  4. LGTV Adapter gelb und wird rot beim Einschalten des TV
lgtvverbindungsfehlerwebos
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H
    H
    hukio
    @dirkhe
    Erfolg! Es hat geholfen.
    Danke und Grüße
    • D
      D
      dirkhe
      Beobachte den Adapter, bzw. log jetzt bitte mal eine Zeit lang und spiele mal mit deinem TV. Wenn dann noch mehr Fehler auftauchen, versuchen wir die zu beheben und dann mache ich ein pull request
      • H
        H
        hukio
        @dirkhe
        Auf einmal (ich weiß nicht wieso oder wann) hat der Adapter nicht mehr funktioniert. Einträge im Log enthielten Informationen, daß PIDs nicht übereinstimmen. Details habe ich vergessen. Habe dann die Instanz gelöscht und wieder installiert. Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem LG. Hier der Logauszug:
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:34.051	debug	(15641) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:27.738	debug	(15641) TV is off
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:25.892	debug	(15641) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:19.630	debug	(15641) TV is off
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:17.734	debug	(15641) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:12.732	debug	(15641) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:3000
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:09.625	debug	(15641) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:09.568	debug	(15641) adapter.config = {"ip":"192.168.178.82","mac":"","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":false,"healthIntervall":""}
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:09.565	info	(15641) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.82
        lgtv.0	2020-06-18 21:24:09.503	info	(15641) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.4
        Hoffentlich kannst Du etwas damit anfangen.
        • D
          D
          dirkhe
          Steht doch da ganz deutlich:
          • H
            H
            hukio
            @dirkhe
            Habe nicht nachgedacht. Ethernet hat sich gelockert.
            Sorry und Danke
            • H
              H
              hukio
              @dirkhe
              Jetzt habe ich doch noch ein (echtes) Problem. Wenn ich es richtig verstehe, kann man über die ID power (unter states) den LG aus- und einschalten. Ausschalten geht aber im Moment nicht (ich meine es wäre schon mal gegangen). Hier der debug Auszug:
              2020-06-21 00:07:17.011 - debug: lgtv.0 (13852) State change "states.power" - VALUE: true
              2020-06-21 00:07:17.016 - debug: lgtv.0 (13852) GetState mac: {"val":"64:95:6c:cd:90:8a","ack":true,"ts":1592690576976,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1592047258900}
              2020-06-21 00:07:17.042 - debug: lgtv.0 (13852) Send WOL to MAC: {64:95:6c:cd:90:8a} OK
              2020-06-21 00:07:21.285 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
              2020-06-21 00:07:26.285 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
              2020-06-21 00:07:27.959 - info: javascript.0 (7566) script.js.TV.TV: LG manual schalter: false
              2020-06-21 00:07:27.960 - debug: lgtv.0 (13852) State change "states.power" - VALUE: false
              2020-06-21 00:07:27.961 - debug: lgtv.0 (13852) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.168.178.82
              2020-06-21 00:07:31.286 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
              2020-06-21 00:07:36.287 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
              2020-06-21 00:07:40.866 - debug: lgtv.0 (13852) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-06-21 00:07:41.287 - debug: lgtv.0 (13852) check TV connection: ok
              Es scheint nichts zu passieren.
              Beim Einschalten kommt es häufig vor, daß in Kanal 1 geschaltet wird und nicht in den letzten benutzten. Hab die richtige Debug Sequenz noch nicht erwischt,
              • H
                H
                hukio
                @dirkhe
                Version 1.1.8 produces the same error (no connection yellow but not green) see above (https://forum.iobroker.net/post/451809). See also issue on github. How can I correct it?
                Thanks and regards
                • H hukio
                  @dirkhe
                  Thanks and regards
                  D
                  D
                  dirkhe
                  @hukio auf github hat Sebastian dir ja bereits geantwortet, du scheinst ein Netzwerk Problem zu haben
                  • H
                    H
                    hukio
                    @dirkhe
                    The connector on the TV was loose. What a coincidence!
                    Sorry for the bother. Thanks and regards.
                    • H
                      H
                      hukio
                      Ich schalte den LG immer in standby (lowest power mode) ohne Netzverbindung um Energie zu sparen. Nach dem Wiederanschalten erkennt der Adapter nicht, daß es wieder eine Netzverbindung zum LG gibt. Ich habe nichts gefunden, wie ich dies anregen könnte über ioBroker. Ich behelfe mir mit einem Neustart des Adapters. Es wäre schön, wenn es ein Kommando im Adapter gäbe, das einen Scan auslöst.
                      • H hukio
                        D
                        D
                        dirkhe
                        @hukio wenn er die Connection verliert, versucht er die ganze zeit in bestimmten Abständen, die du konfigurieren kannst, den tv zu erreichen. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass der Adapter dann sofort da ist, wenn du den tv einschaltet, da musst du warten, bis zum nächsten Intervall. Über so einen Trigger von aussen könnte man sogar nachdenken. Hadt dh mal versucht, eine Aktion über den adapter auszulösen?
