  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MCU
    @ralla66 https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/#look-at-pre-compiled-builds-to-see-which-driver-is-compiled-in-the-release-binarys
    Warum es so bei Dir funktioniert keine Ahnung, es dürfte nicht.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @mcu
    eben zu klären wo das Command steht bei i2cdriver2 1.
    Ist das Command 2 oder 1 ?
    Google da auch nichts.
    • Ralla66R Ralla66
      @mcu
      MCU
      @ralla66
      0-> aus /disable
      1-> ein /enable
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @ralla66
        0-> aus /disable
        1-> ein /enable
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @mcu
        Bei meiner Sonoff Bridge steht der Key zuerst dann das Command.
        Was hat disabling damit zu tun . Verstehe ich nicht.
        Hatte das ja gedreht.
        i2cdriver1 2
        0-> aus /disable
        1-> ein /enable
        Was ist dann 2 ?
        • Ralla66R Ralla66
          @mcu
          i2cdriver1 2
          0-> aus /disable
          1-> ein /enable
          Was ist dann 2 ?
          MCU
          @ralla66 Laut Beschreibung (s.o) hast du damit
          aktiviert. Also wenn es mit Deiner Einstellung funktioniert, gut, aber hast du schon mal versucht zu schalten und geprüft, ob wirklich die Spannung geändert wird?
          • M MCU
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @mcu
            verstehe das nicht mehr, Kommentar Zeile 566 auskommentiert.
            Neue .bin angelegt, rennt nicht mt der 9.2
            Teste ich morgen Live mit einer 8 fach Relaiskarte.
            • M MCU
              Karl 0
              schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
              @mcu bei mir tut es "i2cdriver1 2" auch nicht
              Ich habe auch schon probiert, andere Pins zu nehmen, aber es bleibt gleich: i2cscan geht, i2cdriver2 1 schaltet das Menü nicht ein 😞
              Zeigt eig Tasmota das Konfigurationsmenü nur an, wenn es wirklich einen PCF8574 gefunden hat?
              • K Karl 0
                MCU
                @karl-0 Ja. Hier nochmal die Anschlussbilder:
                GRAU->D2 (D1Mini)->SDA
                WEISS->D1 (D1Mini)->SDL
                ROT 3,3V
                SCHWARZ GND
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  ROT 3,3V
                  SCHWARZ GND
                  Karl 0
                  @mcu So, ich habe jz mal schweres Geschütz aufgefahren und einen Logikanalyser und ein Oszilloskop angeschlossen. Verdrahtung wie bei dir im Bild. Die Signale sehen auf dem Oszi erstmal gut aus. Bei i2cscan wird ja immer ein device bei 0x27 gefunden, was ja auch genau den Erwartungen entspricht.
                  Bei i2cdriver2 1 und dem anschließenden Reset sucht er nach folgenden Devices, und zwar genau in der Reihenfolge
                  0x21..0x26, 0x39..0x40, wobei nur 0x40 mehrfach abgefragt wird. Warum nun 0x20 und 0x27 nicht abgefragt werden, ist mir ein Rätsel. Werde jetzt mal das Board so umlöten, dass die Adresse im abgefragten Bereich ist..
                  • M MCU
                    ROT 3,3V
                    SCHWARZ GND
                    Karl 0
                    @mcu Hab A2 von +3.3V auf 0V umgelötet => Konfigurationsmenü ist da!
                    Läuft jz auch mit dem ESP-01 und der Belegung GPIO0=SCL und GPIO2=SDA.
                    Hast du einen Tipp, wo im Quellcode ich suchen muss, um den Scanbereich anzupassen? Ist das eig ein Bug oder gibt es einen speziellen Grund, den Bereich so einzuschränken?
                    • K Karl 0
                      MCU
                      @karl-0 Falls du meine bin genutzt hast liegt es daran, dass der MCP parallel eingeschaltet werden kann.
                      Dann hast du nicht die richtige Brücke gesetzt.
                      i2cdriver2 1 arbeitet nur wie man sieht von 0x20 bis 0x26
                      i2cdriver2 2 nehme ich an von 0x39 bis 0x3F.
                      UNGETESTET
                      Es kann sein, dass wenn man den MCP deaktiviert bzw disabled, das man dann auch mit der Adresse 0x20 arbeiten kann:
                      Also vorher i2cdriver22 0 machen muss.
                      Und dann erst i2cdriver2 1.
                      Ich wollte mir aber den Parallelbetrieb offen halten.
                      K M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        UNGETESTET
                        Karl 0
                        @mcu auch mit dem .bin, das ich nur mit dem PCF8574 compiliert hatte, konnte ich 0x27 nicht ansprechen, nur eben über i2cscan.
                        Zu Abwechselung mal eine Anfängerfrage: Ich kann ja auf der Webpage von Tasmota die Ausgänge setzen. Kann ich auch irgendwo die Eingänge sehen, wenn ich einen Kanal als Eingang konfiguriert habe?
                        • M MCU
                          UNGETESTET
                          MCU
                          @mcu Ich habe es noch nicht hinbekommen, einen Eingang zu empfangen. Man kann es einstellen, aber es kommt nichts an.
                          Ausgänge schalten kann man ja mit dem sonoff-Adapter.
                          Das war der Grund warum ich damals den MCP eingesetzt habe, dort kann man die Eingänge lesen, auch über den Sonoff-Adapter.
