  5. Merkwürdiges Verhalten 1 Jahr laufender Skripte...
    6.6k
javascriptblockly
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    Ok, Kopf vor Stirn schlag und schäm...
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Ok, es lebt... es arbeitet... es hat ein Bewusstsein entwickelt und will mich um den Verstand bringen...
      javascript.0	2020-06-14 13:55:28.832	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: false
      javascript.0	2020-06-14 13:55:28.778	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: true
      javascript.0	2020-06-14 13:54:53.836	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: false
      javascript.0	2020-06-14 13:54:53.788	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: true
      javascript.0	2020-06-14 13:54:45.809	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: hoch oder runter geändert: undefined
      javascript.0	2020-06-14 13:54:31.447	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
      javascript.0	2020-06-14 13:54:30.336	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
      javascript.0	2020-06-14 13:54:29.058	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: hoch oder runter geändert: undefined
      javascript.0	2020-06-14 13:54:29.008	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
      javascript.0	2020-06-14 13:54:25.059	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
      javascript.0	2020-06-14 13:54:25.008	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: hoch oder runter geändert: undefined
      javascript.0	2020-06-14 13:54:25.002	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Soll-Position geändert: 100
      Um 13:54:25.002 wird der Soll Wert von 0 auf 100 gestellt, die Laufzeit müsste 32 Sekunden sein.
      Um 13:54:25.059 wird schliessen korrekt getriggert, aber bereits
      um 13:54:29.008, also nur nach 4 Sekunden auf false getriggert und das Rollo stoppt.
      Die nachfolgenden Trigger kommen, obwohl ich nichts aktiviert, sondern nur beobachtet habe...
      Unfassbar... ich bin am Ende
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        Laufen Reste im Hintergrund, die sich überlagern? Wie kann ich das sehen?
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Und es triggert immer weiter...
          javascript.0	2020-06-14 14:02:13.382	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
          javascript.0	2020-06-14 14:02:08.996	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
          javascript.0	2020-06-14 14:01:16.749	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
          javascript.0	2020-06-14 14:01:10.957	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
          javascript.0	2020-06-14 14:00:28.820	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: false
          javascript.0	2020-06-14 14:00:28.720	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: true
          javascript.0	2020-06-14 13:59:34.504	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
          javascript.0	2020-06-14 13:59:33.567	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
          javascript.0	2020-06-14 13:58:09.669	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
          javascript.0	2020-06-14 13:58:06.511	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
          • XxJooOX XxJooO
            @XxJooO sagte:
            Da laufen mehrere Intervalle parallel. Starte mal die Instanz neu.
            @XxJooO sagte in Merkwürdiges Verhalten 1 Jahr laufender Skripte...:
            Weshalb undefined ? Welcher Wert wird geloggt ?
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Ich glaube, es kommt von diesem debug
              Was sollte "value" denn hier ausgeben?
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                Instanz und ioBroker habe ich unterwegs schon zigfach neu gestartet. Habe auch schon neue Instanzen angelegt und versucht, das in einer weiteren auszuführen. Immer gleiches Verhalten...
                • XxJooOX XxJooO
                  @XxJooO sagte:
                  Dort gibt es die lokale Variable value nicht. Wenn zwei Datenpunkte triggern, sollte man im Debug den Namen und den Wert ausgeben.
                  Weshalb Trigger auf "wurde aktualisiert" ?
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Ok, werde ich versuchen und neu schauen.
                    aktualisiert hat ja ein Jahr funktioniert. Würde hier aktualisiert und geändert einen Unterschied machen? Ich würde in diesem Fall ja erwarten, dass wenn sich aktualisiert hat, der DP sich auch geändert hat.
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      Ich habe in meinem Test jetzt "Name" und "Wert" unter Variablen angelegt. Offensichtlich ist das nicht richtig, denn die Ausgabe ist
                      • XxJooOX XxJooO
                        @XxJooO sagte:
                        Der DP (Zeitstempel) schon, aber nicht unbedingt der Wert.
                        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XxJooOX XxJooO
                          @XxJooO sagte:
                          Name und Wert sind unter "Trigger" entnommen ?
                            @XxJooO sagte:
                            XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            @paul53 sagte in Merkwürdiges Verhalten 1 Jahr laufender Skripte...:
                            @XxJooO sagte:
                            Das verstehe ich schon soweit. Aber der DP in diesem speziellen Fall würde ja nur aktualisiert, wenn er sich auch geändert hat. Bzw. hilft mir das nicht herauszufinden, was ihn geändert oder aktualisiert hat...
