  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @dslraser
    lautstärke ist 100
    nicht stören wo find ich das
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
    @dslraser
    lautstärke ist 100
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      lautstärke ist 100
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      @dslraser
      andere Ansagen kommen ja durch
      • Semie1S Semie1
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Semie1
        kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein
          @Semie1
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @dslraser
          Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
          • Semie1S Semie1
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Semie1
            Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
            Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt.
              @Semie1
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @dslraser
              ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
              • Semie1S Semie1
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                geht bei mir
                  @dslraser
                  geht bei mir
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  @dslraser
                  nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
                  • Semie1S Semie1
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Semie1
                    aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus.
                      @Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @dslraser
                      kein ton
                      • Semie1S Semie1
                        @dslraser
                        kein ton
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser
                        kein ton
                        und das trifft beides zu ? (und das Fenster ist auch zu ?)
                        Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          kein ton
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          @dslraser
                          aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
                            @dslraser
                            kein ton
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            @dslraser
                            Fenster ist zu
                            • Semie1S Semie1
                              @dslraser
                              Fenster ist zu
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Semie1
                              probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren.
                                @Semie1
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                @dslraser
                                auch nichts
                                • Semie1S Semie1
                                  @dslraser
                                  @Semie1 sagte:
                                  Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
                                    @Semie1 sagte:
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
                                    • Semie1S Semie1
                                      @Semie1
                                      Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
                                        @Semie1
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        grenzwert 61
                                        aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
                                        dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Semie1S Semie1
                                          grenzwert 61
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          grenzwert 61
                                          "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
                                          Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
                                          (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
                                          Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
                                          (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
                                          speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
