  5. Fenster offen Ausgabe mit Alexa
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    folgendes kleines Problemchen. Ich möchte gerne beim Verlassen der Wohnung eine Ansage von Alexa erhalten, falls noch irgendwelche Fenster geöffnet sind. Leider sagt sie mir immer nur 2 meiner 3 Fenster an, wenn alle geöffnet sind. Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit. Danke VorrausUnbenannt.png
    sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • buggybeastB Offline
      buggybeastB Offline
      buggybeast
      @lustig29 ich habe zwar keine Alexa zuhause 🤣 aber du schickst alle 3 Befehle praktisch gleichzeitig an Alexa. Das könnte einfach zu viel sein. Vielleicht mal mit einer Verzögerung probieren.
      • L Offline
        lustig29
        Danke für den Tipp. Leider blieb der erwünschte Erfolg aus
          buggybeastB Offline
          buggybeast
          @lustig29 hast du mal überprüft, ob deine Objekt id windowOpen wirklich alle drei Sensoren abdeckt und nicht aus Versehen einer doppelt vorkommt?
          Musst du zwingend die Lautstärke 3x setzen? An sich müsste es doch ausreichen, sie einmal auf 80 zu setzen und dann ggf. Am Ende wieder auf einen Standard wert z.b. 50.
          • L Offline
            lustig29
            Da hast du natürlich recht. 1 Mal reicht das mit der Lautstärke. 😉
            Das andere habe ich eben nochmal überprüft. Finde leider keinen Fehler. Alles Homematic Fensterkontakte sind richtig und einfach zugeteilt
            • L Offline
              lustig29
              Habe jetzt sämtliche Timeout und Verzögerungen ausprobiert. Leider weiterhin ohne Erfolg. Ich bin mir ja auch sicher, dass es mit der Sprachausgabe zu tun hat, aber ich weiß echt nicht mehr was ich noch unternehmen kann.
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                @lustig29 naja entweder findet sich noch jemand mit Alexa Erfahrungen. Oder du baust nochmal so viele Debug Infos wie möglich in dein Skript. Oder du deaktivierst zum Testen mal 2 von 3 falls Blöcke, danach 1 von 3. mal schauen wann es immer funktioniert, und wann das Problem erstmalig auftaucht.
                • L lustig29
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @lustig29
                  https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
                  Immer Daten sichern!
                  • L lustig29
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @lustig29
                    Du könntest drei Sachen ändern. Deine Lautstärke ist als Text eingetragen , das muss eine Zahl sein(Mathe Baustein). Du kannst den Zustand der Fenster in eine Variable schreiben und dann nur einmal den speak Befehl benutzen. Du könntest auch eine Ankündigung ausprobieren, da könnte es sein, das Deine drei Fenster angesagt werden. (und vielleicht auch Satzzeichen benutzen)
                    • YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      • Tausche mal die Blöcke ob immer noch immer der letzte fehlt.
                        Vielleicht stimmt auch einfach was mit dem letzte Sensor Abfrage nicht.
                      • Damit es zu keine Überschneidung also Zeitgleiche Ansage kommt, musst du im Block 2 und Block 3 jeweils eine Verzögerung von x sek. hinzufügen.
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                        Smallfeuer
                        @lustig29 Wieviel Verzögerung hast du eingestellt? Stell mal testweise 30 sekunden und 60 sekunden ein, bei mir funktioniert es. Prüfe auch deine Window Open Werte, sehen ja alle gleich aus. Prüfe dann auch ob alle 3 Werte auf Wahr stehen bevor du die Tür auf machst :)
                        • L Offline
                          lustig29
                          Alle Lösungsvorschläge getestet. Keine Änderung. Das Komische ist ja, dass immer mal ein anderes Fenster fehlt
                            buggybeastB Offline
                            buggybeast
                            @lustig29 kann es sein, dass du ne schlechte wlan/Funk Abdeckung hast?
                            • L Offline
                              lustig29
                              Nein, meine Wohnung ist komplett mit Wlan versorgt
                                buggybeastB Offline
                                buggybeast
                                schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
                                @lustig29 Hast Du das mal mit Deaktivieren der Blöcke probiert? Erstmal 2 deaktivieren und mehrfach testen, ob alles wie gewünscht läuft. Dann 2 von 3 aktivieren und wieder mehrfach testen ...
                                Und natürlich immer wieder andere 2 von 3 aktivieren, bis Du alle Kombinationen durch hast.
                                Und dann kannst Du auch nochmal alle Fenstersensoren Abfragen rausnehmen und nur die Sprachnachrichten testen. Vielleicht auch einfach mal mehr als 3. Und dann mir den Verzögerungen experimentieren, bis Du von Alexa alle Nachrichten angesagt bekommst.
                                • L Offline
                                  lustig29
                                  Alles getestet. Leider kein Erfolg.
                                    buggybeastB Offline
                                    buggybeast
                                    @lustig29 Also tut mir leid, wenn ich das mal so sage, aber wenn Du nur schreibst, ... kein Erfolg ..., dann hilft das keinem weiter. Mir zumindest nicht.
                                    Du musst die einzelnen Komponenten Deines Skriptes testen, ob sie funktionieren. Und vor allem musst Du hier auch mal rein posten, was Du gemacht hast und wie Dein aktuelles Skript aussieht.
                                    Da Du ja meinst, es liegt irgendwie an der Sprachausgabe, dann teste diese doch mal separat. Mach ein Test Skript mit nur diesem Inhalt:
                                    Und dabei bitte den Tipp von @dslraser berücksichtigen und die 80 nicht als Text, sondern als Zahl aus dem Mathe-Block.
                                    Das Skript dann speichern und starten (Play-Button). Das läuft dann genau einmal. Wenn Du es wieder stoppst und wieder startest, läuft es wieder genau einmal durch.
                                    Sollte das funktionieren, kannst Du den speak Befehl duplizieren und ein zweites Mal unten dran klemmen. Und dann wieder Skript stoppen und wieder starten.
                                    Wenn das mit Alexa geht, schön. Wenn nicht, dann mal verschiedene Verzögerungen ausprobieren. Und so weiter und so fort. Schritt für Schritt Dein Skript testen, ergänzen, und wieder testen.
                                    • L Offline
                                      lustig29
                                      Nach langem testen mit den Verzögerungen und durch die Hilfe eure Tipps habe ich es noch hin bekommen. Alle Kombinationen funktionieren. Kann man es irgendwie hin bekommen, dass alle Fenster abgefragt werden und dann die offenen Fenster in einem Text ohne Verzögerung wiedergegeben werden. Durch meine eingefügten Verzögerungen kommt es ja zu unterschiedlichen "Wartezeiten" der Sprachausgabe.Unbenannt.png
                                      • L lustig29
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @lustig29
                                        aber Du hattest doch alles probiert...
                                        @sigi234 hat Dir einen Link gepostet, den kannst Du probieren.
                                        https://forum.iobroker.net/post/444552
                                        Über die Suche findest Du noch mehr bzw. ähnliche Sachen.
                                        Auch das hatte ich Dir als "Tipp" beantwortet. Schreibe die offenen Fenster in eine Variable und gib die in speak aus.
                                          buggybeastB Offline
                                          buggybeast
                                          @lustig29 sagte in Fenster offen Ausgabe mit Alexa:
                                          Kannst ja mal dieses Skript probieren. Ist allerdings ungetestet, aber dafür nicht ganz so komplex.
                                          Musst natürlich Deine passenden Objekt IDs reinpacken und die Texte nach Deinen Wünschen anpassen.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
