  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    #141
    Ich habe mal eine ganz doofe Frage: was mache ich nach dem iCal und die Scripte angelegt sind?
    Was muss ich jetzt im Vis machen das ich dort eine Zahl stehen habe? Also 1 (…1 Tag bis zum Termin/Abholung)...
    "String (unescaped) " zeigt ja nur den ganzen Kalender an...
    Bitte nicht steinigen ;)
      mikiline
      #142
      wenn die Skripte angelegt sind gibt es auch sicher neue Objekte die Du abrufen kannst…..
      • L Offline
        lutzer
        #143
        Ja unter Javascript, aber da steht dann auch nur true/false.
        Ich dachte da kommt eine Zahl raus. "4" (in Tagen …)
        So wie im vba oder sql wo man mit today/now - xxx eine Zahl raus hat.
        Aslo man hat ja "heute", kann das nächste Ereigniss finden was den kleinsten Abstand zu "heute" hat und gibt den Zähler aus.
        Der Rest ist ja dann nur Darsetllung im Vis. Also bei Zahl < 2 blinkt dann das Icon oder so.
        Mit der Sprachausgabe hab ich es nicht so, deswegen konnte ich den anderen nicht mehr folgen.
          mikiline
          #144
          welches Skript denn?
          Falls z.B Müll gewünscht ist kannst du dieses hier nehmen (natürlich anpassen)
          Im Skript hab ich dir markiert was du anpassen musst mit "//HIER ANPASSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
          // Anlegen JS State für VIS
          createState('javascript.0.muell.restmuell', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
          createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
          createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
          createState('javascript.0.muell.papierholsammlung', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
          createState('javascript.0.muell.biotonne', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
          ! schedule("05 00 * * *", function () {
          // TESTSKRIPT FÜR NOXX
          ! // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
          ! debug = true;
          ! // Suchvariablen
          var restmuell= "Restm"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
          var gelbersack= "Gelber"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
          var papiertonne= "Papier"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
          var biotonne= "Bio"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
          var papierholsammlung= "Papier Hol"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
          ! // Kalender auslesen (HTML Format)
          // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
          //HIER den ical ANPASSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          var inhalt = getState("ical.2.data.html"/HTML iCal table/); // an deinen eigenen Kalender anpassen
          var inhaltString = inhalt.val.toString();
          var inhaltStringReplace = inhaltString;
          var inhaltStringText;
          var i_search;
              // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
              // remove BR tags
          /gi, "");
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
              // remove all else
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
              // get rid of html-encoded characters:
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
              if(debug) log(inhaltStringReplace);
              //HIER welche States gewünscht sind ANPASSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
              setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
              setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
              setState('javascript.0.muell.biotonne', getPos(biotonne));
              setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
          ! // n-ten Treffer finden
          ! function nthIndex(str, pat, n){
          var L= str.length, i= -1;
          while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                  diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
              else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                return diff;
          });</l){></br></br\s></style.></script.>
          • L Offline
            lutzer
            #145
            Guten Morgen,
            ja es geht um Müll :D
            Danke für das Skript und die Kommentare die sind für Einsteiger sehr wichtig.
            Wie mache ich jetzt weiter?
            Ich habe das Skript angepasst (Kalender und Tonnennamen) und es unter Skripte erstellt.
            Jetzt steht unter Objekte bei dem Javaskript true. Und es wurde ein Ordner muell erstellt, wo alle Tonnen und ein json drin ist.
            Wo stehen jetzt die Werte die erzeugt wurden und mit was stelle ich diese in Vis dar?
            Ich hab da irgendwie ein Verständnis Problem… :?
            So sieht es im Vis bei mir aus. (Tonnen und Termine sind noch zum testen etwas durcheinander...)
            Links das ist das "json" und rechts die iCal Tabelle
            Sorry das "json" kam aus einem anderen Skript - das ist der Nachteil am Testen, es bleibt immer was zurück...
              mikiline
              #146
              In dem neuen ordner "muell" sind doch jetzt die Objekte mit zahlen, was die Tage bis zur Abholung anzeigt.
