  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K Karl 0
    @mcu Wie hast du es geschafft, dass das Menü "Konfiguriere PCF8574 angezeigt wird? Ich habe mir ebenfalls eine Version mit Tasmo Compiler und den beiden defines generiert, aber bei mir kommt einfach kein Menue! Das I²C-Device wird erkannt:
    12:22:27 CMD: I2Cscan
    12:22:27 RSL: stat/tasmota_D07416/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
    Tasmota-Version 9.2.0, Core-Version 4.7.2, ESP-01 mit GPIO0=SCL und GPIO2=SDA
    Wäre für einen Tipp sehr dankbar :D
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @karl-0 Oh, du hast eigentlich zwei "reservierte" GPIOs belegt. Das kann bei I²C zu Problemen führen. Nimm eher GPIO 4 und 5 oder 12/13.
      Karl 0
      @chaot Pins nicht vorhanden - ESP-01 🤔 Leider passt alles andere nicht ins Gehäuse, und der PCF8574 wird ja auch korrekt erkannt
      • K Karl 0
        MCU
        @karl-0 Bin damals auch nicht weiter gekommen und kann an die Details nicht mehr kommen. Leider nicht dokumentiert.
        MCP230xx wird von Tasmota besser unterstützt und es gibt dazu eine Anleitung:
        https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
        Grundsätzlich: https://forum.iobroker.net/topic/33692/frage-zu-pcf8574
        • M MCU
          Karl 0
          @mcu Hast du das .bin-File zufällig noch?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Karl 0
            MCU
            @karl-0 https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6765
            Etwas weiter unten gibt es ein Link mit zip
            • K Karl 0
              MCU
              @karl-0 Hab das nochmal gemacht:
              D1Mini flashen, evtl muss man den D1Mini mit blank_4MB vorflashen bzw reinigen. Zum Flashen ESPeasy nutzen?
              tasmota_pcf8754_mcp23017.bin
              , mit 192.168.4.1 ->eigenes WLAN auswählen und Passwort eingeben und Name vergeben:
              Generic(0) auswählen unter Gerät konfigurieren->Neustart
              D2 ->ICL SDA auswählen
              D1 -> ICL SDL auswählen
              Speichern Neustart
              i2cscan in der Konsole ausführen
              20:09:44 CMD: i2cscan
              20:09:44 RSL: stat/tasmota_B67CE3/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x21"}
              i2cdriver2 1 in der Konsole ausführen -> Neustart
              Wichtig die Startadresse ändern auf 0x21, 0x20 ist belegt für MCP230xx
              Falls die Werte nicht erscheinen muß man die Sonoff-Instanz einmal neustarten
              Warum die Eingänge nicht in ioBroker sichtbar sind weiß ich noch nicht.
              Alle erstmal auf Ausgänge setzen -> Alle Ausgänge können über ioBroker gesetzt werden.
              Eingänge funktionieren noch nicht. Hat jemand eine Idee?
              Ist das Dein Thread?
              https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2650-tasmota-mit-d1-mini-und-pcf8574/
              Falls das so ist, hast du ja schon die neueste Version 9.2.0 drauf und musst nur noch
              Dann bitte die neueste tasmota_PCF8574_920.bin hier einstellen für andere.
              Danke.
              K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Speichern Neustart
                Danke.
                Karl 0
                schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
                @mcu Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                Ich arbeite mit den Original ESP-Tools, habe also über die Konsole
                0680a6d3-b136-498e-a690-1262593c7fd7-grafik.png und
                3d9adfb5-9319-4bf6-9752-af1088e99794-grafik.png eingegeben.
                Nach Reset hat sich die Firmware auch korrekt in HTerm gemeldet:
                Dort habe ich dann mit "Backlog ..." SSID und Password gesetzt.
                Ein I²C-Scan scheitert dort natürlich. Außerdem habe ich probiert, dort gleich den Treiber zu aktivieren:
                Im Webinterface habe ich dann sowohl deine Pinkombination probiert als auch meine und jeweils noch einmal versucht, den Treiber zu die Web-Konsole zu aktivieren, aber das "Konfiguriere PCF8574" bekomme ich einfach nicht. 😖
                Hier noch die komplette Modulinfo:
                und die von mir generierte Firmware auf dem aktuellen Stand der Sourcen: firmware_reset_when_i2cdriver2_1.bin
                Es wäre interessant, ob das Image bei dir problemlos läuft.
                Bei mir ist auch hier das Ergebnis: Kein Menü:
                Hab jetzt schon wieder 2 Tage meiner Lebenszeit investiert und bin für jeden Tipp dankbar! Wahrscheinlich irgendeine blöde Kleinigkeit..