                        • H
                          H
                          hukio
                          @dirkhe Soweit ich das sehe, sprichst Du von einem der Intervalle, die man in den Einstellungen einstellen kann, typischerweise einige Sekunden. Ich habe bei allen drei 5000 msec eingestellt. Es dauert in der Größenordnung Minuten bevor der LG wiedererkannt wird. Dies auch nicht zuverlässig. Was ich gerne erreichen möchte: wenn die Netzverbindung da ist (ping), soll der Lgtv Adapter die Verbindung herstellen. Im Moment erreiche ich dies verläßlich indem ich den Adapter neu starte. Geht das irgendwie anders?
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            Der sollte eigentlich in regelmäßigen Abständen versuchen, die Connection aufzubauen. Kannst den Adapter mal auf debug stellen und den tv ausschalten, mal 10 Minuten mutloggen und dann den tv wieder einschalten und noch mal min 2 Minuten mitloggen
                            • H
                              H
                              hukio
                              @dirkhe Hier ist das log. Um 10:44 habe ich den TV ausgeschaltet, um 10:55 eingeschaltet, um 10:58 wieder ausgeschaltet.
                              2020-07-12 10:44:14.864 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:44:18.866 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:44:22.867 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:44:26.868 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:44:30.869 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:44:33.192 - debug: lgtv.0 (30199) Connection closed: 1001
                              2020-07-12 10:44:38.194 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:44:39.007 - info: javascript.0 (1381) script.js.TV.TV: LG manual schalter: false Vio: false
                              2020-07-12 10:44:39.007 - info: javascript.0 (1381) script.js.TV.TV: LG manual schalter 2: false
                              2020-07-12 10:44:42.103 - error: zigbee.0 (9698) Error on send command to 0x588e81fffe144976. Error: Error: Command 0x588e81fffe144976/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233))
                              at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:365:23)
                              at Generator.throw ()
                              at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                              2020-07-12 10:44:43.194 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:44:48.195 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:45:12.276 - debug: lgtv.0 (30199) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:45:17.277 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:45:25.278 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:45:27.279 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:45:33.275 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:45:35.280 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:45:41.275 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:45:43.277 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:45:49.356 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:45:51.277 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:45:57.355 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:45:59.358 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:46:05.355 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:46:07.357 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:46:13.355 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:46:15.356 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:46:21.435 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:46:23.357 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:46:29.436 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:46:31.437 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:46:37.435 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:46:39.437 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:46:45.435 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:46:47.437 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:46:47.758 - info: javascript.0 (1381) script.js.Sensoren.Klima_Sonne_Wohnzimmer: Vrpos: 100 Vmpos: 52
                              Vmarkise: 52 Vrollo: 11 Vaction: false Vsensors: 73490.23529411765
                              2020-07-12 10:46:50.842 - error: zigbee.0 (9698) Error on send command to 0x588e81fffe144976. Error: Error: Command 0x588e81fffe144976/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233))
                              2020-07-12 10:46:53.515 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:46:55.436 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:47:01.515 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:47:03.517 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:47:09.515 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:47:11.516 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:47:17.594 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:47:17.762 - info: javascript.0 (1381) script.js.Sensoren.Klima_Sonne_Wohnzimmer: VSTime vor1: Zeitstempel: 1594543633069
                              2020-07-12 10:47:17.763 - info: javascript.0 (1381) script.js.Sensoren.Klima_Sonne_Wohnzimmer: VSTime nach1: 1594543633069 Zeitstempel: 1594543633069
                              2020-07-12 10:47:19.517 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:47:25.595 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:47:27.596 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:47:33.596 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:47:35.597 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:47:41.596 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:47:43.597 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:47:49.676 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:47:51.598 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:47:57.675 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:47:59.677 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:48:05.675 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:48:07.677 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:48:13.755 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:48:15.677 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:48:21.755 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:48:23.757 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:48:29.755 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:48:31.757 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:48:37.755 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:48:39.757 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:48:45.836 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:48:47.757 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:48:53.845 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:48:55.838 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:49:01.836 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:49:03.848 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:49:09.836 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:49:11.838 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:49:17.916 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:49:19.839 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:49:25.916 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:49:27.918 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:49:33.916 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:49:35.918 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:49:41.926 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:49:43.918 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:49:49.996 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:49:51.928 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:49:57.996 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:49:59.998 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:50:05.996 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:50:07.999 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:50:14.076 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:50:15.999 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:50:22.076 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:50:24.078 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:50:30.075 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:50:32.077 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:50:38.076 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:50:40.077 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:50:46.165 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:50:48.078 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:50:54.156 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:50:56.168 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:51:02.236 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:51:04.158 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:51:07.834 - info: javascript.0 (1381) Stop script script.js.TV.TV_connect
                              2020-07-12 10:51:10.236 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:51:12.238 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:51:15.934 - info: javascript.0 (1381) Stop script script.js.TV.TV
