  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
94 Beiträge 19 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    @langer sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
    Eine Frage noch, besteht die Möglichkeit alle Werte nach ioBroker in einen Datenpunkt zu speichern?
    Du kannst speichern wo du willst. Du musst nur die Scripte anpassen.
    Würde gerne weitere Daten auslesen.
    Kannst du auch machen. Wie gesagt, man muss nur die Scripte anpassen.
    L
    L
    Langer
    #41
    @jb1985
    Danke für Deine Antwort. Könntest Du mir ein kleines Beispiel geben, wo ich etwas ändern müßte?
    MfG
    Wastl
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Langer
      @jb1985
      MfG
      Wastl
      JB1985J
      JB1985J
      JB1985
      #42
      @langer hier wird in die Datenpunkte geschrieben:
      exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
         if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
         else if(stdout) {
            let arr = stdout.split('\n');
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
      allinone.py musst du dann erweitern.
      Wenn du aber keine Programmierkenntnisse hast, wird es schwierig.
      Bin auch nicht der Hardcore Programmierer.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB1985J JB1985
           else if(stdout) {
        L
        L
        Langer
        #43
        @jb1985
        Nochmal Danke.
        Habe in allinone.py folgende Zeile eingefügt, "print(f"{gw.data}")" und bekomme auf dem Bildschirm die Ausgabe des Inhaltes von "gw.data".
        Wie bekomme ich den kompletten Inhalt von "gw.data" nach ioBroker?
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @jb1985
          Nochmal Danke.
          MfG
          Wastl
          JB1985J
          JB1985J
          JB1985
          #44
          @langer mit
          Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt' > musst du ändern in deinen Datenpunkt.
          arr[6], > musst du arr[7],
          machen oder evtl. höher. Der zählt immer einen höher.
          • X
            X
            xReactz
            #45
            Danke für das tolle Script + Anleitung! Läuft 1A bei mir.
            Leider ist das Sems Portal dann schwer mit dem Handy erreichbar und sehr träge trotz 60sec timeout.
            Hab nun endlich einen LAN Dongle und würde gerne per Modbus TCP mit dem IoBroker auslesen. Hast du bzw. jemand hier Erfahrung damit ?
            Modbus Verbindung steht schon mal, leider bekomme ich noch keine Werte in meine Register.
            • X xReactz
              JB1985J
              JB1985J
              JB1985
              #46
              @xreactz ich habe von Anfang an das LAN Dongle.
              Als Tipp vorab! Trage eine statische IP ein. Bei DHCP verliert das LAN Dongle die Verbindung.
              Mir ist nicht bekannt, dass GoodWe und Modbus TCP funktionieren. Wenn du da weiter kommst, dann berichte gerne mal hier.
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • JB1985J JB1985
                X
                X
                xReactz
                #47
                @jb1985
                Kurze Rückmeldung betreffend meiner Anfrage "Anbindung mittel Modbus", hab nun einen Stabile Verbindung mittels Modbus zum Wechselrichter👍
                Anbindung mittels Modbus TCP am Goodwe Wechselrichter ist mit der Lan Box also möglich. Wichtig ist das keine Aliases benutzt werden dürfen!
                • X xReactz
                  @jb1985
                  JB1985J
                  JB1985J
                  JB1985
                  #48
                  @xreactz können wir uns da irgendwie austauschen? Vielleicht machst du ein neues Thema im ioBroker Forum auf?
                  Ich habe es mit modbus v5.0.5 probiert.
                  • X
                    X
                    xReactz
                    #49
                    @jb1985
                    Hab ein eigenes Topic erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/59207/goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp
                    Hoffe es hilft, ich bin schon auf eure Rückmeldungen gespannt ! 🤝
                    • JB1985J JB1985
                      da man im Netz nichts findet, wie man ein GoodWe Wechselrichter abfragen und in ioBroker verwalten kann, schreibe ich hier ein kleines HowTo, da es kein Adapter dafür gibt.
                      Ich gehe davon aus, dass Ihr bereits ein Account im SEMS Portal habt. Vom SEMS Portal kommen nämlich die Daten.
                      HowTo:
                      1. pygoodwe installieren:
                      sudo pip3 install pygoodwe
                      1. Danach holt Ihr euch den Source Code "pygoodwe" von yaleman aus Github:
                      wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
                      unzip master.zip
                      cd pygoodwe-master
                      1. Die Zugangsdaten vom SEMS Portal trägt Ihr nun in der config.py ein:
                      mv config.py.example config.py
                      args = {
                      'gw_station_id' : 'aaabbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffgggggg' ,
                      'gw_account' : 'user@example.com',
                      'gw_password' : 'darkHorseBatteryStaple123',
                      'city' : 'London',
                      1. Werte vom GoodWe Wechselrichter abfragen:
                      ./allinone.py
                       #!/usr/bin/env python3
                      import json
                      from config import args
                      from pygoodwe import SingleInverter, API
                      #print("Single Inverter")
                      gw = SingleInverter(
                              system_id=args.get('gw_station_id', '1'),
                              account=args.get('gw_account', 'thiswillnotwork'),
                              password=args.get('gw_password', 'thiswillnotwork'),
                      # print("Grabbing data")
                      gw.getCurrentReadings()
                      # Ausgabe PV Anlage
                      print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
                      pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
                      # Batterie in %
                      socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
                      if socdata:
                              print("{}".format(socdata))
                      # Batterie Ladestatus
                      print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
                      batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
                      # Stromlast vom Haus
                      print(f"{gw.getLoadFlow()}")
                      # Strom ins Stromnetz
                      print(f"{gw.getPmeter()}")
                      # Strom Produktion Heute
                      print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
                      # Strom Produktion Gesamt
                      print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
                      Ihr könnt beliebig viele Werte Abfragen und ins Script rein werfen und erweitern. Für mich sind das die wichtigsten Werte.
