  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Offline
    el-hagge
    hast du noch Probleme mit dem PCF8574 oder hast du es mittlerweile hinbekommen ?
    IoBroker auf Raspi, xs1,Homematic,sonoff,xiaomi,esp8266.
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      schrieb am zuletzt editiert von harrym
      @Bodo-Krollpfeiffer sagte in Tasmota und I2C Expander:
      PCF8574
      I2C treiber aktiviert? in der STandardvariante ist mMw der Teil "#define USE_PCF8574 // [I2cDriver2] Enable PCF8574 I/O Expander (I2C addresses 0x20 - 0x26 and 0x39 - 0x3F) (+1k9 code)" deaktiviert.
      gugg mal ==> https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/I2CDEVICES.md
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • E Offline
        el-hagge
        ich weiß ja wie es geht, wollte dir helfen👍
        • E el-hagge
          MCU
          @el-hagge
          Hallo möchte mich kurz dranhängen.
          Bin auch mit dem Thema I2C Expander beschäftigt. Bin jetzt soweit, das ich im Einstellungs-Menü "Konfiguriere PCF8574" sehen kann.
          Auch bei Änderungen am Port selber, kann ich in der Tasmota-Konsole keine POWER-Änderungen oder ähnliches feststellen.
          Ich bekomme auch keine Werte per MQTT im SONOFF-Adapter angezeigt.
          Irgendein Befehl oder Befehle fehlen mir noch!?
          Bitte um kurze Info oder eine Beschreibung was zu tun ist.
          @Chaot vielleicht auch schon mal gemacht?
          Vielen Dank.
          ChaotC K 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @el-hagge
            Vielen Dank.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @MCU Nein, habe ich noch nicht gemacht. Aber wenn du per MQTT in den ioBroker gehst solltest du eigentlich alle Funktionen sehen. Per Sonoff Adapter nicht unbedingt, da der einen Teil unterschlägt.
            • M MCU
              @el-hagge
              Vielen Dank.
              Karl 0
              @mcu Wie hast du es geschafft, dass das Menü "Konfiguriere PCF8574 angezeigt wird? Ich habe mir ebenfalls eine Version mit Tasmo Compiler und den beiden defines generiert, aber bei mir kommt einfach kein Menue! Das I²C-Device wird erkannt:
              12:22:27 CMD: I2Cscan
              12:22:27 RSL: stat/tasmota_D07416/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
              Tasmota-Version 9.2.0, Core-Version 4.7.2, ESP-01 mit GPIO0=SCL und GPIO2=SDA
              Wäre für einen Tipp sehr dankbar :D
              ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl 0
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @karl-0 Oh, du hast eigentlich zwei "reservierte" GPIOs belegt. Das kann bei I²C zu Problemen führen. Nimm eher GPIO 4 und 5 oder 12/13.
                  Karl 0
                  @chaot Pins nicht vorhanden - ESP-01 🤔 Leider passt alles andere nicht ins Gehäuse, und der PCF8574 wird ja auch korrekt erkannt
                  • K Karl 0
                    MCU
                    @karl-0 Bin damals auch nicht weiter gekommen und kann an die Details nicht mehr kommen. Leider nicht dokumentiert.
                    MCP230xx wird von Tasmota besser unterstützt und es gibt dazu eine Anleitung:
                    https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                    Grundsätzlich: https://forum.iobroker.net/topic/33692/frage-zu-pcf8574
                    • M MCU
                      Karl 0
                      @mcu Hast du das .bin-File zufällig noch?
                      • K Karl 0
                        MCU
                        @karl-0 https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6765
                        Etwas weiter unten gibt es ein Link mit zip
                        • K Karl 0
                          MCU
                          @karl-0 Hab das nochmal gemacht:
                          D1Mini flashen, evtl muss man den D1Mini mit blank_4MB vorflashen bzw reinigen. Zum Flashen ESPeasy nutzen?