                              2020-07-12 10:51:18.236 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:51:20.239 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:51:26.235 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:51:28.238 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:51:34.316 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:51:36.237 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:51:42.316 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:51:44.319 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:51:50.316 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:51:52.318 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:51:58.396 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:52:00.318 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:52:06.396 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:52:08.398 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:52:14.396 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:52:16.398 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:52:22.396 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:52:24.398 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:52:30.475 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:52:32.398 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:52:38.475 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:52:40.477 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:52:46.475 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:52:48.477 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:52:54.475 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:52:56.477 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:53:02.555 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:53:04.477 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:53:10.555 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:53:12.556 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:53:18.557 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:53:20.557 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:53:26.635 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:53:28.566 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:53:34.635 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:53:36.637 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:53:42.635 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:53:44.636 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:53:50.635 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:53:52.637 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:53:58.714 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:54:00.636 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:54:06.715 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:54:08.714 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:54:14.715 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:54:16.717 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:54:22.715 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:54:24.715 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:54:30.795 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:54:32.716 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:54:38.795 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:54:40.797 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:54:46.795 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:54:48.796 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:54:54.795 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:54:56.797 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:55:02.876 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:55:04.797 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:55:10.875 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:55:12.878 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:55:20.877 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:55:26.313 - debug: lgtv.0 (30199) WebOS TV Connected
                              2020-07-12 10:55:26.882 - debug: lgtv.0 (30199) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                              2020-07-12 10:55:26.883 - debug: lgtv.0 (30199) cur app is com.webos.app.livetv
                              2020-07-12 10:55:26.907 - debug: lgtv.0 (30199) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                              2020-07-12 10:55:26.958 - debug: lgtv.0 (30199) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":false,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"soundOutput":"external_optical"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"}
                              2020-07-12 10:55:26.965 - debug: lgtv.0 (30199) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                              2020-07-12 10:55:27.296 - debug: lgtv.0 (30199) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"HE_DTV_W20H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"01.15","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"64:95:6c:cd:90:8a","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                              2020-07-12 10:55:31.143 - debug: lgtv.0 (30199) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"7_59_593_0_1002_5001_1","physicalNumber":59,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":255,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"593","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":null,"isInteractiveRestrictionChannel":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"BBC World News Europe HD","channelModeId":2,"signalChannelId":"1002_5001_1"}
                              2020-07-12 10:55:31.153 - debug: lgtv.0 (30199) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_optical","subscribed":true}
                              2020-07-12 10:55:31.188 - debug: lgtv.0 (30199) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"86UN85006LA","programMode":true}
                              2020-07-12 10:56:26.958 - debug: lgtv.0 (30199) Connection closed: 1000
                              2020-07-12 10:56:27.412 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:56:27.516 - debug: lgtv.0 (30199) WebOS TV Connected
                              2020-07-12 10:56:27.742 - debug: lgtv.0 (30199) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                              2020-07-12 10:56:27.743 - debug: lgtv.0 (30199) cur app is com.webos.app.livetv
                              2020-07-12 10:56:27.745 - debug: lgtv.0 (30199) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":false,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"soundOutput":"external_optical"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"}
                              2020-07-12 10:56:27.807 - debug: lgtv.0 (30199) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                              2020-07-12 10:56:27.840 - debug: lgtv.0 (30199) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_optical","subscribed":true}
                              2020-07-12 10:56:27.842 - debug: lgtv.0 (30199) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"86UN85006LA","programMode":true}
                              2020-07-12 10:56:27.867 - debug: lgtv.0 (30199) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"7_59_593_0_1002_5001_1","physicalNumber":59,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":255,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"593","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":null,"isInteractiveRestrictionChannel":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"BBC World News Europe HD","channelModeId":2,"signalChannelId":"1002_5001_1"}
                              2020-07-12 10:56:27.971 - debug: lgtv.0 (30199) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"HE_DTV_W20H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"01.15","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"64:95:6c:cd:90:8a","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                              2020-07-12 10:56:30.925 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:56:34.920 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:56:38.917 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:56:42.919 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:56:46.919 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:56:50.925 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:56:54.922 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:56:58.920 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:02.925 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:06.922 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:10.921 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:14.923 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:18.921 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:22.920 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:26.918 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:30.920 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:34.920 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:38.921 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:42.919 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:46.919 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:50.920 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:54.920 - debug: lgtv.0 (30199) check TV connection: ok
                              2020-07-12 10:57:58.037 - debug: lgtv.0 (30199) Connection closed: 1001
                              2020-07-12 10:58:03.038 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:58:08.039 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:58:10.638 - error: zigbee.0 (9698) Error on send command to 0x588e81fffe144976. Error: Error: Command 0x588e81fffe144976/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233))
                              2020-07-12 10:58:13.039 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:59:16.315 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:59:24.474 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:59:26.317 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:59:32.635 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:59:34.476 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              2020-07-12 10:59:40.795 - debug: lgtv.0 (30199) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
                              2020-07-12 10:59:42.637 - debug: lgtv.0 (30199) TV is off
                              • D
                                D
                                dirkhe
                                Das läuft doch wie ein uhrwerk. Er bekommt doch alles mit.
                                adapter.log.debug('WebOS TV Connected');
                                        isConnect = true;
                                        adapter.setStateChanged('info.connection', true, true);
                                Wenn er webOS tv connected ausgibt, wird auch der Status gesetzt
                                84.3k
