GoodWe Wechselrichter und ioBroker
@nr5lebt said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
@nr5lebt Sorry, jetzt hab ich in iobroker Problem
auf der konsole klappt allinone.py jetzt
@nr5lebt steht im Script auch wirklich am Anfang
#!/usr/bin/env python3Ohne irgendwelche Leerzeichen am Anfang?
Ansonsten keine Idee, warum dein System das Script nicht als Python Script erkennt.
@jb1985 sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
@nr5lebt hilft das?
apt-get install python-requests -
@nr5lebt eigentlich ist die Fehlermeldung eindeutig, dass das requests Modul von Python fehlt.
Versuch mal ein:
pip3 install requests -
@nr5lebt hast du im js Script auch den Pfad angepasst?
In deinem JS Script ist /opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py eingetragen. In deiner Shell aber /raid1/docker/iobrokerdata/pygoodwe-master/
Das sollte schon der gleiche Pfad jeweils sein.
@nr5lebt ja, dann gib mal direkt an:
/opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.pyDa wirst du die gleiche Fehlermeldung wie bei iobroker bekommen. Das Problem wird sein, dass du im Container das Python Modul requests installieren musst.
Bin kein Freund von Docker. Habe auch kein Plan davon, wie man da Pakete installiert.
@jb1985 stimmt
aber so weit ich das weiß ist der container nur eine hülle bei docker und der greift auf das "normale" betriebssystem zu. deshalb müsten eigentlich alle befehle auch normal in docker funktionieren. da fällt mir was ein: wenn ich eine datei im container mit nano aufrufe findet der nano nicht. also scheint da im container was nicht zu sein wie du sagst. dann muß ich mal wo anders nachlesen. wenn ich was gefunden habe stell ich das hier rein.
bis dahin vielen dank noch mal
uwe -
@jb1985 stimmt
uwe@nr5lebt sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
Nö, docker ist eine Containervirtualisierung. In Docker ist ein eigenes Betriebssystem drauf.
@jb1985 jetzt hab ich die werte in iobroker
hab über portainer die konsole vom container aufgerufen (läuft unter docker exec)und das ganze oben durchgespielt (installation, versionierung usw)
jetzt hab ich zwar die werte drin aber bekomm warnungen in iobroker
du solltest in deinem ablauf noch erwähnen das die Objekte in den Einstellungen mit Zeichenkette (string) zu bezeichnen sind
@nr5lebt prima wenn jetzt alles läuft!
Kannst ja auch mal deine Visualisierung zeigen, wenn du dann soweit bist.
da man im Netz nichts findet, wie man ein GoodWe Wechselrichter abfragen und in ioBroker verwalten kann, schreibe ich hier ein kleines HowTo, da es kein Adapter dafür gibt.
Ich gehe davon aus, dass Ihr bereits ein Account im SEMS Portal habt. Vom SEMS Portal kommen nämlich die Daten.
HowTo:
- pygoodwe installieren:
sudo pip3 install pygoodwe- Danach holt Ihr euch den Source Code "pygoodwe" von yaleman aus Github:
wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip unzip master.zip cd pygoodwe-master- Die Zugangsdaten vom SEMS Portal trägt Ihr nun in der config.py ein:
mv config.py.example config.py- Werte vom GoodWe Wechselrichter abfragen:
./allinone.py#!/usr/bin/env python3 import json from config import args from pygoodwe import SingleInverter, API #print("Single Inverter") gw = SingleInverter( system_id=args.get('gw_station_id', '1'), account=args.get('gw_account', 'thiswillnotwork'), password=args.get('gw_password', 'thiswillnotwork'), ) # print("Grabbing data") gw.getCurrentReadings() # Ausgabe PV Anlage print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2)) pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"") # Batterie in % socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',) if socdata: print("{}".format(socdata)) # Batterie Ladestatus print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), )) batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',) # Stromlast vom Haus print(f"{gw.getLoadFlow()}") # Strom ins Stromnetz print(f"{gw.getPmeter()}") # Strom Produktion Heute print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2)) # Strom Produktion Gesamt print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))Ihr könnt beliebig viele Werte Abfragen und ins Script rein werfen und erweitern. Für mich sind das die wichtigsten Werte.
- Die Abgefragten Werte müssen in ioBroker rein:
Dafür habe ich ein javascript Script, welches in ioBroker ausgeführt wird.
exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) { if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn'); else if(stdout) { let arr = stdout.split('\n'); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true); } });Die Datenpunkte müsst Ihr vorher anlegen. Bei ausführen des Scriptes müssten alle werte in den jeweiligen Datenpunkten drin sein.
Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
schedule("*/2 * * * *", function () { setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true); setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false); });Damit habt Ihr nun alle Werte in ioBroker :-)
Meine Visualisierung sieht dann so aus:
Viel Spaß damit!
@jb1985 Vielen dank für die tolle Anleitung
Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird? -
Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird?@hellol du musst ein Zeitplan (cron) einrichten, so wie ich es geschrieben hatte:
schedule("*/2 * * * *", function () { setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true); setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false); });würde dann so aussehen:
Als erstes mal Danke für Deine Arbeit!!
Bekomme nach Start der Javascript's folgende Fehlermeldungen:
javascript.0 2022-09-02 15:36:16.460 warn script.js.common.PVAnlage.Goodwe: Fehler Python: ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to log in, bailingERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 secondsERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'Traceback (most recent call last): File "/home/master/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__ super().__init__(system_id, account, password, **kwargs) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 98, in getCurrentReadings retval = self.getCurrentReadings( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 93, in getCurrentReadings if retry < maxretries:TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'und zwar alle 5 Minuten.
Bekomme alle Werte.
Wurde alles nach Deiner Anleitung Installiert. Wo habe ich eine Fehler gemacht?
Vorab vielen Dank!!
MfG
Wastl
