  4. Tasmota und I2C Expander
    2.6k
    4.6k
    4.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @karl-0
    dreh das mal, aus i2cdriver2 1 mache i2cdriver1 2.
    Dann lief das bei mir, da scheint auch der Fehler zu sein.
    Jetzt läuft die Tasmota 8.50, teste jetzt mal die 9.2.
    Karl 0
    @ralla66 die Spannung spare ich mir jz bis morgen und melde mich dann ;)
    • M Online
      M Online
      MCU
      @ralla66 https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/#look-at-pre-compiled-builds-to-see-which-driver-is-compiled-in-the-release-binarys
      Warum es so bei Dir funktioniert keine Ahnung, es dürfte nicht.
      Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @mcu
        eben zu klären wo das Command steht bei i2cdriver2 1.
        Ist das Command 2 oder 1 ?
        Google da auch nichts.
        • Ralla66R Ralla66
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @ralla66
          0-> aus /disable
          1-> ein /enable
          • M MCU
            @ralla66
            0-> aus /disable
            1-> ein /enable
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @mcu
            Bei meiner Sonoff Bridge steht der Key zuerst dann das Command.
            Was hat disabling damit zu tun . Verstehe ich nicht.
            Hatte das ja gedreht.
            i2cdriver1 2
            0-> aus /disable
            1-> ein /enable
            Was ist dann 2 ?
            • Ralla66R Ralla66
              @mcu
              i2cdriver1 2
              0-> aus /disable
              1-> ein /enable
              Was ist dann 2 ?
              M Online
              M Online
              MCU
              @ralla66 Laut Beschreibung (s.o) hast du damit
              aktiviert. Also wenn es mit Deiner Einstellung funktioniert, gut, aber hast du schon mal versucht zu schalten und geprüft, ob wirklich die Spannung geändert wird?
              • M MCU
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @mcu
                verstehe das nicht mehr, Kommentar Zeile 566 auskommentiert.
                Neue .bin angelegt, rennt nicht mt der 9.2
                Teste ich morgen Live mit einer 8 fach Relaiskarte.
                • M MCU
                  Karl 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
                  @mcu bei mir tut es "i2cdriver1 2" auch nicht
                  Ich habe auch schon probiert, andere Pins zu nehmen, aber es bleibt gleich: i2cscan geht, i2cdriver2 1 schaltet das Menü nicht ein 😞
                  Zeigt eig Tasmota das Konfigurationsmenü nur an, wenn es wirklich einen PCF8574 gefunden hat?
                  • K Karl 0
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @karl-0 Ja. Hier nochmal die Anschlussbilder:
                    GRAU->D2 (D1Mini)->SDA
                    WEISS->D1 (D1Mini)->SDL
                    ROT 3,3V
                    SCHWARZ GND
                    • M MCU
                      ROT 3,3V
                      SCHWARZ GND
                      Karl 0
                      @mcu So, ich habe jz mal schweres Geschütz aufgefahren und einen Logikanalyser und ein Oszilloskop angeschlossen. Verdrahtung wie bei dir im Bild. Die Signale sehen auf dem Oszi erstmal gut aus. Bei i2cscan wird ja immer ein device bei 0x27 gefunden, was ja auch genau den Erwartungen entspricht.
                      Bei i2cdriver2 1 und dem anschließenden Reset sucht er nach folgenden Devices, und zwar genau in der Reihenfolge
                      0x21..0x26, 0x39..0x40, wobei nur 0x40 mehrfach abgefragt wird. Warum nun 0x20 und 0x27 nicht abgefragt werden, ist mir ein Rätsel. Werde jetzt mal das Board so umlöten, dass die Adresse im abgefragten Bereich ist..
                      • M MCU
                        ROT 3,3V
                        SCHWARZ GND
                        Karl 0
                        @mcu Hab A2 von +3.3V auf 0V umgelötet => Konfigurationsmenü ist da!
                        Läuft jz auch mit dem ESP-01 und der Belegung GPIO0=SCL und GPIO2=SDA.
                        Hast du einen Tipp, wo im Quellcode ich suchen muss, um den Scanbereich anzupassen? Ist das eig ein Bug oder gibt es einen speziellen Grund, den Bereich so einzuschränken?
                        • K Karl 0
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @karl-0 Falls du meine bin genutzt hast liegt es daran, dass der MCP parallel eingeschaltet werden kann.
                          Dann hast du nicht die richtige Brücke gesetzt.
