  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    1.5k
    1.5k
94 Beiträge 19 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • N Nr5lebt
    @jb1985 Das wars, habs abgeändert und jetzt klappts. Hatte das weggelassen weil ich dachte die Zeile wird durch das # auskommentiert
    N
    N
    Nr5lebt
    @nr5lebt Sorry, jetzt hab ich in iobroker Problem
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nr5lebt
      N
      N
      Nr5lebt
      @nr5lebt said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
      auf der konsole klappt allinone.py jetzt
      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nr5lebt
        JB1985J
        JB1985J
        JB1985
        @nr5lebt hilft das?
        apt-get install python-requests
        • JB1985J JB1985
          @nr5lebt steht im Script auch wirklich am Anfang
          #!/usr/bin/env python3
          Ohne irgendwelche Leerzeichen am Anfang?
          Ansonsten keine Idee, warum dein System das Script nicht als Python Script erkennt.
          N
          N
          Nr5lebt
          @jb1985 allinone.py kann ich jetzt werte herausziehen
          aber jetzt hab ich problem mit iobroker
          das ist meine js-datei
          • JB1985J JB1985
            @nr5lebt hilft das?
            JB1985J
            JB1985J
            JB1985
            @jb1985 sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
            @nr5lebt hilft das?
            • JB1985J JB1985
              @nr5lebt hilft das?
              N
              N
              Nr5lebt
              @jb1985 installiert, aber gleiche meldung in iobroker
              muss ich iobroker mal neu starten?
              • N Nr5lebt
                JB1985J
                JB1985J
                JB1985
                @nr5lebt eigentlich ist die Fehlermeldung eindeutig, dass das requests Modul von Python fehlt.
                Versuch mal ein:
                pip3 install requests
                • JB1985J JB1985
                  Versuch mal ein:
                  N
                  N
                  Nr5lebt
                  • N Nr5lebt
                    JB1985J
                    JB1985J
                    JB1985
                    @nr5lebt hast du im js Script auch den Pfad angepasst?
                    In deinem JS Script ist /opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py eingetragen. In deiner Shell aber /raid1/docker/iobrokerdata/pygoodwe-master/
                    Das sollte schon der gleiche Pfad jeweils sein.
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB1985J JB1985
                      N
                      N
                      Nr5lebt
                      @jb1985 iobroker läuft unter docker aber ich kontrollier das im container noch mal nach
                      • JB1985J JB1985
                        N
                        N
                        Nr5lebt
                        @jb1985 das ist der pfad im container, also stimmt
                        • N Nr5lebt
                          JB1985J
                          JB1985J
                          JB1985
                          @nr5lebt ja, dann gib mal direkt an:
                          Da wirst du die gleiche Fehlermeldung wie bei iobroker bekommen. Das Problem wird sein, dass du im Container das Python Modul requests installieren musst.
                          Bin kein Freund von Docker. Habe auch kein Plan davon, wie man da Pakete installiert.
                          • JB1985J JB1985
                            N
                            N
                            Nr5lebt
                            @jb1985 stimmt
                            aber so weit ich das weiß ist der container nur eine hülle bei docker und der greift auf das "normale" betriebssystem zu. deshalb müsten eigentlich alle befehle auch normal in docker funktionieren. da fällt mir was ein: wenn ich eine datei im container mit nano aufrufe findet der nano nicht. also scheint da im container was nicht zu sein wie du sagst. dann muß ich mal wo anders nachlesen. wenn ich was gefunden habe stell ich das hier rein.
                            bis dahin vielen dank noch mal
                            uwe
                            • N Nr5lebt
                              @jb1985 stimmt
                              uwe
                              JB1985J
                              JB1985J
                              JB1985
                              @nr5lebt sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                              Nö, docker ist eine Containervirtualisierung. In Docker ist ein eigenes Betriebssystem drauf.