              Das kannst Du mit jedem Widget darstellen.
              z.B. mit diesem hier, das kannst Dir mal importieren
              [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.muell.biotonne","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"/vis.0/iPad/icons/Exclamation-mark-icon.png","signals-icon-size-0":"36","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/iPad/icons/tonne_bio.png","imageHeight":"100","value":"14","text":"{javascript.0.muell.biotonne}","visibility-oid":"","lc-type":"timestamp","lc-is-interval":true,"lc-format":"hh:mm:ss","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"left","lc-offset-vert":"3","lc-offset-horz":"89","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":true,"lc-zindex":0,"lc-oid":"","signals-oid-0":"javascript.0.muell.biotonne","signals-text-0":"Heute"},"style":{"left":"232px","top":"431px","width":"70px","height":"70px","z-index":"3","text-align":"center","font-size":"small","border-color":"","border-width":""},"widgetSet":"jqui"}]
              • L Offline
                lutzer
                #147
                Da sind bei mir alles Nullen…
                Irgendetwas scheint es nicht zu finden...
                Der Kalender wird richtig abgeholt, dass sieht man ja an der normalen Übersicht.
                Wie oft wird das aktualisiert?
                Beim iCal muss da der Haken bei "Ersetze Datum mit Worten" drin sein?
                  mikiline
                  #148
                  wird heute Nacht um 0:05 aktualisiert….. oder du kommentierst den "schedule" mal aus mit "//" (wie bei den Kommentaren)
                  Dann läuft das Skript einmal durch und es zeigt dir Werte an. Dann die Auskommentierung wieder rausnehmen
                  Haken brauch man nicht.
                  • L Offline
                    lutzer
                    #149
                    auskommentieren ist so ne Sache weil da eine { bis zum ende das Codes geht.
                    Ich habe es mit ***** aushebeln können. Das sollte ja immer aktualisieren oder?
                    Ich kann mit den Zahlen schon mal einen Erfolg melden. Jetzt werden die Tage ordentlich gezählt.
                    Vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
                    Eine Frage zu dem Widget: Was macht der Wert 14? Ist das so eine Art Rückmeldung und zurrück setzen?
                    Dann muss die Aktualisierung ja tatsächlich 5 nach 12 gemacht werden, sonst wird die 14 ja immer wieder überschrieben.
                      mikiline
                      #150
                      Ja die setzt einfach den Wert auf 14 Tage und wird in der Nacht wieder auf den nächsten richtigen Müllabholtag überschrieben. Das ist, da ich die Signalbilder verwende am Tag "0" (an dem der Müll abgeholt wird)…...Dann blinkt dies nicht den ganzen Tag ;)
                        Marc1970
                        #151
                        @ pix
                        Hallo, ich habe erfolgreich dein Müllscript im Einsatz:
                        /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                        sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9ce#p34975
                        20.09.2016 erstellt von pix
                        tolle Arbeit.
                        Ich habe es auch schon mehrmals für andere Abfragen (heute, morgen) genutzt,
                        nun meine Frage:
                        Ist es möglich auch Termine von gestern abzufragen und was müßte dafür im Script geändert werden?
                        MfG Marc
                        <u>Hat sich erledigt, hab es anders gelöst….</u>
                        Gruß Marc
                        Und denkt immer daran, blau ist rot und Plus ist Minus…
                        • W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                          #152
                          ich versuche schon seit Tagen den Fehler zu finden, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                          Ich habe das Script oben von @mikiline angepasst und den Shedule vorerst zum Testen mit "* * * * *" gespeichert.
                          Im neuen Ordner "muell" werden mir die Tonnen auch angezeigt, aber die Werte bleiben immer auf "0", bzw. es wird nichts angezeigt.
                          In ical ist "Ersetze Datum mit Worten" angehakt und Ereignisse sind auch genug vorhanden.
