  5. Merkwürdiges Verhalten 1 Jahr laufender Skripte...
    6.6k
javascriptblockly
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    Ok, werde ich versuchen und neu schauen.
    aktualisiert hat ja ein Jahr funktioniert. Würde hier aktualisiert und geändert einen Unterschied machen? Ich würde in diesem Fall ja erwarten, dass wenn sich aktualisiert hat, der DP sich auch geändert hat.
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Ich habe in meinem Test jetzt "Name" und "Wert" unter Variablen angelegt. Offensichtlich ist das nicht richtig, denn die Ausgabe ist
      • XxJooOX XxJooO
        @XxJooO sagte:
        Der DP (Zeitstempel) schon, aber nicht unbedingt der Wert.
        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
        • XxJooOX XxJooO
          @XxJooO sagte:
          Name und Wert sind unter "Trigger" entnommen ?
            @XxJooO sagte:
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            @paul53 sagte in Merkwürdiges Verhalten 1 Jahr laufender Skripte...:
            @XxJooO sagte:
            Das verstehe ich schon soweit. Aber der DP in diesem speziellen Fall würde ja nur aktualisiert, wenn er sich auch geändert hat. Bzw. hilft mir das nicht herauszufinden, was ihn geändert oder aktualisiert hat...
              @XxJooO sagte:
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              @XxJooO sagte:
              Nein, aber habe es jetzt gefunden und etwas sehr essenzielles gelernt!
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Vielen Dank für die Hinweise. Mit diesem debug bin ich einen gehörigen Schritt weiter:
                javascript.0	2020-06-14 14:53:58.092	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Rolladen-Jo-vorne.runter: false
                javascript.0	2020-06-14 14:53:41.944	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: false
                javascript.0	2020-06-14 14:53:40.351	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: true
                javascript.0	2020-06-14 14:53:38.299	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Rolladen-Jo-vorne.runter: false
                javascript.0	2020-06-14 14:53:38.295	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
                javascript.0	2020-06-14 14:53:28.839	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
                javascript.0	2020-06-14 14:53:28.791	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Rolladen-Jo-vorne.runter: true
                javascript.0	2020-06-14 14:53:28.788	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Verzögerung für runter: 29300
                javascript.0	2020-06-14 14:53:28.788	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Soll-Position geändert: 100
                Soll wird von 0 auf 100 gestellt
                Die Laufzeit sind 29300 Hunderstel Sekunden
                Rolladen-Jo-vorne.runter wird auf true gesetzt
                Fenster vorne.schliessen wird auf true gesetzt, das ist der alias für den Sonoff-Schalter
                jetzt!!!
                Fenster vorne.schliessen (der alias des Schalters) wird 10 Sekunden später auf false gesetzt
                Was danach kommt ist mir noch nicht ganz klar.
                Bei 14:53:58.092 aber, also am Ende der Laufzeit von 29300 Hunderstel Sekunden wird Rolladen-Jo-vorne.runter korrekt auf false gesetzt.
                Da ich mir die Änderung von "Fenster vorne.schliessen (der alias des Schalters) wird 10 Sekunden später auf false gesetzt" nicht anders erklären kann, da das Skript ja nichts triggert, frage ich mich, ob hier der Schalter nicht den Trigger auslöst. Somit wäre das ein Problem der Tasmota Firmware. Jetzt brauch ich nochmal einige Zeit um das zu loggen...
                • XxJooOX XxJooO
                  jetzt!!!
                  @XxJooO sagte in Merkwürdiges Verhalten 1 Jahr laufender Skripte...:
                  nicht ganz ;-)
                  Das sind Tausendstel = Millisekunden
                    nicht ganz ;-)
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    @Homoran 👍
                    hast Recht, das erklärt aber leider nichts vom Verhalten...
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      !!!Ok, ich habe den Fehler endlich gefunden!!!
                      Es liegt an der Tasmota. Wenn ich Power1 für abwärts auf true setze, dann wird als Rückmeldung der DP 10 Sekunden später auf false gesetzt.
                      Der Schalter bleibt aber an... Das Skript aber registriert die Änderung des DP auf false und wird in Rückmeldung falsch getriggert.
                      Es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich teleperiod von 300 auf 100 gesetzt habe. Der DP wird nämlich exakt 10 Sekunden später auf false gesetzt. Ich werde mal ein issue aufmachen. Vielen dank an Alle, die sich an der Fehlersuche beteiligt haben!!! Ich setze für den Moment mal auf gelöst.
                      • XxJooOX XxJooO
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @XxJooO
                        Damit hatte ich seit 1.01.2020 herum gekämpft. Bis ich herausgefunden hatte, warum meine Lichter nicht mehr Schalten wie sie sollen. Hatte auch hierzu schon im Forum angefragt wegen diesem Problem, jedoch ohne Erfolg.
                        Beispiel:
                        Ich schalte ein Licht ein, jedoch wird der state per Teleperiod "überschrieben". und der DP steht auf false, Lampe ist aber weiterhin an.
                        Habe sämtliche Tasmota Versionen rauf und runter gespielt, sämtliche sonoff Adapter Versionen ausprobiert, allerdings blieb das Problem bestehen.
                        Als ich jedoch meine VM, (die in Proxmox läuft) von debian stretch auf buster aktualisiert und anschliessend node v10 auf v12 angehoben hatte, funktionierte wieder alles normal.
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                          Hallo @crunchip,
                          ich habe jetzt noch mal ein wenig anders experimentiert. Ich erkenne, dass der DP nach Ablauf der teleperiod-Zeit von true auf false geht. Der Schalter bleibt aber an und das wird auch korrekt im Webinterface des T2 angezeigt.
                          Ich vermute also eher ein Problem im Sonoff-Adapter und mache da mal ein issue auf. Möglicherweise hat sich irgendwas bei Tasmota geändert, das beim Sonoff-Adapter eingepflegt werden muss...
                          Buster und node 12.18 laufen bei mir schon...
                          • XxJooOX XxJooO
                            Hallo @crunchip,
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @XxJooO der sonoff Adapter läuft aber bereits seit 27.11.2019 mit v2.3.3.
                            ist richtig, war bei mir auch so, das meinte ich, deshalb hatte ich ja "überschrieben" oben erwähnt.
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Leider können wir daraus nicht herleiten, ob der Sonoff-Adapter den übermittelten Wert falsch interpretiert, oder ob Tasmota den falschen Wert als Rückmeldung absetzt. Umso merkwürdiger finde ich, dass Dein Update auf Buster und von node dieses Verhalten eliminiert haben. Ich habe ein issue beim Sonoff-Adapter erstellt. Mal sehen, ob die Jungs was finden. Im Moment denke ich, dass mir ein Hochsetzen der teleperiod als Workaround helfen wird. Das wird dann mein letzter Test für heute.
                              • XxJooOX XxJooO
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @XxJooO einen Link auf die schnelle, was ich gefunden habe
                                https://forum.iobroker.net/topic/33225/sonoff-pow-status-im-iobroker-stimmt-nicht-überein
                                ich hatte als workaround damals Teleperiod ausgeschalten und bei allen anderen Geräten, bei denen ich Strom erfasse und permanent eingeschaltet sind, mit Teleperiod 10 laufen