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  Speichern Neustart
                  Danke.
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @mcu
                  was zeigt bei dir die Console an, bei mir werden keine Parameter angezeigt. Hatte die .bin von dir.
                  Was bedeutet den i2cdriver2 1 ?
                  • K Karl 0
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @karl-0
                    dreh das mal, aus i2cdriver2 1 mache i2cdriver1 2.
                    Dann lief das bei mir, da scheint auch der Fehler zu sein.
                    Jetzt läuft die Tasmota 8.50, teste jetzt mal die 9.2.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @karl-0
                      Karl 0
                      @ralla66 die Spannung spare ich mir jz bis morgen und melde mich dann ;)
                        MCU
                        @ralla66 https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/#look-at-pre-compiled-builds-to-see-which-driver-is-compiled-in-the-release-binarys
                        Warum es so bei Dir funktioniert keine Ahnung, es dürfte nicht.
                        Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @mcu
                          eben zu klären wo das Command steht bei i2cdriver2 1.
                          Ist das Command 2 oder 1 ?
                          Google da auch nichts.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @mcu
                            MCU
                            @ralla66
                            0-> aus /disable
                            1-> ein /enable
                            • M MCU
                              @ralla66
                              0-> aus /disable
                              1-> ein /enable
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @mcu
                              Bei meiner Sonoff Bridge steht der Key zuerst dann das Command.
                              Was hat disabling damit zu tun . Verstehe ich nicht.
                              Hatte das ja gedreht.
                              i2cdriver1 2
                              0-> aus /disable
                              1-> ein /enable
                              Was ist dann 2 ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @mcu
                                i2cdriver1 2
                                0-> aus /disable
                                1-> ein /enable
                                Was ist dann 2 ?
                                MCU
                                @ralla66 Laut Beschreibung (s.o) hast du damit
                                aktiviert. Also wenn es mit Deiner Einstellung funktioniert, gut, aber hast du schon mal versucht zu schalten und geprüft, ob wirklich die Spannung geändert wird?
                                • M MCU
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @mcu
                                  verstehe das nicht mehr, Kommentar Zeile 566 auskommentiert.
                                  Neue .bin angelegt, rennt nicht mt der 9.2
                                  Teste ich morgen Live mit einer 8 fach Relaiskarte.
                                  • M MCU
                                    Karl 0
                                    @mcu bei mir tut es "i2cdriver1 2" auch nicht
                                    Ich habe auch schon probiert, andere Pins zu nehmen, aber es bleibt gleich: i2cscan geht, i2cdriver2 1 schaltet das Menü nicht ein 😞
                                    Zeigt eig Tasmota das Konfigurationsmenü nur an, wenn es wirklich einen PCF8574 gefunden hat?
                                    • K Karl 0
                                      MCU
                                      @karl-0 Ja. Hier nochmal die Anschlussbilder:
                                      GRAU->D2 (D1Mini)->SDA
                                      WEISS->D1 (D1Mini)->SDL
                                      ROT 3,3V
                                      SCHWARZ GND
                                      • M MCU
                                        ROT 3,3V
                                        SCHWARZ GND
                                        Karl 0
                                        @mcu So, ich habe jz mal schweres Geschütz aufgefahren und einen Logikanalyser und ein Oszilloskop angeschlossen. Verdrahtung wie bei dir im Bild. Die Signale sehen auf dem Oszi erstmal gut aus. Bei i2cscan wird ja immer ein device bei 0x27 gefunden, was ja auch genau den Erwartungen entspricht.
                                        Bei i2cdriver2 1 und dem anschließenden Reset sucht er nach folgenden Devices, und zwar genau in der Reihenfolge
                                        0x21..0x26, 0x39..0x40, wobei nur 0x40 mehrfach abgefragt wird. Warum nun 0x20 und 0x27 nicht abgefragt werden, ist mir ein Rätsel. Werde jetzt mal das Board so umlöten, dass die Adresse im abgefragten Bereich ist..
                                        • M MCU
                                          ROT 3,3V
                                          SCHWARZ GND
                                          Karl 0
                                          @mcu Hab A2 von +3.3V auf 0V umgelötet => Konfigurationsmenü ist da!
                                          Läuft jz auch mit dem ESP-01 und der Belegung GPIO0=SCL und GPIO2=SDA.
                                          Hast du einen Tipp, wo im Quellcode ich suchen muss, um den Scanbereich anzupassen? Ist das eig ein Bug oder gibt es einen speziellen Grund, den Bereich so einzuschränken?