                          Genaue Anleitung hier https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                          • M MCU
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @mcu
                            so läuft warum auch immer mit 1 und 2 am PCF, D1 ist SCL, D2 ist SDA,
                            Tasmota ist die 8.5.0
                            denke mal das ist ein Adressenkonflickt.
                            der MCP230 läuft mit welcher Tasmota bei dir.
                            Teste ich dann mal.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @mcu
                              Teste ich dann mal.
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @MCU
                              @Karl-0
                              kurz zur Info,
                              läuft mit Tasmota 8.5.0, die 9.2.0.7 will noch nicht.
                              MCP und PCF
                              Doku links:
                              Devices: https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/
                              MCP: https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                              Pcf 8574
                              A0 ist 0, A1 ist 1, A2 ist 0
                              ist Adresse 0x22
                              Tasmota 8.5.0
                              D1 ist Scl
                              D2 ist Sda
                              an NodeMcu
                              Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x22
                              Console eingeben i2cdriver2 1
                              damit wird der PCF eingeschaltet, 2 für den PCF , 1 für ein ( 0 Ist aus )
                              Mcp 23017 am Wemos D1
                              Adresse ist 0x20
                              A0 bis A2 gelötet, gebrückt
                              Tasmota 8.5.0
                              D1 ist Scl
                              D2 ist Sda
                              Console
                              i2cdriver2 0 ( PCF ausschalten )
                              Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x20
                              i2cdriver22 1 ( MCP einschalten ).
                              Dann mit Sensor29 0,5,0 arbeiten.
                              0 ist MCP PA0, also hier 0 bis 15 für Ausgänge am MCP
                              5 definiert hier als Ausgang
                              0 Wert für den PullUp
                              Soweit der Ralla
                              • Ralla66R Ralla66
                                @MCU
                                @Karl-0
                                kurz zur Info,
                                MCP und PCF
                                Doku links:
                                Pcf 8574
                                ist Adresse 0x22
                                Tasmota 8.5.0
                                D1 ist Scl
                                D2 ist Sda
                                an NodeMcu
                                Adresse ist 0x20
                                Tasmota 8.5.0
                                D1 ist Scl
                                D2 ist Sda
                                Console
                                Soweit der Ralla
                                Karl 0
                                @ralla66 Bei mir läuft die 9.2.0
                                • K Karl 0
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @karl-0
                                  kannst du mal bitte eine 9.2 .bin hochladen.
                                  Da scheint ja bei mir der Fehler zu sein.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @karl-0
                                    Karl 0
                                    @ralla66 Voila!
                                    Tasmota_Firmware_9_2_PCF8574.bin
                                    • K Karl 0
                                      @ralla66 Voila!
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @karl-0
                                      @MCU
                                      Danke für die .bin teste ich morgen.
                                      Aus Tasmota heraus kann ich nun den MCP23017 mit einem 16 Relay Board steuern.
                                      Der Sonoff Adapter zeigt leider nur Relay 1 bis 8 an.
                                      Per Blockly und http Request sind aber alle Relais steuerbar.
                                      Ralla
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @karl-0
                                        @MCU
                                        Ralla
                                        Karl 0
                                        @ralla66 ich muss zugeben, ich habe nur 8 Relais an einem PCF8574. Die gehen, leider werden Eingänge aber wohl nicht unterstützt; zu mehr kann ich nichts sagen
                                        • K Karl 0
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @karl-0
                                          ob der PCF8574 Eingänge kann da habe ich dazu keine Doku gefunden.
                                          Deine 9.2 .bin läuft mit dem PCF.
                                          Fehler war bei mir das Einkommentieren des MCP selbst.
                                          Habe dann in der user_config_override.h dies hinzu gefügt:
                                          #define USE_MCP230xx_ADDR 0x20
                                          #define USE_MCP230xx // Enable INPUT mode (pinmode 1 through 4)
                                          #define USE_MCP230xx_OUTPUT // Enable OUTPUT mode (pinmode 5)
                                          #define USE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT // Display state of OUTPUT pins on main Tasmota web interface
                                          Dann die 9.2.0.7 Compiliert
                                          Dann in der Console:
                                          i2cscan war dann Addr 20. ( MCP A0 bis A2 gebrückt )
                                          i2cdevice2 0 // PCF ausgeschaltet
                                          i2cdevice22 1 // MCP eingeschaltet
                                          Sensor29 0,6,0 // Relay 0 , ist 6 Ausgang invertiert , Pullup
                                          Stand MCP Tasmota 9.2.0.7:
                                          tasmota_MCP_230_ADD_20.bin
                                          Stand PCF Tasmota 9.2.0:
                                          1613251343687-tasmota_firmware_9_2_pcf8574.bin
                                          Gedächtnisstütze:
                                          PCF8574 = 0x20 .. 0x27 (0x27 is not supported),
                                          PCF8574A = 0x39 .. 0x3F (0x38 is not supported)
                                          MCP ist Standart 0x20 oder umschreiben in der user_config_override.h
                                          Dokumentiert:
                                          https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
                                          Anmerkung:
                                          Sonoff Adapter 2.3.3 zeigt beim MCP 23017 nur 8 Relais als Ausgang an.
                                          PCF 8574, kann bei mir nur Ausgänge schalten / Tasmota 9.2.0
                                          Ralla
                                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
