
                    Hmm, wirklich verrückt. Ich habe auch schon die neue init.py (0.0.17) übernommen, keine Auswirkungen. Alles funktioniert, nur der PowerFlow/die Last nicht.
                    Dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass im WR selbst etwas verstellt wurde. GoodWe hat hier nämlich vor Wochen Updates eingespielt, da die Werte teilweise etwas inkonsequent waren.
                    Ansonsten bin ich wirklich Ratlos. Falls jemand noch etwas weiß, gerne mitteilen. :-)
                    Guten Rutsch allen!
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nr5lebt
                      @JB1985 Hallo JB
                      Jetzt hat dein Script so lange gearbeitet und jetzt will es nicht mehr. Kannst du mir mal wieder helfen?
                      Danke im vorraus
                      • N Nr5lebt
                        @JB1985 Hallo JB
                        Danke im vorraus
                        JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                        @nr5lebt die Lösung steht weiter oben. Du musst die API URL von v1 nach v2 ändern.
                        https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker/51?_=1672938480858
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • silviu-vinicius lunguS Offline
                          schrieb am zuletzt editiert von silviu-vinicius lungu
                          i kann die ./allinone.py nicht finden....
                          pi@raspberrypi:~/pygoodwe-master $ ./allinone.py
                          -bash: ./allinone.py: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • JB1985J JB1985
                            N Offline
                            N Offline
                            Nr5lebt
                            @jb1985 hallo jb,
                            hab das ganze wieder zum laufen bekommen. zumindest bis zum 19.1.. danach kam diese meldung:
                            ich komm auch nicht mehr auf die seite semsportal, die bricht mit einem timeout ab. auch mit der handyapp bekomm ich einen netzwerkfehler. bin mit meinem bischen latein am ende.
                            danke für die hilfe im vorraus
                            wendy2702W JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nr5lebt
                              @jb1985 hallo jb,
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @nr5lebt LOgfiles bitte als Text in Code Tags </> hier hin kopieren.
                              Den screenshot kann man mobil nur schwer entziffern und nicht zitieren.
                              • N Nr5lebt
                                @jb1985 hallo jb,
                                JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                @nr5lebt du bist an einem Limit von Seemsportal gekommen.
                                Du fragst zu oft ab. Am Besten alle 15 Minuten. Früher gibt es eh keine Aktualisierung.
                                Damit du wieder rein kommst, DSL Verbindung trennen damit du eine neue IP bekommst.
                                • JB1985J JB1985
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nr5lebt
                                  @jb1985 Danke zusammen, mit der neuen IP hatte ich gestern schon versucht aber immer noch nichts neues bekommen. Jetzt noch mal versucht und es klappt. Hatte die Zeiten auf 3 Minuten eingestellt. Jetzt auf 15 Minuten geändert. Danke zusammen noch mal
                                    SushiQuatro
                                    schrieb am zuletzt editiert von SushiQuatro
                                    @silviu-vinicius-lungu said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                    Das Problem hatte ich auch, habe eine neue Datei mit der Endung .py erstellt und mit den o.g. Daten gefüllt.
                                    @jb1985 said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                    @kasalevi
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SushiQuatro
                                      @kasalevi
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      V8Turbo
                                      @sushiquatro
                                      Hallo, habe das gleiche Problem... Im aktuellen Paket auf Github ist die allinone.py nicht drin... Was tun ?
                                      Wenn ich die Werte vom 1. Post reinkopiere kommen haufen Fehler.
                                      Es muss doch eine aktuelle geben ?!?
                                      • V V8Turbo
                                        @sushiquatro
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        V8Turbo
                                        schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                                        @v8turbo
                                        xxx@raspberrypi:/etc/pygoodwe-main $ sudo ./allinone.py
                                        ./allinone.py: 3: import: not found
                                        ./allinone.py: 4: from: not found
                                        ./allinone.py: 5: from: not found
                                        ./allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
                                        EDIT:
                                        Ahh mit "python3 allinone.py" geht es.
                                        • C Offline
                                          Chr.Hu
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chr.Hu
                                          #66
                                          bei mir läuft das pygoodwe-Script ohne Fehler durch, leider aber auch ohne Daten. Ich habe jetzt keine Idee wo ich weiter ansetzen kann, außer dass ich bis jetzt keinen Batteriespeicher habe. Muss ich dazu den Zugriff auf das Array anders gestalten?
                                          Skript:
                                          exec('sudo /var/services/homes/SynAdmin/pygoodwe-main/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                                          else if(stdout) {
                                          Ergebnis:
                                          9:32:55.759 info javascript.0 (565) Stop script script.js.common.SolarGarage
                                          09:32:55.844 info javascript.0 (565) Start javascript script.js.common.SolarGarage
                                          09:32:55.855 info javascript.0 (565) script.js.common.SolarGarage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          Die allinone und die config.py müssten auch passen, Kennung und Passwort habe ich jetzt ausge-xt:
                                          allinone.py
                                          import json
                                          system_id=args.get('8756ea7a-ecaf-4022-a9a9-86c233b837d9', '1'),
                                          account=args.get('gw_account', 'xxxxxxxx'),
                                          password=args.get('gw_password', 'xxxxxx'),
                                          Ausgabe PV Anlage
                                          Batterie in %
                                          if socdata:
                                          Batterie Ladestatus
                                          Stromlast vom Haus
                                          Strom ins Stromnetz
                                          Im Semsportal sind die Werte da. Ich will lediglich Strom etotal und out_pac auslesen. Finde ich irgendwo das Array, da von Semsportal zur Verfügung steht?
                                          Vielen Dank für eure Bemühungen.
                                          Chris
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
