  4. LGTV Adapter gelb und wird rot beim Einschalten des TV
    1.0k
lgtvverbindungsfehlerwebos
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    habe versucht meinen neuen LG 86UN85006LA mit dem LGTV Adapter an ioBroker anzuschließen. Leider mit wenig Erfolg. Ich benutze js controler 3.1.4 und Node.js 12.16.2 auf einem Raspi 4.
    Wenn der TV aus ist, ist der Adapter gelb. Wenn ich den TV einschalte, wird er rot (möglicherweise ganz kurz grün). Hier ein Ausschnitt aus dem Debug Log mit den errors:
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.262	debug	(10511) Connection closed: 1000
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.242	info	(10511) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.241	info	(10511) terminating
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.231	debug	(10511) TV is off
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.228	error	(10511) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Object.831362df0001 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:387:30) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroke
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.227	error	(10511) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.225	debug	(10511) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":false,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"soundOutput":"external_optical"},"returnValue":true,"callerId":"secon
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.193	debug	(10511) renew connection in one minute for stable subscriptions...
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.180	debug	(10511) cur app is com.webos.app.livetv
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:01.179	debug	(10511) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
    lgtv.0	2020-06-13 18:14:00.087	debug	(10511) WebOS TV Connected
    lgtv.0	2020-06-13 18:13:54.134	debug	(10511) TV is off
    lgtv.0	2020-06-13 18:13:47.894	debug	(10511) TV is off
    lgtv.0	2020-06-13 18:13:44.132	debug	(10511) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
    lgtv.0	2020-06-13 18:13:41.654	debug	(10511) TV is off
    lgtv.0	2020-06-13 18:13:37.892	debug	(10511) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:300
    Was soll ich zur Fehlerbehebung tun? Bitte um Hilfe.
    Danke und Grüße
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
      Ich erinnere mich daran, dass man bei der Einrichtung des Adapters auf dem TV den Zugriff des Adapters erlauben musste. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie man das händisch auslösen kann. Mein Adapter ist gelb wenn TV aus und grün dann bei TV an.
      Vielleicht hilft es, den Adapter bei eingeschaltetem TV neu zu installieren.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • H hukio
        Danke und Grüße
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @hukio
        Welche Version?
        Immer Daten sichern!
        • XxJooOX XxJooO
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @XxJooO sagte in LGTV Adapter gelb und wird rot beim Einschalten des TV:
          Achtung: man muss wieder ALLES anlernen.
            dirkhe
            Scheint so, als wenn dein os eine andere API hat. Der adapter sucht nach der Eigenschaft changed, was es da aber nicht gibt. Aber du scheinst auch nicht die aktuelle Version zu haben, da die Zeilenangabe nicht passt. Installiere mal die aktuellste Version, dann ist es einfacher, Fehler zu finden.
            Ich vermute mal, dass es noch andere Änderungen gibt?
            Er scheint sich ja zumindest zu connecten
            • H Offline
              hukio
              @dirkhe
              Ich habe folgende Informationen gefunden:
              Software Version 03.01.15
              WebOS 5.0.0 - 14735 (jhericurl - jamestowne)
              Es werden keine neueren Version über update angeboten.
              Adapter Version 1.1.6
              Ich denke auch, daß kurzfristig eine Verbindung entsteht, da der Adapter kurz grün wird nach Neustart.
                dirkhe
                Ich hatte gestern nicht genau geschaut, die neuere Version ist noch nicht offiziell, ich hatte mich halt nur gewundert, weil die Zeilennummer nicht passt.
                Gehe bei dir in der Datei iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js ungefähr an Zeile 400 und suche mal folgendes:
                if (~res.changed.indexOf('volume')){
                                volume = parseInt(res.volume);
                                adapter.setState('states.volume', volume, true);
                            if (~res.changed.indexOf('muted')){
                                adapter.setState('states.mute', res.muted, true);
                mache daraus mal folgendes:
                if (res && res.changed){
                Wenn das hilft, können wir das in den Adapter übernehmen, allerdings vermute ich mal dass es da noch mehr solcher Änderungen gibt, dass muss dann ggf. alles angepasst werden
                • H Offline
                  hukio
                  @dirkhe
                  Erfolg! Es hat geholfen.
                  Danke und Grüße
                    dirkhe
                    Beobachte den Adapter, bzw. log jetzt bitte mal eine Zeit lang und spiele mal mit deinem TV. Wenn dann noch mehr Fehler auftauchen, versuchen wir die zu beheben und dann mache ich ein pull request
                    • H Offline
                      hukio
                      @dirkhe
                      Auf einmal (ich weiß nicht wieso oder wann) hat der Adapter nicht mehr funktioniert. Einträge im Log enthielten Informationen, daß PIDs nicht übereinstimmen. Details habe ich vergessen. Habe dann die Instanz gelöscht und wieder installiert. Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem LG. Hier der Logauszug:
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:34.051	debug	(15641) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:27.738	debug	(15641) TV is off
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:25.892	debug	(15641) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:19.630	debug	(15641) TV is off
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:17.734	debug	(15641) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:12.732	debug	(15641) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:3000
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:09.625	debug	(15641) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:09.568	debug	(15641) adapter.config = {"ip":"192.168.178.82","mac":"","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":false,"healthIntervall":""}
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:09.565	info	(15641) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.82
                      lgtv.0	2020-06-18 21:24:09.503	info	(15641) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.4
                      Hoffentlich kannst Du etwas damit anfangen.
