  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Bodo KrollpfeifferB Offline
    Bodo Krollpfeiffer
    Halli Hallo
    Ich bin ein absoluter Neuling in Sachen Tasmota oder ESP-Easy
    Ich möchte an einen ESP8266 einen oder mehrere I2C Expander zB. PCF8574 anschließen.
    Möchte diese IO-Pins ( Ausgänge und Eingänge) dann im IO-Broker nutzen.
    Ich habe aber leider keine Anleitung gefunden wie ich das in Tasmota einbinden kann.
    Gibt es eine Stepp für Stepp Anleitung irgendwo, hab schon Tage verbracht um was zu finden.😖
    Mein Englisch ist ja auch nicht berauschend, eigentlich nicht vorhanden 🙁
    Wäre echt supi wenn mir jemand dabei helfen könnte.
    Gruß Bodo
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
      @Bodo-Krollpfeiffer sagte in Tasmota und I2C Expander:
      I2C
      Bin nicht 100% sicher, aber soweit ich weiß unterstützt Tasmota nur einen I2C-Bus und max 2 Adressen.
      Ein Problem von I2C ist auch, dass das eig. nur für kurze Kabelwege gedacht ist (wenige cm).
      Ich habe z.B. einen Wemos D1 Mini und wollte daran an I2C 2 verschiedene BME280 Temperatursensoren hängen. Der Wemos hängt im Keller und von dort aus gehen dann 2 Kabel in verschiedenen Richtungen. Es funktioniert leider nur 1 Sensor, sobald der zweite angeschlossen wird gibts Probleme (Adresse am Sensor wurde geändert),
      Es gibt aber einen Discord Channel mit Tasmota support, evtl. solltest du da mal nachfragen. Ist aber Englisch.
        Bodo Krollpfeiffer
        Ich möchte die Expander`s unmittelbar an den ESP anschließen, ich brauche halt mehr IO-Pins (8xEin- 8xAusgänge)
        Vielleicht gibt es ja auch noch einen besseren weg um mehr Pins zu bekommen.
        Die Pins müssen auf jeden fall mit IO-Broker steuerbar sein.
        Gruß Bodo
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          Was auf jeden Fall funktionieren sollte wäre halt 4x ESP8266 mit jeweils 2x I2C. Ist halt blöd und gefällt mir eigentlich nicht, aber das sollte auf jeden Fall funktionieren. Aber vielleicht gibts auch noch bessere Lösungen mit anderer Hardware.
            Bodo Krollpfeiffer
            Ich bekomme noch nicht mal ein Expander IC zum laufen 😢
            • E Offline
              el-hagge
              hast du noch Probleme mit dem PCF8574 oder hast du es mittlerweile hinbekommen ?
              IoBroker auf Raspi, xs1,Homematic,sonoff,xiaomi,esp8266.
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                PCF8574
                I2C treiber aktiviert? in der STandardvariante ist mMw der Teil "#define USE_PCF8574 // [I2cDriver2] Enable PCF8574 I/O Expander (I2C addresses 0x20 - 0x26 and 0x39 - 0x3F) (+1k9 code)" deaktiviert.
                gugg mal ==> https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/I2CDEVICES.md
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • E Offline
                  el-hagge
                  ich weiß ja wie es geht, wollte dir helfen👍
                  • E el-hagge
                    MCU
                    @el-hagge
                    Hallo möchte mich kurz dranhängen.
                    Bin auch mit dem Thema I2C Expander beschäftigt. Bin jetzt soweit, das ich im Einstellungs-Menü "Konfiguriere PCF8574" sehen kann.
                    Auch bei Änderungen am Port selber, kann ich in der Tasmota-Konsole keine POWER-Änderungen oder ähnliches feststellen.
                    Ich bekomme auch keine Werte per MQTT im SONOFF-Adapter angezeigt.
                    Irgendein Befehl oder Befehle fehlen mir noch!?
                    Bitte um kurze Info oder eine Beschreibung was zu tun ist.
                    @Chaot vielleicht auch schon mal gemacht?
                    Vielen Dank.
                    ChaotC K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @el-hagge
                      Vielen Dank.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @MCU Nein, habe ich noch nicht gemacht. Aber wenn du per MQTT in den ioBroker gehst solltest du eigentlich alle Funktionen sehen. Per Sonoff Adapter nicht unbedingt, da der einen Teil unterschlägt.
                      • M MCU
                        @el-hagge
                        Vielen Dank.
                        Karl 0
                        @mcu Wie hast du es geschafft, dass das Menü "Konfiguriere PCF8574 angezeigt wird? Ich habe mir ebenfalls eine Version mit Tasmo Compiler und den beiden defines generiert, aber bei mir kommt einfach kein Menue! Das I²C-Device wird erkannt:
                        12:22:27 CMD: I2Cscan
                        12:22:27 RSL: stat/tasmota_D07416/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
                        Tasmota-Version 9.2.0, Core-Version 4.7.2, ESP-01 mit GPIO0=SCL und GPIO2=SDA
                        Wäre für einen Tipp sehr dankbar :D
                        ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Karl 0
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @karl-0 Oh, du hast eigentlich zwei "reservierte" GPIOs belegt. Das kann bei I²C zu Problemen führen. Nimm eher GPIO 4 und 5 oder 12/13.