                              • N
                                N
                                Nr5lebt
                                @jb1985 jetzt hab ich die werte in iobroker
                                hab über portainer die konsole vom container aufgerufen (läuft unter docker exec)und das ganze oben durchgespielt (installation, versionierung usw)
                                jetzt hab ich zwar die werte drin aber bekomm warnungen in iobroker
                                du solltest in deinem ablauf noch erwähnen das die Objekte in den Einstellungen mit Zeichenkette (string) zu bezeichnen sind
                                • JB1985J JB1985
                                  N
                                  N
                                  Nr5lebt
                                  @jb1985 fehler gefunden, hatte einen schreibfehler im scipt bei PV-Power
                                  läuft jetzt rund
                                  • N Nr5lebt
                                    läuft jetzt rund
                                    JB1985J
                                    JB1985J
                                    JB1985
                                    @nr5lebt prima wenn jetzt alles läuft!
                                    Kannst ja auch mal deine Visualisierung zeigen, wenn du dann soweit bist.
                                    • JB1985J JB1985
                                      N
                                      N
                                      Nr5lebt
                                      @jb1985 damit hab ich mir noch gar keine gedanken gemacht. kommt aber auch noch
                                      • JB1985J JB1985
                                        da man im Netz nichts findet, wie man ein GoodWe Wechselrichter abfragen und in ioBroker verwalten kann, schreibe ich hier ein kleines HowTo, da es kein Adapter dafür gibt.
                                        Ich gehe davon aus, dass Ihr bereits ein Account im SEMS Portal habt. Vom SEMS Portal kommen nämlich die Daten.
                                        HowTo:
                                        1. pygoodwe installieren:
                                        sudo pip3 install pygoodwe
                                        1. Danach holt Ihr euch den Source Code "pygoodwe" von yaleman aus Github:
                                        wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
                                        unzip master.zip
                                        cd pygoodwe-master
                                        1. Die Zugangsdaten vom SEMS Portal trägt Ihr nun in der config.py ein:
                                        mv config.py.example config.py
                                        args = {
                                        'gw_station_id' : 'aaabbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffgggggg' ,
                                        'gw_account' : 'user@example.com',
                                        'gw_password' : 'darkHorseBatteryStaple123',
                                        'city' : 'London',
                                        1. Werte vom GoodWe Wechselrichter abfragen:
                                        ./allinone.py
                                        import json
                                        from config import args
                                        from pygoodwe import SingleInverter, API
                                        #print("Single Inverter")
                                        gw = SingleInverter(
                                                system_id=args.get('gw_station_id', '1'),
                                                account=args.get('gw_account', 'thiswillnotwork'),
                                                password=args.get('gw_password', 'thiswillnotwork'),
                                        # print("Grabbing data")
                                        gw.getCurrentReadings()
                                        # Ausgabe PV Anlage
                                        print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
                                        pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
                                        # Batterie in %
                                        socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
                                        if socdata:
                                                print("{}".format(socdata))
                                        # Batterie Ladestatus
                                        print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
                                        batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
                                        # Stromlast vom Haus
                                        print(f"{gw.getLoadFlow()}")
                                        # Strom ins Stromnetz
                                        print(f"{gw.getPmeter()}")
                                        # Strom Produktion Heute
                                        print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
                                        # Strom Produktion Gesamt
                                        print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
                                        Ihr könnt beliebig viele Werte Abfragen und ins Script rein werfen und erweitern. Für mich sind das die wichtigsten Werte.
                                        1. Die Abgefragten Werte müssen in ioBroker rein:
                                        Dafür habe ich ein javascript Script, welches in ioBroker ausgeführt wird.
                                        exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                                           if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                                           else if(stdout) {
                                              let arr = stdout.split('\n');
                                           setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                                           setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                                           setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                                           setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                                           setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                                           setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                                           setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                                        Die Datenpunkte müsst Ihr vorher anlegen. Bei ausführen des Scriptes müssten alle werte in den jeweiligen Datenpunkten drin sein.
                                        Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
                                        schedule("*/2 * * * *", function () {
                                          setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true);
                                          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false);
                                        Damit habt Ihr nun alle Werte in ioBroker :-)
                                        Meine Visualisierung sieht dann so aus:
                                        Viel Spaß damit!
                                        H
                                        H
                                        Hellol
                                        @jb1985 Vielen dank für die tolle Anleitung
                                        Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird?
                                        • H Hellol
                                          JB1985J
                                          JB1985J
                                          JB1985
                                          @hellol du musst ein Zeitplan (cron) einrichten, so wie ich es geschrieben hatte:
                                          würde dann so aussehen:
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