                          Das Log vom Script:
                          17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: -1
                          17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist:
                          17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                          17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                          17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: , ,
                          17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 17:15:00 GMT+0200 (CEST)
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 33
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Übermorgen
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Übermorgen , Übermorgen , Übermorgen
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 17:15:00 GMT+0200 (CEST)
                          17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: -1
                          17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: , ,
                          17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 17:15:00 GMT+0200 (CEST)
                          17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                          17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                          17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                          Mein angepasstes Script:
                          createState('javascript.0.muell.restabfall', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                          createState('javascript.0.muell.altpapier', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                          createState('javascript.0.muell.bioabfall', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                          schedule("* * * * *", function () {
                          debug = true;
                          // Suchvariablen
                          var restabfall= "Restm";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                          var altpapier= "Papier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                          var bioabfall= "Bio";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                  var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                  var i_search;
                                  // remove BR tags
                          /gi, "");
                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                  // remove all else
                                  setState('javascript.0.muell.restabfall', getPos(restabfall));
                                  setState('javascript.0.muell.altpapier', getPos(altpapier));
                                  setState('javascript.0.muell.bioabfall', getPos(bioabfall));
                                    return diff;
                          });</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                          Habe ich doch irgendwo was übersehen?
                          <size size="150">EDIT:
                          Sorry, habe ein paar Eingabefehler gemacht. Werde alt, muss mir unbedingt ne Brille zulegen. Altpapier und Restabfall wird jetzt angezeigt, Gelber Sack und Bio noch nicht. Den Fehler finde ich hoffentlich auch noch…</size>
                          Viele Grüße
                          w00dy
                            mikiline
                            #153
                            "Ersetze Datum mit Worten" muss nicht angehakt sein und es brauch für das Skript auch keine Ereignisse
                            Die Suchworte müssen natürlich auch genau so im Kalender vorhanden sein!
                            Such mal nur nach "bio" dann sollte dort auch was angezeigt werden, denn das Wort "abfall" kommt bei dir auch in restabfall vor ;)
                            Dann evtl auch nur nach "gelb" oder "gelber" suchen…..
                            Solltest Du in der ical Instanz auch nur z.B 5 Tage bei "Tagesvorschau" eingestellt haben, kann er auch keinen Termin finden der erst in 7 Tagen stattfindet. Dort kannst z.B 31 Tage einstellen
                            • W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              #154
                              Hallo @mikiline, danke für deine Hilfe!
                              Habe die Suchvorgaben mal geändert, aber Bioabfall und Gelber Sack werden einfach nicht angezeigt, obwohl diese im Kalender vorhanden sind.
                              Die Vorschau in ical ist auf 31 Tage eingestellt.
                              Hier mal die VIS-Ausgabe zu den nächsten Müll-Terminen:
                              <code>[code]Heute Gelber Sack
                              Übermorgen Bioabfall Braune Tonne
                              31.10.2018 Restabfall Graue Tonne
                              05.11.2018 Gelber Sack
                              07.11.2018 Bioabfall Braune Tonne
                              09.11.2018 Altpapier Grüne Tonne
                              14.11.2018 Restabfall Graue Tonne
                              19.11.2018 Gelber Sack
                              21.11.2018 Bioabfall Braune Tonne[/code]</code>
                              Mein aktuelles Script:
                              >! schedule("* * * * *", function () {
                              >! debug = true;
                              >! // Suchvariablen
                              var restabfall= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                              var gelbersack= "Gelb";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                              var altpapier= "Alt";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                      var i_search;
                                      // remove BR tags
                              /gi, "");
                                      // remove all else
                                        return diff;
                              Und hier ein aktueller Log vom Script:
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Heute Gelber Sack Übermorgen Bioabfall Braune Tonne 31.10.2018 Restabfall Graue Tonne 05.11.2018 Gelber Sack 07.11.2018 Bioabfall Braune Tonne 09.11.2018 Altpapier Grüne Tonne 14.11.2018 Restabfall Graue Tonne 19.11.2018 Gelber Sack 21.11.2018 Bioabfall Braune Tonne
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 69
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: 31.10.2018
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 3
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 6
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: 31 , 10 , 2018
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                              18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: 9
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 8
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Heute
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Heute , Heute , Heute
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                              18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 166
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: 09.11.2018
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 3
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 6
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: 09 , 11 , 2018
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: 18
                              18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 33
                              18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Übermorgen
                              18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                              18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                              18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Übermorgen , Übermorgen , Übermorgen
                              18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                              18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                              18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                              18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                              18:28:00.987 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Heute Gelber Sack Übermorgen Bioabfall Braune Tonne 31.10.2018 Restabfall Graue Tonne 05.11.2018 Gelber Sack 07.11.2018 Bioabfall Braune Tonne 09.11.2018 Altpapier Grüne Tonne 14.11.2018 Restabfall Graue Tonne 19.11.2018 Gelber Sack 21.11.2018 Bioabfall Braune Tonne
