  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K Karl 0
    @mcu Hast du das .bin-File zufällig noch?
    MCU
    @karl-0 https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6765
    Etwas weiter unten gibt es ein Link mit zip
    • K Karl 0
      MCU
      @karl-0 Hab das nochmal gemacht:
      D1Mini flashen, evtl muss man den D1Mini mit blank_4MB vorflashen bzw reinigen. Zum Flashen ESPeasy nutzen?
      tasmota_pcf8754_mcp23017.bin
      , mit 192.168.4.1 ->eigenes WLAN auswählen und Passwort eingeben und Name vergeben:
      Generic(0) auswählen unter Gerät konfigurieren->Neustart
      D2 ->ICL SDA auswählen
      D1 -> ICL SDL auswählen
      Speichern Neustart
      i2cscan in der Konsole ausführen
      20:09:44 CMD: i2cscan
      20:09:44 RSL: stat/tasmota_B67CE3/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x21"}
      i2cdriver2 1 in der Konsole ausführen -> Neustart
      Wichtig die Startadresse ändern auf 0x21, 0x20 ist belegt für MCP230xx
      Falls die Werte nicht erscheinen muß man die Sonoff-Instanz einmal neustarten
      Warum die Eingänge nicht in ioBroker sichtbar sind weiß ich noch nicht.
      Alle erstmal auf Ausgänge setzen -> Alle Ausgänge können über ioBroker gesetzt werden.
      Eingänge funktionieren noch nicht. Hat jemand eine Idee?
      Ist das Dein Thread?
      https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2650-tasmota-mit-d1-mini-und-pcf8574/
      Falls das so ist, hast du ja schon die neueste Version 9.2.0 drauf und musst nur noch
      Dann bitte die neueste tasmota_PCF8574_920.bin hier einstellen für andere.
      Danke.
      K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Speichern Neustart
        Danke.
        Karl 0
        schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
        @mcu Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
        Ich arbeite mit den Original ESP-Tools, habe also über die Konsole
        0680a6d3-b136-498e-a690-1262593c7fd7-grafik.png und
        3d9adfb5-9319-4bf6-9752-af1088e99794-grafik.png eingegeben.
        Nach Reset hat sich die Firmware auch korrekt in HTerm gemeldet:
        Dort habe ich dann mit "Backlog ..." SSID und Password gesetzt.
        Ein I²C-Scan scheitert dort natürlich. Außerdem habe ich probiert, dort gleich den Treiber zu aktivieren:
        Im Webinterface habe ich dann sowohl deine Pinkombination probiert als auch meine und jeweils noch einmal versucht, den Treiber zu die Web-Konsole zu aktivieren, aber das "Konfiguriere PCF8574" bekomme ich einfach nicht. 😖
        Hier noch die komplette Modulinfo:
        und die von mir generierte Firmware auf dem aktuellen Stand der Sourcen: firmware_reset_when_i2cdriver2_1.bin
        Es wäre interessant, ob das Image bei dir problemlos läuft.
        Bei mir ist auch hier das Ergebnis: Kein Menü:
        Hab jetzt schon wieder 2 Tage meiner Lebenszeit investiert und bin für jeden Tipp dankbar! Wahrscheinlich irgendeine blöde Kleinigkeit..
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Speichern Neustart
          Danke.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @mcu
          was zeigt bei dir die Console an, bei mir werden keine Parameter angezeigt. Hatte die .bin von dir.
          Was bedeutet den i2cdriver2 1 ?
          • K Karl 0
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @karl-0
            dreh das mal, aus i2cdriver2 1 mache i2cdriver1 2.
            Dann lief das bei mir, da scheint auch der Fehler zu sein.
            Jetzt läuft die Tasmota 8.50, teste jetzt mal die 9.2.
            • Ralla66R Ralla66
              @karl-0
              Karl 0
              @ralla66 die Spannung spare ich mir jz bis morgen und melde mich dann ;)
                MCU
                @ralla66 https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/#look-at-pre-compiled-builds-to-see-which-driver-is-compiled-in-the-release-binarys
                Warum es so bei Dir funktioniert keine Ahnung, es dürfte nicht.
                Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @mcu
                  eben zu klären wo das Command steht bei i2cdriver2 1.
                  Ist das Command 2 oder 1 ?
                  Google da auch nichts.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @mcu
                    MCU
                    @ralla66
                    0-> aus /disable
                    1-> ein /enable
                    • M MCU
                      @ralla66
                      0-> aus /disable
                      1-> ein /enable
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @mcu
                      Bei meiner Sonoff Bridge steht der Key zuerst dann das Command.
                      Was hat disabling damit zu tun . Verstehe ich nicht.
                      Hatte das ja gedreht.
                      i2cdriver1 2
                      0-> aus /disable
                      1-> ein /enable
                      Was ist dann 2 ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @mcu
                        i2cdriver1 2
                        0-> aus /disable
                        1-> ein /enable
                        Was ist dann 2 ?
