  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M monarc
    @jasifa ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch. Wie und wo kann ich denn die Objekt IDs entsprechend anpassen? Der Name des Objektes ist es ja nicht....
    W Offline
    W Offline
    WilliamTRiker
    #67
    @monarc unter Objekte zu der Szene gehen die Umziehen bei mir als Beispiel scene.EZ (für Esszimmer), dann die Szene auswählen RollandenHoch, dann hinten auf den Stift gehen, RAW auswählen und dann den Wert _id
    "_id": "scene.EZ.RolladenHoch",
    "type": "state"
    nach ändern
    "_id": "scene.0.EZ.RolladenHoch",
    "type": "state"
    Dann speichern und wenn du Szenen aufrufst, wird die Szene in der neuen Umgebung angezeigt.
    jasifaJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      #68
      also bei mir sind die alten Szenen auch nicht mehr Vorhanden. (unter Objekte noch angezeigt)
      Ich habe aber folgendes Problem:
      Ich kann die Buttons nicht sehen und auch die Schrift passt hier irgendwie nicht.
      Nutze Chrome.
      hat noch jemand das Problem?
      • tobasiumT tobasium
        Nutze Chrome.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #69
        @tobasium sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
        In Projekte unter CSS was drinnen?
        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          tobasiumT Offline
          tobasiumT Offline
          tobasium
          #70
          @sigi234 ok, danke. Das muss ich nachher daheim, direkt prüfen. Ich komme von extern nicht in den Visedit modus. Wusste nicht das sich Einstellungen in der Vis auch hier darauf auswirken.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #71
            Neue Version (2.0.9) , Farben wurden korrigiert.
            • Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #72
              Mit dem neuen Update sind die alten Scenen nun in der Oberfläche sichtbar.
              Wenn man eine neue Scene erstellt ist die ID immer scene0, scene1, ... etc. ...Es wäre toll wenn die ID gleich dem Namen der Scene entsprechen würde.
              • W WilliamTRiker
                "type": "state"
                nach ändern
                "type": "state"
                jasifaJ Offline
                jasifaJ Offline
                jasifa
                #73
                @WilliamTRiker sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                "type": "state"
                nach ändern
                "type": "state"
                Stimmt, genau so hab ich's auch gemacht. Wenn man eine Scene anpassen oder ändern will, muß man das zur Zeit auch in Raw machen, da das Speichern nicht richtig funktioniert.
                  monarc
                  #74
                  @WilliamTRiker @jasifa Danke! 👍
                  • sigi234S sigi234
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #75
                    @sigi234 super funktioniert.
                    • J Jan1
                      @lesiflo
                      wo legst die denn überhaupt an? Ich hab da nicht mal ne Möglichkeit das zu tun.
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #76
                      @Jan1 um den screen weg zu bekommen kannst du den downgraden auf den alten, eine scene anlegen und dann wieder auf die aktuelle gehen, dann sollte es gehen, hatte das problem auch
                      • MeistertrM Meistertr
                        Jan1
                        #77
                        @Meistertr
                        Mit der 2.0.9 gehts jetzt.
                        • G Offline
                          guergen
                          #78
                          Ein Befehl wird nicht abgesetzt, wenn der Wert schon im DP steht:
                          Wenn ich meinem Saugroboter einen "goto" Befehl sende, wird er durch die Szene nur gesendet, wenn der DP vorher leer ist.
                          Da ich den Roboter per goto-Befehl immer nur zu dieser Stelle schicke, ignoriert die Scene den Befehl scheinbar. Lösche ich den Inhalt des DP goto, wird der Befehl von scenes gesendet.
                          Kann ich nach einer bestimmten Zeit oder durch einen anderen Befehl den DP leeren?
                          Beim Einstellen von "setzen den Wert bei false" , z.B. Home==true und bei false dann nichts eingetragen ist, schreibt der Adapter false in den DP, wo dieser natürlich nicht drauf reagiert und den nächsten Befehl komplett ignoriert bis ich das Wort "false" händisch wieder lösche.
                          Ich benötige quasi ein leeres Feld!
                          Hat sich erledigt, ich setze bei false einfach ein Leerzeichen, dann geht es...
                          Vorher hat Senes den Wert einfach nochmal gesendet obwohl dieser schon im DP stand
                            arnold
                            #79
                            Mein saugi macht mit scenen nicht Zoneclean startet aber fährt egal wo und dann ist er auch fertig
                            muss ich die scennen neu anlegen ?
                            • A arnold
                              arnold
                              #80
                              @arnold
                              im Raw
                              im Log
                              • ? Offline
                                #81
                                Ich bekomme mit den letzten Updates keinen SytemAdapter Zugriff mehr.
                                Wenn ich oben links auf den Kopf drücke passiert nichts.
                                Zudem funktioniert der True/False Test nicht.
                                In der Version 2.0.10 ging das noch.
                                Dirk
                                • ? Offline
                                  #82
                                  Intressiert hier scheinbar keinem....
                                    #83
                                    @Menne Wo sollte man Probleme und Bugs melden damit Sie der Entwickler sieht?
                                    Ok, hast recht hab ich nicht in den ersten Beitrag geschrieben ... dachte ist bekannt: GitHub Issue bitte! Wenn keiner Antwortet besteht aber auch eine gewisse Chance das das Problem sonst niemand hat ... und es kann schon mal sein das auch Leute andere Dinge zu tun haben und man in 1,5 Tagen keine Antwort bekommt ...
                                    Wenn wirklich etwas nicht geht bitte mal auch die Browser-Konsole ansehen ob da ein Fehler steht.
                                    • ? Offline
                                      #84
                                      Ok, verstanden.
                                      Im Github wurde der True/False Bug schon gemeldet...
                                      Ich schreibe dort den nächsten rein...
                                      Nichts für ungut
                                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        #85
                                        OT
                                        Hallo an alle, die einen Issue auf Github aufgemacht haben.
                                        Bluefox hat einige gefixt, und es wäre schön, wenn ihr das verifizieren könntet und in Github auf closed setzt. Das kann nur der TO.
                                        • MaufloM Offline
                                          MaufloM Offline
                                          Mauflo
                                          #86
                                          Fehler beim Anlegen eines Szenezustandes mit gleichem Namen.
                                          Wenn ich einen Szenenzustand im Ablauf mehrmals benötige, kann ich diesen Zustand nicht ein zweites Mal anlegen. Beispiel:
                                          Eine Kopie geht nur im RAW Modus!
                                          Fehler bei Version 2.1.2.
                                          RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