                              18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 69
                              18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: 31.10.2018
                              18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 3
                              18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 6
                              18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: 31 , 10 , 2018
                              18:28:00.989 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: 9
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 8
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Heute
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Heute , Heute , Heute
                              18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 166
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: 09.11.2018
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 3
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 6
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: 09 , 11 , 2018
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                              18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                              18:28:00.992 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                              18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: 18
                              18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 33
                              18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Übermorgen
                              18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                              18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                              18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Übermorgen , Übermorgen , Übermorgen
                              18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                              18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                              18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                              18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                              Hast du evtl. noch ne Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
                              [6677_objekte.jpeg](/assets/uploads/files/6677_objekte.jpeg)
                              Viele Grüße
                              w00dy
                                mikiline
                                #155
                                Adapterversion 1.6.5 installiert? Sonst fällt mir auf die Schnelle nichts ein
                                Mal iobroker Objekt Seite aktualisieren…..hatte auch schon mal das keine Werte angezeigt werden in der Übersicht.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  #156
                                  Hallo mikiline,
                                  ich habe jetzt ical von 1.6.1 auf 1.6.5 aktualisiert.
                                  Jetzt wird auch Bio gefunden :) , aber der gelbe Sack noch nicht 😢
                                  Eine neue ical-Instanz ändert das Prob. auch nicht.
                                  Werde mit den Suchparametern noch etwas testen, vlt. liegt`s daran.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe!
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #157
                                    wäre vielleicht jemand so nett und exportiert sein "Müllscript" bitte in eine Textdatei und hängt die hier an. Mit dem Codekopieren geht das hier einfach nicht mehr. Habe versucht, das hier mehrmals zu kopieren. Anscheinend ist das Script durch die Migration komplett unbrauchbar geworden. Ich würde das gern bei mir einsetzen, aber der Scripteditor meckert immer die Zeile 58 des Scripts bei mir an. Er kann also das Script nicht sauber durchkompilieren. Ich würde mir dann die Textdatei mit Ultraedit öffnen und dann von da erneut in den Scripteditor kopieren.
                                    Danke für die Bemühungen.
                                    viele Grüße
                                    Egbert
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    • opossumO opossum
                                      viele Grüße
                                      Egbert
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #158
                                      @opossum
                                      // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                      // v 0.1, tempestas 21.12.2018
                                      // Voraussetzung: ical 1.7
                                      // Anleitung:
                                      1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                      2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                      3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                      ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                      daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                      hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                      Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                      Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                      Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                      debug = true;
                                      const PFAD = "ical.2.events.";
                                      const EINTRAEGE = {
                                          "Restmüll": 'muell.restmuell',
                                          "Altpapier": 'muell.altpapier',
                                          "Biotonne": 'muell.biotonne',
                                          "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                                      //States anlegen
                                      Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                          createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                          if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                      createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                      var idNext = "muell.next";
                                      function check() {
                                          var i;
                                          var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                              // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                              if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                              setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                              min = 0;
                                              if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                              // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                              else {
                                                  for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                      if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                      setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                      if (i < min) min = i;
                                                      if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                      break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                          // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                          if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                          setState(idNext, min);
                                      // Bei Start
                                      setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                      // Zeitplan
                                      schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
                                      Immer Daten sichern!
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #159
                                        vielen Dank, bin jetzt einen Schritt weiter. Das Script lässt sich kompilieren und läuft durch.
                                        Vielen Dank @sigi234 sigi