                        MCU
                        @ralla66 Laut Beschreibung (s.o) hast du damit
                        aktiviert. Also wenn es mit Deiner Einstellung funktioniert, gut, aber hast du schon mal versucht zu schalten und geprüft, ob wirklich die Spannung geändert wird?
                        • M MCU
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @mcu
                          verstehe das nicht mehr, Kommentar Zeile 566 auskommentiert.
                          Neue .bin angelegt, rennt nicht mt der 9.2
                          Teste ich morgen Live mit einer 8 fach Relaiskarte.
                          • M MCU
                            Karl 0
                            @mcu bei mir tut es "i2cdriver1 2" auch nicht
                            Ich habe auch schon probiert, andere Pins zu nehmen, aber es bleibt gleich: i2cscan geht, i2cdriver2 1 schaltet das Menü nicht ein 😞
                            Zeigt eig Tasmota das Konfigurationsmenü nur an, wenn es wirklich einen PCF8574 gefunden hat?
                            • K Karl 0
                              MCU
                              @karl-0 Ja. Hier nochmal die Anschlussbilder:
                              GRAU->D2 (D1Mini)->SDA
                              WEISS->D1 (D1Mini)->SDL
                              ROT 3,3V
                              SCHWARZ GND
                              • M MCU
                                ROT 3,3V
                                SCHWARZ GND
                                Karl 0
                                @mcu So, ich habe jz mal schweres Geschütz aufgefahren und einen Logikanalyser und ein Oszilloskop angeschlossen. Verdrahtung wie bei dir im Bild. Die Signale sehen auf dem Oszi erstmal gut aus. Bei i2cscan wird ja immer ein device bei 0x27 gefunden, was ja auch genau den Erwartungen entspricht.
                                Bei i2cdriver2 1 und dem anschließenden Reset sucht er nach folgenden Devices, und zwar genau in der Reihenfolge
                                0x21..0x26, 0x39..0x40, wobei nur 0x40 mehrfach abgefragt wird. Warum nun 0x20 und 0x27 nicht abgefragt werden, ist mir ein Rätsel. Werde jetzt mal das Board so umlöten, dass die Adresse im abgefragten Bereich ist..
                                • M MCU
                                  ROT 3,3V
                                  SCHWARZ GND
                                  Karl 0
                                  @mcu Hab A2 von +3.3V auf 0V umgelötet => Konfigurationsmenü ist da!
                                  Läuft jz auch mit dem ESP-01 und der Belegung GPIO0=SCL und GPIO2=SDA.
                                  Hast du einen Tipp, wo im Quellcode ich suchen muss, um den Scanbereich anzupassen? Ist das eig ein Bug oder gibt es einen speziellen Grund, den Bereich so einzuschränken?
                                  • K Karl 0
                                    MCU
                                    @karl-0 Falls du meine bin genutzt hast liegt es daran, dass der MCP parallel eingeschaltet werden kann.
                                    Dann hast du nicht die richtige Brücke gesetzt.
                                    i2cdriver2 1 arbeitet nur wie man sieht von 0x20 bis 0x26
                                    i2cdriver2 2 nehme ich an von 0x39 bis 0x3F.
                                    UNGETESTET
                                    Es kann sein, dass wenn man den MCP deaktiviert bzw disabled, das man dann auch mit der Adresse 0x20 arbeiten kann:
                                    Also vorher i2cdriver22 0 machen muss.
                                    Und dann erst i2cdriver2 1.
                                    Ich wollte mir aber den Parallelbetrieb offen halten.
                                    K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      UNGETESTET
                                      Karl 0
                                      @mcu auch mit dem .bin, das ich nur mit dem PCF8574 compiliert hatte, konnte ich 0x27 nicht ansprechen, nur eben über i2cscan.
                                      Zu Abwechselung mal eine Anfängerfrage: Ich kann ja auf der Webpage von Tasmota die Ausgänge setzen. Kann ich auch irgendwo die Eingänge sehen, wenn ich einen Kanal als Eingang konfiguriert habe?
                                      • M MCU
                                        UNGETESTET
                                        MCU
                                        @mcu Ich habe es noch nicht hinbekommen, einen Eingang zu empfangen. Man kann es einstellen, aber es kommt nichts an.
                                        Ausgänge schalten kann man ja mit dem sonoff-Adapter.
                                        Das war der Grund warum ich damals den MCP eingesetzt habe, dort kann man die Eingänge lesen, auch über den Sonoff-Adapter.
                                        Genaue Anleitung hier https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                                        • M MCU
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @mcu
                                          so läuft warum auch immer mit 1 und 2 am PCF, D1 ist SCL, D2 ist SDA,
                                          Tasmota ist die 8.5.0
                                          denke mal das ist ein Adressenkonflickt.
                                          der MCP230 läuft mit welcher Tasmota bei dir.
                                          Teste ich dann mal.
