  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MCU
    @karl-0 Hab das nochmal gemacht:
    D1Mini flashen, evtl muss man den D1Mini mit blank_4MB vorflashen bzw reinigen. Zum Flashen ESPeasy nutzen?
    tasmota_pcf8754_mcp23017.bin
    , mit 192.168.4.1 ->eigenes WLAN auswählen und Passwort eingeben und Name vergeben:
    Generic(0) auswählen unter Gerät konfigurieren->Neustart
    D2 ->ICL SDA auswählen
    D1 -> ICL SDL auswählen
    Speichern Neustart
    i2cscan in der Konsole ausführen
    20:09:44 CMD: i2cscan
    20:09:44 RSL: stat/tasmota_B67CE3/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x21"}
    i2cdriver2 1 in der Konsole ausführen -> Neustart
    Wichtig die Startadresse ändern auf 0x21, 0x20 ist belegt für MCP230xx
    Falls die Werte nicht erscheinen muß man die Sonoff-Instanz einmal neustarten
    Warum die Eingänge nicht in ioBroker sichtbar sind weiß ich noch nicht.
    Alle erstmal auf Ausgänge setzen -> Alle Ausgänge können über ioBroker gesetzt werden.
    Eingänge funktionieren noch nicht. Hat jemand eine Idee?
    Ist das Dein Thread?
    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2650-tasmota-mit-d1-mini-und-pcf8574/
    Falls das so ist, hast du ja schon die neueste Version 9.2.0 drauf und musst nur noch
    Dann bitte die neueste tasmota_PCF8574_920.bin hier einstellen für andere.
    Danke.
    Karl 0
    schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
    @mcu Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
    Ich arbeite mit den Original ESP-Tools, habe also über die Konsole
    0680a6d3-b136-498e-a690-1262593c7fd7-grafik.png und
    3d9adfb5-9319-4bf6-9752-af1088e99794-grafik.png eingegeben.
    Nach Reset hat sich die Firmware auch korrekt in HTerm gemeldet:
    Dort habe ich dann mit "Backlog ..." SSID und Password gesetzt.
    Ein I²C-Scan scheitert dort natürlich. Außerdem habe ich probiert, dort gleich den Treiber zu aktivieren:
    Im Webinterface habe ich dann sowohl deine Pinkombination probiert als auch meine und jeweils noch einmal versucht, den Treiber zu die Web-Konsole zu aktivieren, aber das "Konfiguriere PCF8574" bekomme ich einfach nicht. 😖
    Hier noch die komplette Modulinfo:
    und die von mir generierte Firmware auf dem aktuellen Stand der Sourcen: firmware_reset_when_i2cdriver2_1.bin
    Es wäre interessant, ob das Image bei dir problemlos läuft.
    Bei mir ist auch hier das Ergebnis: Kein Menü:
    Hab jetzt schon wieder 2 Tage meiner Lebenszeit investiert und bin für jeden Tipp dankbar! Wahrscheinlich irgendeine blöde Kleinigkeit..
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Speichern Neustart
      Danke.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @mcu
      was zeigt bei dir die Console an, bei mir werden keine Parameter angezeigt. Hatte die .bin von dir.
      Was bedeutet den i2cdriver2 1 ?
      • K Karl 0
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @karl-0
        dreh das mal, aus i2cdriver2 1 mache i2cdriver1 2.
        Dann lief das bei mir, da scheint auch der Fehler zu sein.
        Jetzt läuft die Tasmota 8.50, teste jetzt mal die 9.2.
        • Ralla66R Ralla66
          @karl-0
          Karl 0
          @ralla66 die Spannung spare ich mir jz bis morgen und melde mich dann ;)
            MCU
            @ralla66 https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/#look-at-pre-compiled-builds-to-see-which-driver-is-compiled-in-the-release-binarys
            Warum es so bei Dir funktioniert keine Ahnung, es dürfte nicht.
            Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @mcu
              eben zu klären wo das Command steht bei i2cdriver2 1.
              Ist das Command 2 oder 1 ?
              Google da auch nichts.
              • Ralla66R Ralla66
                @mcu
                MCU
                @ralla66
                0-> aus /disable
                1-> ein /enable
                • M MCU
                  @ralla66
                  0-> aus /disable
                  1-> ein /enable
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @mcu
                  Bei meiner Sonoff Bridge steht der Key zuerst dann das Command.
                  Was hat disabling damit zu tun . Verstehe ich nicht.
                  Hatte das ja gedreht.
                  i2cdriver1 2
                  0-> aus /disable
                  1-> ein /enable
                  Was ist dann 2 ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @mcu
                    i2cdriver1 2
                    0-> aus /disable
                    1-> ein /enable
                    Was ist dann 2 ?
                    MCU
                    @ralla66 Laut Beschreibung (s.o) hast du damit
                    aktiviert. Also wenn es mit Deiner Einstellung funktioniert, gut, aber hast du schon mal versucht zu schalten und geprüft, ob wirklich die Spannung geändert wird?
                    • M MCU
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @mcu
                      verstehe das nicht mehr, Kommentar Zeile 566 auskommentiert.
                      Neue .bin angelegt, rennt nicht mt der 9.2
                      Teste ich morgen Live mit einer 8 fach Relaiskarte.
                      • M MCU
                        Karl 0
                        @mcu bei mir tut es "i2cdriver1 2" auch nicht
                        Ich habe auch schon probiert, andere Pins zu nehmen, aber es bleibt gleich: i2cscan geht, i2cdriver2 1 schaltet das Menü nicht ein 😞
                        Zeigt eig Tasmota das Konfigurationsmenü nur an, wenn es wirklich einen PCF8574 gefunden hat?
