  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
    monarc
    #74
    @WilliamTRiker @jasifa Danke! 👍
    • sigi234S sigi234
      @tobasium sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
      @sigi234 ok, danke. Das muss ich nachher daheim, direkt prüfen. Ich komme von extern nicht in den Visedit modus. Wusste nicht das sich Einstellungen in der Vis auch hier darauf auswirken.
      Neue Version (2.0.9) , Farben wurden korrigiert.
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      #75
      @sigi234 super funktioniert.
      • J Jan1
        @lesiflo
        wo legst die denn überhaupt an? Ich hab da nicht mal ne Möglichkeit das zu tun.
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #76
        @Jan1 um den screen weg zu bekommen kannst du den downgraden auf den alten, eine scene anlegen und dann wieder auf die aktuelle gehen, dann sollte es gehen, hatte das problem auch
        • MeistertrM Meistertr
          Jan1
          #77
          @Meistertr
          Mit der 2.0.9 gehts jetzt.
          • G Offline
            guergen
            #78
            Ein Befehl wird nicht abgesetzt, wenn der Wert schon im DP steht:
            Wenn ich meinem Saugroboter einen "goto" Befehl sende, wird er durch die Szene nur gesendet, wenn der DP vorher leer ist.
            Da ich den Roboter per goto-Befehl immer nur zu dieser Stelle schicke, ignoriert die Scene den Befehl scheinbar. Lösche ich den Inhalt des DP goto, wird der Befehl von scenes gesendet.
            Kann ich nach einer bestimmten Zeit oder durch einen anderen Befehl den DP leeren?
            Beim Einstellen von "setzen den Wert bei false" , z.B. Home==true und bei false dann nichts eingetragen ist, schreibt der Adapter false in den DP, wo dieser natürlich nicht drauf reagiert und den nächsten Befehl komplett ignoriert bis ich das Wort "false" händisch wieder lösche.
            Ich benötige quasi ein leeres Feld!
            Hat sich erledigt, ich setze bei false einfach ein Leerzeichen, dann geht es...
            Vorher hat Senes den Wert einfach nochmal gesendet obwohl dieser schon im DP stand
              arnold
              #79
              Mein saugi macht mit scenen nicht Zoneclean startet aber fährt egal wo und dann ist er auch fertig
              muss ich die scennen neu anlegen ?
              • A arnold
                arnold
                #80
                @arnold
                im Raw
                im Log
                • ? Offline
                  #81
                  Ich bekomme mit den letzten Updates keinen SytemAdapter Zugriff mehr.
                  Wenn ich oben links auf den Kopf drücke passiert nichts.
                  Zudem funktioniert der True/False Test nicht.
                  In der Version 2.0.10 ging das noch.
                  Dirk
                  • ? Offline
                    #82
                    Intressiert hier scheinbar keinem....
                      #83
                      @Menne Wo sollte man Probleme und Bugs melden damit Sie der Entwickler sieht?
                      Ok, hast recht hab ich nicht in den ersten Beitrag geschrieben ... dachte ist bekannt: GitHub Issue bitte! Wenn keiner Antwortet besteht aber auch eine gewisse Chance das das Problem sonst niemand hat ... und es kann schon mal sein das auch Leute andere Dinge zu tun haben und man in 1,5 Tagen keine Antwort bekommt ...
                      Wenn wirklich etwas nicht geht bitte mal auch die Browser-Konsole ansehen ob da ein Fehler steht.
                      • ? Offline
                        #84
                        Ok, verstanden.
                        Im Github wurde der True/False Bug schon gemeldet...
                        Ich schreibe dort den nächsten rein...
                        Nichts für ungut
                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          #85
                          OT
                          Hallo an alle, die einen Issue auf Github aufgemacht haben.
                          Bluefox hat einige gefixt, und es wäre schön, wenn ihr das verifizieren könntet und in Github auf closed setzt. Das kann nur der TO.
                          • MaufloM Offline
                            MaufloM Offline
                            Mauflo
                            #86
                            Fehler beim Anlegen eines Szenezustandes mit gleichem Namen.
                            Wenn ich einen Szenenzustand im Ablauf mehrmals benötige, kann ich diesen Zustand nicht ein zweites Mal anlegen. Beispiel:
                            Eine Kopie geht nur im RAW Modus!
                            Fehler bei Version 2.1.2.
                            RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