                          tasmota_pcf8754_mcp23017.bin
                          , mit 192.168.4.1 ->eigenes WLAN auswählen und Passwort eingeben und Name vergeben:
                          Generic(0) auswählen unter Gerät konfigurieren->Neustart
                          D2 ->ICL SDA auswählen
                          D1 -> ICL SDL auswählen
                          Speichern Neustart
                          i2cscan in der Konsole ausführen
                          20:09:44 CMD: i2cscan
                          20:09:44 RSL: stat/tasmota_B67CE3/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x21"}
                          i2cdriver2 1 in der Konsole ausführen -> Neustart
                          Wichtig die Startadresse ändern auf 0x21, 0x20 ist belegt für MCP230xx
                          Falls die Werte nicht erscheinen muß man die Sonoff-Instanz einmal neustarten
                          Warum die Eingänge nicht in ioBroker sichtbar sind weiß ich noch nicht.
                          Alle erstmal auf Ausgänge setzen -> Alle Ausgänge können über ioBroker gesetzt werden.
                          Eingänge funktionieren noch nicht. Hat jemand eine Idee?
                          Ist das Dein Thread?
                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2650-tasmota-mit-d1-mini-und-pcf8574/
                          Falls das so ist, hast du ja schon die neueste Version 9.2.0 drauf und musst nur noch
                          Dann bitte die neueste tasmota_PCF8574_920.bin hier einstellen für andere.
                          Danke.
                          K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Speichern Neustart
                            Danke.
                            Karl 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
                            @mcu Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                            Ich arbeite mit den Original ESP-Tools, habe also über die Konsole
                            0680a6d3-b136-498e-a690-1262593c7fd7-grafik.png und
                            3d9adfb5-9319-4bf6-9752-af1088e99794-grafik.png eingegeben.
                            Nach Reset hat sich die Firmware auch korrekt in HTerm gemeldet:
                            Dort habe ich dann mit "Backlog ..." SSID und Password gesetzt.
                            Ein I²C-Scan scheitert dort natürlich. Außerdem habe ich probiert, dort gleich den Treiber zu aktivieren:
                            Im Webinterface habe ich dann sowohl deine Pinkombination probiert als auch meine und jeweils noch einmal versucht, den Treiber zu die Web-Konsole zu aktivieren, aber das "Konfiguriere PCF8574" bekomme ich einfach nicht. 😖
                            Hier noch die komplette Modulinfo:
                            und die von mir generierte Firmware auf dem aktuellen Stand der Sourcen: firmware_reset_when_i2cdriver2_1.bin
                            Es wäre interessant, ob das Image bei dir problemlos läuft.
                            Bei mir ist auch hier das Ergebnis: Kein Menü:
                            Hab jetzt schon wieder 2 Tage meiner Lebenszeit investiert und bin für jeden Tipp dankbar! Wahrscheinlich irgendeine blöde Kleinigkeit..
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Speichern Neustart
                              Danke.
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @mcu
                              was zeigt bei dir die Console an, bei mir werden keine Parameter angezeigt. Hatte die .bin von dir.
                              Was bedeutet den i2cdriver2 1 ?
                              • K Karl 0
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @karl-0
                                dreh das mal, aus i2cdriver2 1 mache i2cdriver1 2.
                                Dann lief das bei mir, da scheint auch der Fehler zu sein.
                                Jetzt läuft die Tasmota 8.50, teste jetzt mal die 9.2.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @karl-0
                                  Karl 0
                                  @ralla66 die Spannung spare ich mir jz bis morgen und melde mich dann ;)
                                    MCU
                                    @ralla66 https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/#look-at-pre-compiled-builds-to-see-which-driver-is-compiled-in-the-release-binarys
                                    Warum es so bei Dir funktioniert keine Ahnung, es dürfte nicht.
                                    Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @mcu
                                      eben zu klären wo das Command steht bei i2cdriver2 1.
                                      Ist das Command 2 oder 1 ?
                                      Google da auch nichts.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @mcu
                                        MCU
                                        @ralla66
                                        0-> aus /disable
                                        1-> ein /enable
                                        • M MCU
                                          @ralla66
                                          0-> aus /disable
                                          1-> ein /enable
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @mcu
                                          Bei meiner Sonoff Bridge steht der Key zuerst dann das Command.
                                          Was hat disabling damit zu tun . Verstehe ich nicht.
                                          Hatte das ja gedreht.
                                          i2cdriver1 2
                                          0-> aus /disable
                                          1-> ein /enable
                                          Was ist dann 2 ?