                              @XxJooO sagte:
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @XxJooO sagte:
                              Nein, aber habe es jetzt gefunden und etwas sehr essenzielles gelernt!
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                Vielen Dank für die Hinweise. Mit diesem debug bin ich einen gehörigen Schritt weiter:
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:58.092	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Rolladen-Jo-vorne.runter: false
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:41.944	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: false
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:40.351	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: true
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:38.299	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Rolladen-Jo-vorne.runter: false
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:38.295	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:28.839	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:28.791	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Rolladen-Jo-vorne.runter: true
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:28.788	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Verzögerung für runter: 29300
                                javascript.0	2020-06-14 14:53:28.788	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Soll-Position geändert: 100
                                Soll wird von 0 auf 100 gestellt
                                Die Laufzeit sind 29300 Hunderstel Sekunden
                                Rolladen-Jo-vorne.runter wird auf true gesetzt
                                Fenster vorne.schliessen wird auf true gesetzt, das ist der alias für den Sonoff-Schalter
                                jetzt!!!
                                Fenster vorne.schliessen (der alias des Schalters) wird 10 Sekunden später auf false gesetzt
                                Was danach kommt ist mir noch nicht ganz klar.
                                Bei 14:53:58.092 aber, also am Ende der Laufzeit von 29300 Hunderstel Sekunden wird Rolladen-Jo-vorne.runter korrekt auf false gesetzt.
                                Da ich mir die Änderung von "Fenster vorne.schliessen (der alias des Schalters) wird 10 Sekunden später auf false gesetzt" nicht anders erklären kann, da das Skript ja nichts triggert, frage ich mich, ob hier der Schalter nicht den Trigger auslöst. Somit wäre das ein Problem der Tasmota Firmware. Jetzt brauch ich nochmal einige Zeit um das zu loggen...
                                • XxJooOX XxJooO
                                  jetzt!!!
                                  nicht ganz ;-)
                                  Das sind Tausendstel = Millisekunden
                                    nicht ganz ;-)
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    @Homoran 👍
                                    hast Recht, das erklärt aber leider nichts vom Verhalten...
                                    • XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      !!!Ok, ich habe den Fehler endlich gefunden!!!
                                      Es liegt an der Tasmota. Wenn ich Power1 für abwärts auf true setze, dann wird als Rückmeldung der DP 10 Sekunden später auf false gesetzt.
                                      Der Schalter bleibt aber an... Das Skript aber registriert die Änderung des DP auf false und wird in Rückmeldung falsch getriggert.
                                      Es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich teleperiod von 300 auf 100 gesetzt habe. Der DP wird nämlich exakt 10 Sekunden später auf false gesetzt. Ich werde mal ein issue aufmachen. Vielen dank an Alle, die sich an der Fehlersuche beteiligt haben!!! Ich setze für den Moment mal auf gelöst.
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @XxJooO
                                        Damit hatte ich seit 1.01.2020 herum gekämpft. Bis ich herausgefunden hatte, warum meine Lichter nicht mehr Schalten wie sie sollen. Hatte auch hierzu schon im Forum angefragt wegen diesem Problem, jedoch ohne Erfolg.
                                        Beispiel:
                                        Ich schalte ein Licht ein, jedoch wird der state per Teleperiod "überschrieben". und der DP steht auf false, Lampe ist aber weiterhin an.
                                        Habe sämtliche Tasmota Versionen rauf und runter gespielt, sämtliche sonoff Adapter Versionen ausprobiert, allerdings blieb das Problem bestehen.
                                        Als ich jedoch meine VM, (die in Proxmox läuft) von debian stretch auf buster aktualisiert und anschliessend node v10 auf v12 angehoben hatte, funktionierte wieder alles normal.
                                        • XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          Hallo @crunchip,
                                          ich habe jetzt noch mal ein wenig anders experimentiert. Ich erkenne, dass der DP nach Ablauf der teleperiod-Zeit von true auf false geht. Der Schalter bleibt aber an und das wird auch korrekt im Webinterface des T2 angezeigt.
                                          Ich vermute also eher ein Problem im Sonoff-Adapter und mache da mal ein issue auf. Möglicherweise hat sich irgendwas bei Tasmota geändert, das beim Sonoff-Adapter eingepflegt werden muss...
                                          Buster und node 12.18 laufen bei mir schon...