                          i2cdriver2 1 arbeitet nur wie man sieht von 0x20 bis 0x26
                          i2cdriver2 2 nehme ich an von 0x39 bis 0x3F.
                          UNGETESTET
                          Es kann sein, dass wenn man den MCP deaktiviert bzw disabled, das man dann auch mit der Adresse 0x20 arbeiten kann:
                          Also vorher i2cdriver22 0 machen muss.
                          Und dann erst i2cdriver2 1.
                          Ich wollte mir aber den Parallelbetrieb offen halten.
                          K M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            UNGETESTET
                            Karl 0
                            @mcu auch mit dem .bin, das ich nur mit dem PCF8574 compiliert hatte, konnte ich 0x27 nicht ansprechen, nur eben über i2cscan.
                            Zu Abwechselung mal eine Anfängerfrage: Ich kann ja auf der Webpage von Tasmota die Ausgänge setzen. Kann ich auch irgendwo die Eingänge sehen, wenn ich einen Kanal als Eingang konfiguriert habe?
                            • M MCU
                              UNGETESTET
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @mcu Ich habe es noch nicht hinbekommen, einen Eingang zu empfangen. Man kann es einstellen, aber es kommt nichts an.
                              Ausgänge schalten kann man ja mit dem sonoff-Adapter.
                              Das war der Grund warum ich damals den MCP eingesetzt habe, dort kann man die Eingänge lesen, auch über den Sonoff-Adapter.
                              Genaue Anleitung hier https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                              • M MCU
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @mcu
                                so läuft warum auch immer mit 1 und 2 am PCF, D1 ist SCL, D2 ist SDA,
                                Tasmota ist die 8.5.0
                                denke mal das ist ein Adressenkonflickt.
                                der MCP230 läuft mit welcher Tasmota bei dir.
                                Teste ich dann mal.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @mcu
                                  Teste ich dann mal.
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @MCU
                                  @Karl-0
                                  kurz zur Info,
                                  läuft mit Tasmota 8.5.0, die 9.2.0.7 will noch nicht.
                                  MCP und PCF
                                  Doku links:
                                  Devices: https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/
                                  MCP: https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                                  Pcf 8574
                                  A0 ist 0, A1 ist 1, A2 ist 0
                                  ist Adresse 0x22
                                  Tasmota 8.5.0
                                  D1 ist Scl
                                  D2 ist Sda
                                  an NodeMcu
                                  Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x22
                                  Console eingeben i2cdriver2 1
                                  damit wird der PCF eingeschaltet, 2 für den PCF , 1 für ein ( 0 Ist aus )
                                  Mcp 23017 am Wemos D1
                                  Adresse ist 0x20
                                  A0 bis A2 gelötet, gebrückt
                                  Tasmota 8.5.0
                                  D1 ist Scl
                                  D2 ist Sda
                                  Console
                                  i2cdriver2 0 ( PCF ausschalten )
                                  Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x20
                                  i2cdriver22 1 ( MCP einschalten ).
                                  Dann mit Sensor29 0,5,0 arbeiten.
                                  0 ist MCP PA0, also hier 0 bis 15 für Ausgänge am MCP
                                  5 definiert hier als Ausgang
                                  0 Wert für den PullUp
                                  Soweit der Ralla
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @MCU
                                    @Karl-0
                                    kurz zur Info,
                                    MCP und PCF
                                    Doku links:
                                    Pcf 8574
                                    ist Adresse 0x22
                                    Tasmota 8.5.0
                                    D1 ist Scl
                                    D2 ist Sda
                                    an NodeMcu
                                    Adresse ist 0x20
                                    Tasmota 8.5.0
                                    D1 ist Scl
                                    D2 ist Sda
                                    Console
                                    Soweit der Ralla
                                    Karl 0
                                    @ralla66 Bei mir läuft die 9.2.0
                                    • K Karl 0
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @karl-0
                                      kannst du mal bitte eine 9.2 .bin hochladen.
                                      Da scheint ja bei mir der Fehler zu sein.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @karl-0
                                        Karl 0
                                        @ralla66 Voila!
                                        Tasmota_Firmware_9_2_PCF8574.bin
                                        • K Karl 0
                                          @ralla66 Voila!
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @karl-0
                                          @MCU
                                          Danke für die .bin teste ich morgen.
                                          Aus Tasmota heraus kann ich nun den MCP23017 mit einem 16 Relay Board steuern.
                                          Der Sonoff Adapter zeigt leider nur Relay 1 bis 8 an.
                                          Per Blockly und http Request sind aber alle Relais steuerbar.
                                          Ralla