                      Grüße
                        dirkhe
                        Steht doch da ganz deutlich:
                        • H Offline
                          hukio
                          @dirkhe
                          Habe nicht nachgedacht. Ethernet hat sich gelockert.
                          Sorry und Danke
                          • H Offline
                            hukio
                            @dirkhe
                            Jetzt habe ich doch noch ein (echtes) Problem. Wenn ich es richtig verstehe, kann man über die ID power (unter states) den LG aus- und einschalten. Ausschalten geht aber im Moment nicht (ich meine es wäre schon mal gegangen). Hier der debug Auszug:
                            2020-06-21 00:07:17.011 - debug: lgtv.0 (13852) State change "states.power" - VALUE: true
                            2020-06-21 00:07:17.016 - debug: lgtv.0 (13852) GetState mac: {"val":"64:95:6c:cd:90:8a","ack":true,"ts":1592690576976,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1592047258900}
                            2020-06-21 00:07:17.042 - debug: lgtv.0 (13852) Send WOL to MAC: {64:95:6c:cd:90:8a} OK
                            2020-06-21 00:07:21.285 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
                            2020-06-21 00:07:26.285 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
                            2020-06-21 00:07:27.959 - info: javascript.0 (7566) script.js.TV.TV: LG manual schalter: false
                            2020-06-21 00:07:27.960 - debug: lgtv.0 (13852) State change "states.power" - VALUE: false
                            2020-06-21 00:07:27.961 - debug: lgtv.0 (13852) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.168.178.82
                            2020-06-21 00:07:31.286 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
                            2020-06-21 00:07:36.287 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
                            2020-06-21 00:07:40.866 - debug: lgtv.0 (13852) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-06-21 00:07:41.287 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
                            Es scheint nichts zu passieren.
                            Beim Einschalten kommt es häufig vor, daß in Kanal 1 geschaltet wird und nicht in den letzten benutzten. Hab die richtige Debug Sequenz noch nicht erwischt,
                            Grüße
                            • H Offline
                              hukio
                              @dirkhe
                              Version 1.1.8 produces the same error (no connection yellow but not green) see above (https://forum.iobroker.net/post/451809). See also issue on github. How can I correct it?
                              Thanks and regards
                              • H hukio
                                @dirkhe
                                Thanks and regards
                                dirkhe
                                @hukio auf github hat Sebastian dir ja bereits geantwortet, du scheinst ein Netzwerk Problem zu haben
                                • H Offline
                                  hukio
                                  @dirkhe
                                  The connector on the TV was loose. What a coincidence!
                                  Sorry for the bother. Thanks and regards.
                                  • H Offline
                                    hukio
                                    Ich schalte den LG immer in standby (lowest power mode) ohne Netzverbindung um Energie zu sparen. Nach dem Wiederanschalten erkennt der Adapter nicht, daß es wieder eine Netzverbindung zum LG gibt. Ich habe nichts gefunden, wie ich dies anregen könnte über ioBroker. Ich behelfe mir mit einem Neustart des Adapters. Es wäre schön, wenn es ein Kommando im Adapter gäbe, das einen Scan auslöst.
                                    • H hukio
                                      dirkhe
                                      @hukio wenn er die Connection verliert, versucht er die ganze zeit in bestimmten Abständen, die du konfigurieren kannst, den tv zu erreichen. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass der Adapter dann sofort da ist, wenn du den tv einschaltet, da musst du warten, bis zum nächsten Intervall. Über so einen Trigger von aussen könnte man sogar nachdenken. Hadt dh mal versucht, eine Aktion über den adapter auszulösen?
                                      • H Offline
                                        hukio
                                        @dirkhe Soweit ich das sehe, sprichst Du von einem der Intervalle, die man in den Einstellungen einstellen kann, typischerweise einige Sekunden. Ich habe bei allen drei 5000 msec eingestellt. Es dauert in der Größenordnung Minuten bevor der LG wiedererkannt wird. Dies auch nicht zuverlässig. Was ich gerne erreichen möchte: wenn die Netzverbindung da ist (ping), soll der Lgtv Adapter die Verbindung herstellen. Im Moment erreiche ich dies verläßlich indem ich den Adapter neu starte. Geht das irgendwie anders?
                                          dirkhe
                                          Der sollte eigentlich in regelmäßigen Abständen versuchen, die Connection aufzubauen. Kannst den Adapter mal auf debug stellen und den tv ausschalten, mal 10 Minuten mutloggen und dann den tv wieder einschalten und noch mal min 2 Minuten mitloggen
