  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    grenzwert 61
    aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
    #41
    @Semie1 sagte:
    Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
      @Semie1 sagte:
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      #42
      guten Tag
      Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
      • dslraserD dslraser
        @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
        grenzwert 61
        "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
        Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
        (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
        Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
        (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
        speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #43
        @dslraser
        Also wie schon erwähnt, dass richtige blockly läuft und Grenzwert wird angezeigt im Log aber es kommt keine Ansage
        • Semie1S Semie1
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @Semie1
          dann weiß ich leider auch nicht warum es bei Dir nicht funktioniert...sollte eigentlich gehen.
            @Semie1
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #45
            @dslraser
            so Fehler gefunden, läuft alles. Der Fehler sitzt vor dem Monitor ich Idiot. Habe den Falschen Echo, der andere heißt fast genauso. Hab ich jetzt geändert. Besten Dank an alle die ihre wertvolle Zeit für mich verschwendet haben.
            • Semie1S Semie1
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              schön das es geht...,aber genau sowas hatte ich hier gefragt bzw. vermutet
              https://forum.iobroker.net/post/447076
              Edit: dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #47
                @dslraser
                wie mach ich das bitte
                • Semie1S Semie1
                  @dslraser
                  #48
                  @Semie1 sagte:
                  Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                    @Semie1 sagte:
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #49