                          • K Offline
                            Karl 0
                            @chaot Pins nicht vorhanden - ESP-01 🤔 Leider passt alles andere nicht ins Gehäuse, und der PCF8574 wird ja auch korrekt erkannt
                            • K Karl 0
                              MCU
                              @karl-0 Bin damals auch nicht weiter gekommen und kann an die Details nicht mehr kommen. Leider nicht dokumentiert.
                              MCP230xx wird von Tasmota besser unterstützt und es gibt dazu eine Anleitung:
                              https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                              Grundsätzlich: https://forum.iobroker.net/topic/33692/frage-zu-pcf8574
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Karl 0
                                @mcu Hast du das .bin-File zufällig noch?
                                • K Karl 0
                                  MCU
                                  @karl-0 https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6765
                                  Etwas weiter unten gibt es ein Link mit zip
                                  • K Karl 0
                                    MCU
                                    @karl-0 Hab das nochmal gemacht:
                                    D1Mini flashen, evtl muss man den D1Mini mit blank_4MB vorflashen bzw reinigen. Zum Flashen ESPeasy nutzen?
                                    tasmota_pcf8754_mcp23017.bin
                                    , mit 192.168.4.1 ->eigenes WLAN auswählen und Passwort eingeben und Name vergeben:
                                    Generic(0) auswählen unter Gerät konfigurieren->Neustart
                                    D2 ->ICL SDA auswählen
                                    D1 -> ICL SDL auswählen
                                    Speichern Neustart
                                    i2cscan in der Konsole ausführen
                                    20:09:44 CMD: i2cscan
                                    20:09:44 RSL: stat/tasmota_B67CE3/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x21"}
                                    i2cdriver2 1 in der Konsole ausführen -> Neustart
                                    Wichtig die Startadresse ändern auf 0x21, 0x20 ist belegt für MCP230xx
                                    Falls die Werte nicht erscheinen muß man die Sonoff-Instanz einmal neustarten
                                    Warum die Eingänge nicht in ioBroker sichtbar sind weiß ich noch nicht.
                                    Alle erstmal auf Ausgänge setzen -> Alle Ausgänge können über ioBroker gesetzt werden.
                                    Eingänge funktionieren noch nicht. Hat jemand eine Idee?
                                    Ist das Dein Thread?
                                    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2650-tasmota-mit-d1-mini-und-pcf8574/
                                    Falls das so ist, hast du ja schon die neueste Version 9.2.0 drauf und musst nur noch
                                    Dann bitte die neueste tasmota_PCF8574_920.bin hier einstellen für andere.
                                    Danke.
                                    K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Speichern Neustart
                                      Danke.
                                      Karl 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
                                      @mcu Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                                      Ich arbeite mit den Original ESP-Tools, habe also über die Konsole
                                      0680a6d3-b136-498e-a690-1262593c7fd7-grafik.png und
                                      3d9adfb5-9319-4bf6-9752-af1088e99794-grafik.png eingegeben.
                                      Nach Reset hat sich die Firmware auch korrekt in HTerm gemeldet:
                                      Dort habe ich dann mit "Backlog ..." SSID und Password gesetzt.
                                      Ein I²C-Scan scheitert dort natürlich. Außerdem habe ich probiert, dort gleich den Treiber zu aktivieren:
                                      Im Webinterface habe ich dann sowohl deine Pinkombination probiert als auch meine und jeweils noch einmal versucht, den Treiber zu die Web-Konsole zu aktivieren, aber das "Konfiguriere PCF8574" bekomme ich einfach nicht. 😖
                                      Hier noch die komplette Modulinfo:
                                      und die von mir generierte Firmware auf dem aktuellen Stand der Sourcen: firmware_reset_when_i2cdriver2_1.bin
                                      Es wäre interessant, ob das Image bei dir problemlos läuft.
                                      Bei mir ist auch hier das Ergebnis: Kein Menü:
                                      Hab jetzt schon wieder 2 Tage meiner Lebenszeit investiert und bin für jeden Tipp dankbar! Wahrscheinlich irgendeine blöde Kleinigkeit..
                                      • M MCU
                                        Speichern Neustart
                                        Danke.
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @mcu
                                        was zeigt bei dir die Console an, bei mir werden keine Parameter angezeigt. Hatte die .bin von dir.
                                        Was bedeutet den i2cdriver2 1 ?
                                        • K Karl 0
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @karl-0
                                          dreh das mal, aus i2cdriver2 1 mache i2cdriver1 2.
                                          Dann lief das bei mir, da scheint auch der Fehler zu sein.
                                          Jetzt läuft die Tasmota 8.50, teste jetzt mal die 9.2.
