  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #61
    Ich kann immer noch nix mit anfangen:
    Richtig, nur lassen sich auch keine anlegen, da mehr als der Screen nicht kommt.
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      #62
      Geht auch mit 2.0.8. noch nicht. Sobald ich eine neue Szene anlege und auf Speichern drücke verschwindet sie wieder.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        Jan1
        #63
        @lesiflo
        wo legst die denn überhaupt an? Ich hab da nicht mal ne Möglichkeit das zu tun.
        crunchipC MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @lesiflo
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #64
          @Jan1 so sieht die Seite aus, wenn man szene aufruft
          • B bommel_030
            Mit 2.0.8 lassen sich Szenen jetzt speichern. Tauchen in den Objekten unter scene.0 auf und werden dort durchnummeriert gespeichert. Die "alten" Szenen sind im Adapter nicht sichtbar, sind im Objektbaum weiterhin als scene.Name sichtbar und funktionieren auch.
            Komme aber weiterhin nur als "admin" in den Adapter, bei allen anderen dreht sich nur der Kreis.
            W Offline
            W Offline
            WilliamTRiker
            #65
            @bommel_030 um die alten Szenen in der neuen Umgebung sichtbar zu machen, die nicht unter scenes.0 gespeichert sind, must du bei den einzelnen Szenen im RAW die _id anpassen
            Beispiel "_id": "scene.EZ.RolladenHoch", nach "_id": "scene.0.EZ.RolladenHoch",
            Danach sind sie auch in der neuen Umgebung sichtbar.
            Uwe
            • jasifaJ jasifa
              So, hab die Objekt Id's meiner vorhanden Scenen angepasst, jetzt geht wieder alles. Quasi von "scene.wohnzimmer" zu "scene.0.wohnzimmer".
              monarc
              #66
              @jasifa ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch. Wie und wo kann ich denn die Objekt IDs entsprechend anpassen? Der Name des Objektes ist es ja nicht....
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M monarc
                W Offline
                W Offline
                WilliamTRiker
                #67
                @monarc unter Objekte zu der Szene gehen die Umziehen bei mir als Beispiel scene.EZ (für Esszimmer), dann die Szene auswählen RollandenHoch, dann hinten auf den Stift gehen, RAW auswählen und dann den Wert _id
                "type": "state"
                nach ändern
                "type": "state"
                Dann speichern und wenn du Szenen aufrufst, wird die Szene in der neuen Umgebung angezeigt.
                jasifaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • tobasiumT Offline
                  tobasiumT Offline
                  tobasium
                  #68
                  also bei mir sind die alten Szenen auch nicht mehr Vorhanden. (unter Objekte noch angezeigt)
                  Ich habe aber folgendes Problem:
                  Ich kann die Buttons nicht sehen und auch die Schrift passt hier irgendwie nicht.
                  Nutze Chrome.
                  hat noch jemand das Problem?
                  • tobasiumT tobasium
                    Nutze Chrome.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #69
                    @tobasium sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                    In Projekte unter CSS was drinnen?
                    Immer Daten sichern!
                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #70
                      @sigi234 ok, danke. Das muss ich nachher daheim, direkt prüfen. Ich komme von extern nicht in den Visedit modus. Wusste nicht das sich Einstellungen in der Vis auch hier darauf auswirken.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #71
                        Neue Version (2.0.9) , Farben wurden korrigiert.
                        • Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #72
                          Mit dem neuen Update sind die alten Scenen nun in der Oberfläche sichtbar.
                          Wenn man eine neue Scene erstellt ist die ID immer scene0, scene1, ... etc. ...Es wäre toll wenn die ID gleich dem Namen der Scene entsprechen würde.
                          • W WilliamTRiker
                            "type": "state"
                            nach ändern
                            "type": "state"
                            jasifaJ Offline
                            jasifaJ Offline
                            jasifa
                            #73
                            @WilliamTRiker sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                            "type": "state"
                            nach ändern
                            "type": "state"
                            Stimmt, genau so hab ich's auch gemacht. Wenn man eine Scene anpassen oder ändern will, muß man das zur Zeit auch in Raw machen, da das Speichern nicht richtig funktioniert.
                              monarc
                              #74
                              @WilliamTRiker @jasifa Danke! 👍
                              • sigi234S sigi234
                                tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                #75
                                @sigi234 super funktioniert.
                                • J Jan1
                                  @lesiflo
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #76
                                  @Jan1 um den screen weg zu bekommen kannst du den downgraden auf den alten, eine scene anlegen und dann wieder auf die aktuelle gehen, dann sollte es gehen, hatte das problem auch
                                  • MeistertrM Meistertr
                                    Jan1
                                    #77
                                    @Meistertr
                                    Mit der 2.0.9 gehts jetzt.
                                    • G Offline
                                      guergen
                                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                      #78
                                      Ein Befehl wird nicht abgesetzt, wenn der Wert schon im DP steht:
                                      Wenn ich meinem Saugroboter einen "goto" Befehl sende, wird er durch die Szene nur gesendet, wenn der DP vorher leer ist.
                                      Da ich den Roboter per goto-Befehl immer nur zu dieser Stelle schicke, ignoriert die Scene den Befehl scheinbar. Lösche ich den Inhalt des DP goto, wird der Befehl von scenes gesendet.
                                      Kann ich nach einer bestimmten Zeit oder durch einen anderen Befehl den DP leeren?
                                      Beim Einstellen von "setzen den Wert bei false" , z.B. Home==true und bei false dann nichts eingetragen ist, schreibt der Adapter false in den DP, wo dieser natürlich nicht drauf reagiert und den nächsten Befehl komplett ignoriert bis ich das Wort "false" händisch wieder lösche.
                                      Ich benötige quasi ein leeres Feld!
                                      Hat sich erledigt, ich setze bei false einfach ein Leerzeichen, dann geht es...
                                      Vorher hat Senes den Wert einfach nochmal gesendet obwohl dieser schon im DP stand
                                        arnold
                                        #79
                                        Mein saugi macht mit scenen nicht Zoneclean startet aber fährt egal wo und dann ist er auch fertig
                                        muss ich die scennen neu anlegen ?
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A arnold
                                          arnold
                                          #80
                                          @arnold
                                          im Raw
                                          im Log