                      1. Die Abgefragten Werte müssen in ioBroker rein:
                      Dafür habe ich ein javascript Script, welches in ioBroker ausgeführt wird.
                         else if(stdout) {
                      Die Datenpunkte müsst Ihr vorher anlegen. Bei ausführen des Scriptes müssten alle werte in den jeweiligen Datenpunkten drin sein.
                      Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
                      schedule("*/2 * * * *", function () {
                        setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true);
                        setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false);
                      Damit habt Ihr nun alle Werte in ioBroker :-)
                      Meine Visualisierung sieht dann so aus:
                      Viel Spaß damit!
                      K
                      K
                      Kasalevi
                      #50
                      @jb1985 Vielen Dank für Deine Beschreibung. Top. Ich war tagelang happy. Nun bekomme ich plötzlich immer folgende Meldung. Kannst Du mir helfen?
                      ERROR:root:RequestException: 403 Client Error: Forbidden for url: https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId
                      ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                      ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
                      Traceback (most recent call last):
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 446, in init
                      super().init(system_id, account, password, **kwargs)
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 60, in init
                      self.getCurrentReadings(raw=True)
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 456, in getCurrentReadings
                      super().getCurrentReadings(self, raw)
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 98, in getCurrentReadings
                      retval = self.getCurrentReadings(
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 93, in getCurrentReadings
                      if retry < maxretries:
                      TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'
                      • K Kasalevi
                        JB1985J
                        JB1985J
                        JB1985
                        #51
                        @kasalevi
                        scheinbar scheint sich die API URL geändert zu haben, siehe hier -> https://github.com/yaleman/pygoodwe/issues/175
                        Du musst in der pygoodwe/init.py die URL von v1 in v2 ändern. Danach sollte es funktionieren.
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB1985J JB1985
                          @kasalevi
                          K
                          K
                          Kasalevi
                          schrieb am zuletzt editiert von Kasalevi
                          #52
                          @jb1985 das wars. großartiger support. danke
                          • U
                            U
                            Unbeliveable89
                            #53
                            Hallo, erstmal Dank für das tolle Script! Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es eine Weile ganz gut funktioniert. Die Umstellung auf die v2-API klappte auch reibungslos.
                            Jetzt verursacht nur der Wert der "Last" ein Problem, welches ist nach stundenlanger Recherche immer noch nicht beheben konnte. Evtl. hat hier einen einen Tipp?
                            script.js.common.goodwe: Fehler Python: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/pygoodwe/allinone.py", line 33, in <module> print(f"{gw.getLoadFlow()}") File "/opt/iobroker/pygoodwe/pygoodwe/__init__.py", line 353, in getLoadFlow if self.data['powerflow']['bettery'].endswith('(W)'):TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
                            Wenn ich in der allinone.py den zugehörigen Befehl auskommentiere funktioniert der Rest fehlerfrei:
                            LG Alex
                            • U Unbeliveable89
                              LG Alex
                              JB1985J
                              JB1985J
                              JB1985
                              #54
                              @unbeliveable89 komisch, da es bei mir weiterhin funktioniert. Ich denke, würde es bei den anderen auch nicht funktionieren, hätten die sich sicherlich schon gemeldet.
                              • U
                                U
                                Unbeliveable89
                                #55
                                Hmm, wirklich verrückt. Ich habe auch schon die neue init.py (0.0.17) übernommen, keine Auswirkungen. Alles funktioniert, nur der PowerFlow/die Last nicht.
                                Dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass im WR selbst etwas verstellt wurde. GoodWe hat hier nämlich vor Wochen Updates eingespielt, da die Werte teilweise etwas inkonsequent waren.
                                Ansonsten bin ich wirklich Ratlos. Falls jemand noch etwas weiß, gerne mitteilen. :-)
                                Guten Rutsch allen!
                                • N
                                  N
                                  Nr5lebt
                                  #56
                                  @JB1985 Hallo JB
                                  Jetzt hat dein Script so lange gearbeitet und jetzt will es nicht mehr. Kannst du mir mal wieder helfen?
                                  Danke im vorraus
                                  • N Nr5lebt
                                    @JB1985 Hallo JB
                                    Danke im vorraus
                                    JB1985J
                                    JB1985J
                                    JB1985
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                    #57
                                    @nr5lebt die Lösung steht weiter oben. Du musst die API URL von v1 nach v2 ändern.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker/51?_=1672938480858
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • silviu-vinicius lunguS
                                      schrieb am zuletzt editiert von silviu-vinicius lungu
                                      #58
                                      i kann die ./allinone.py nicht finden....
                                      pi@raspberrypi:~/pygoodwe-master $ ./allinone.py
                                      -bash: ./allinone.py: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • JB1985J JB1985
                                        N
                                        N
                                        Nr5lebt
                                        #59
                                        @jb1985 hallo jb,
                                        hab das ganze wieder zum laufen bekommen. zumindest bis zum 19.1.. danach kam diese meldung:
                                        ich komm auch nicht mehr auf die seite semsportal, die bricht mit einem timeout ab. auch mit der handyapp bekomm ich einen netzwerkfehler. bin mit meinem bischen latein am ende.
                                        danke für die hilfe im vorraus
                                        wendy2702W JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nr5lebt
                                          @jb1985 hallo jb,
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          wendy2702
                                          #60
                                          @nr5lebt LOgfiles bitte als Text in Code Tags </> hier hin kopieren.
                                          Den screenshot kann man mobil nur schwer entziffern und nicht zitieren.
                                          83.8k
                                          1.4m