                        • K Karl 0
                          MCU
                          @karl-0 Ja. Hier nochmal die Anschlussbilder:
                          GRAU->D2 (D1Mini)->SDA
                          WEISS->D1 (D1Mini)->SDL
                          ROT 3,3V
                          SCHWARZ GND
                          • M MCU
                            ROT 3,3V
                            SCHWARZ GND
                            Karl 0
                            @mcu So, ich habe jz mal schweres Geschütz aufgefahren und einen Logikanalyser und ein Oszilloskop angeschlossen. Verdrahtung wie bei dir im Bild. Die Signale sehen auf dem Oszi erstmal gut aus. Bei i2cscan wird ja immer ein device bei 0x27 gefunden, was ja auch genau den Erwartungen entspricht.
                            Bei i2cdriver2 1 und dem anschließenden Reset sucht er nach folgenden Devices, und zwar genau in der Reihenfolge
                            0x21..0x26, 0x39..0x40, wobei nur 0x40 mehrfach abgefragt wird. Warum nun 0x20 und 0x27 nicht abgefragt werden, ist mir ein Rätsel. Werde jetzt mal das Board so umlöten, dass die Adresse im abgefragten Bereich ist..
                            • M MCU
                              ROT 3,3V
                              SCHWARZ GND
                              Karl 0
                              @mcu Hab A2 von +3.3V auf 0V umgelötet => Konfigurationsmenü ist da!
                              Läuft jz auch mit dem ESP-01 und der Belegung GPIO0=SCL und GPIO2=SDA.
                              Hast du einen Tipp, wo im Quellcode ich suchen muss, um den Scanbereich anzupassen? Ist das eig ein Bug oder gibt es einen speziellen Grund, den Bereich so einzuschränken?
                              • K Karl 0
                                MCU
                                @karl-0 Falls du meine bin genutzt hast liegt es daran, dass der MCP parallel eingeschaltet werden kann.
                                Dann hast du nicht die richtige Brücke gesetzt.
                                i2cdriver2 1 arbeitet nur wie man sieht von 0x20 bis 0x26
                                i2cdriver2 2 nehme ich an von 0x39 bis 0x3F.
                                UNGETESTET
                                Es kann sein, dass wenn man den MCP deaktiviert bzw disabled, das man dann auch mit der Adresse 0x20 arbeiten kann:
                                Also vorher i2cdriver22 0 machen muss.
                                Und dann erst i2cdriver2 1.
                                Ich wollte mir aber den Parallelbetrieb offen halten.
                                K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  UNGETESTET
                                  Karl 0
                                  @mcu auch mit dem .bin, das ich nur mit dem PCF8574 compiliert hatte, konnte ich 0x27 nicht ansprechen, nur eben über i2cscan.
                                  Zu Abwechselung mal eine Anfängerfrage: Ich kann ja auf der Webpage von Tasmota die Ausgänge setzen. Kann ich auch irgendwo die Eingänge sehen, wenn ich einen Kanal als Eingang konfiguriert habe?
                                  • M MCU
                                    UNGETESTET
                                    MCU
                                    @mcu Ich habe es noch nicht hinbekommen, einen Eingang zu empfangen. Man kann es einstellen, aber es kommt nichts an.
                                    Ausgänge schalten kann man ja mit dem sonoff-Adapter.
                                    Das war der Grund warum ich damals den MCP eingesetzt habe, dort kann man die Eingänge lesen, auch über den Sonoff-Adapter.
                                    Genaue Anleitung hier https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                                    • M MCU
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @mcu
                                      so läuft warum auch immer mit 1 und 2 am PCF, D1 ist SCL, D2 ist SDA,
                                      Tasmota ist die 8.5.0
                                      denke mal das ist ein Adressenkonflickt.
                                      der MCP230 läuft mit welcher Tasmota bei dir.
                                      Teste ich dann mal.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @mcu
                                        Teste ich dann mal.
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @MCU
                                        @Karl-0
                                        kurz zur Info,
                                        läuft mit Tasmota 8.5.0, die 9.2.0.7 will noch nicht.
                                        MCP und PCF
                                        Doku links:
                                        Devices: https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/
                                        MCP: https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                                        Pcf 8574
                                        A0 ist 0, A1 ist 1, A2 ist 0
                                        ist Adresse 0x22
                                        Tasmota 8.5.0
                                        D1 ist Scl
                                        D2 ist Sda
                                        an NodeMcu
                                        Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x22
                                        Console eingeben i2cdriver2 1
                                        damit wird der PCF eingeschaltet, 2 für den PCF , 1 für ein ( 0 Ist aus )
                                        Mcp 23017 am Wemos D1
                                        Adresse ist 0x20
                                        A0 bis A2 gelötet, gebrückt
                                        Tasmota 8.5.0
                                        D1 ist Scl
                                        D2 ist Sda
                                        Console
                                        i2cdriver2 0 ( PCF ausschalten )
                                        Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x20
                                        i2cdriver22 1 ( MCP einschalten ).
                                        Dann mit Sensor29 0,5,0 arbeiten.
                                        0 ist MCP PA0, also hier 0 bis 15 für Ausgänge am MCP
                                        5 definiert hier als Ausgang
                                        0 Wert für den PullUp
                                        Soweit der Ralla
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @MCU
                                          @Karl-0
                                          kurz zur Info,
                                          MCP und PCF
                                          Doku links:
                                          Pcf 8574
                                          ist Adresse 0x22
                                          Tasmota 8.5.0
                                          D1 ist Scl
                                          D2 ist Sda
                                          an NodeMcu
                                          Adresse ist 0x20
                                          Tasmota 8.5.0
                                          D1 ist Scl
                                          D2 ist Sda
                                          Console
                                          Soweit der Ralla
                                          Karl 0
                                          @ralla66 Bei mir läuft die 9.2.0
