  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    mikiline
    #138
    einfach nach "Gelber" suchen und den Sack weglassen :lol:
    • E Offline
      eve11
      #139
      Nu hast natürlich recht.
      Peinlich.
      Aber trotzdem Danke
      eve11
      • C Offline
        csamaggi
        #140
        ich habe schon seit einiger Zeit das Script von Pix im Einsatz.
        Doch nun ist mir aufgefallen dass ein paar meiner Müllscripte nicht geändert werden.
        Also im Klartext der Ical Kaleneder wird geladen auch das Script erkennt wohl dass es dort eine Änderung gibt aber der Wert wird unter den Datenpunkten nicht geändert, es bleibt also bei "false" und wird nicht auf "true" gesetzt.
        Die Scripte sind identisch eben nur die jeweilige Tonne wird geändert bei einigen gehts bei den anderen nicht.
        Nun dachte ich mir ok wenn das für Müll geht warum nicht auch für den Dienstplan meiner Frau.
        Also habe ich hier das gleiche Script genommen und dann eben nur mit den Diensten angepasst aber auch hier tut sich nichts kein Wert wird geändert.
        `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
        sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
        20.09.2016 erstellt von pix
        13.11.2016 angepasst für Sven
        // User Anpassungen
        var suchstring =   'Früh';              // Suchbegriff
        var stichtag =      0;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
        var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
        var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
        // Ende User Anpassungen
        createState('Dienste_Nina.' + suchstring, false, {
             type: 'boolean',
             name: suchstring + ' Dienst',
             desc: suchstring + ' Dienst (Boolean)',
             def: false
        var idEventState = 'Dienste_Nina.' + suchstring;
        setState(idEventState, false);
        var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
        function datum(x) {
            var jetzt = new Date();
            if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
            //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
            var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
            if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
            var jahr       = zeit.getFullYear();
            var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
            var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
            return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
        function pruefeKalender() {
            var kalender = getState(idTabelle).val;
            var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
            if (logging) log(tag);
            try{
                var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                if (logging) log(ereignisse);
                for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("00/01/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abgeholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
        Hier mal das für einen Dienst. Im Anschluß habe ich dann nur mittels VIS einen Button auf dem Früh steht und der dann einen Datenpunkt liest.
        MFG Maggi[/i][/i][/i]
        • L Offline
          lutzer
          #141
          Ich habe mal eine ganz doofe Frage: was mache ich nach dem iCal und die Scripte angelegt sind?
          Was muss ich jetzt im Vis machen das ich dort eine Zahl stehen habe? Also 1 (…1 Tag bis zum Termin/Abholung)...
          "String (unescaped) " zeigt ja nur den ganzen Kalender an...
          Bitte nicht steinigen ;)
            mikiline
            #142
            wenn die Skripte angelegt sind gibt es auch sicher neue Objekte die Du abrufen kannst…..
            • L Offline
              lutzer
              #143
              Ja unter Javascript, aber da steht dann auch nur true/false.
              Ich dachte da kommt eine Zahl raus. "4" (in Tagen …)
              So wie im vba oder sql wo man mit today/now - xxx eine Zahl raus hat.
              Aslo man hat ja "heute", kann das nächste Ereigniss finden was den kleinsten Abstand zu "heute" hat und gibt den Zähler aus.
              Der Rest ist ja dann nur Darsetllung im Vis. Also bei Zahl < 2 blinkt dann das Icon oder so.
              Mit der Sprachausgabe hab ich es nicht so, deswegen konnte ich den anderen nicht mehr folgen.
                mikiline
                #144
                welches Skript denn?
                Falls z.B Müll gewünscht ist kannst du dieses hier nehmen (natürlich anpassen)
                Im Skript hab ich dir markiert was du anpassen musst mit "//HIER ANPASSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
                // Anlegen JS State für VIS
                createState('javascript.0.muell.restmuell', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.papierholsammlung', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.biotonne', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                ! schedule("05 00 * * *", function () {
                // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                ! // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                ! debug = true;
                ! // Suchvariablen
                var restmuell= "Restm"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                var gelbersack= "Gelber"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                var papiertonne= "Papier"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                var biotonne= "Bio"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                var papierholsammlung= "Papier Hol"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                ! // Kalender auslesen (HTML Format)
                // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                //HIER den ical ANPASSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                var inhalt = getState("ical.2.data.html"/HTML iCal table/); // an deinen eigenen Kalender anpassen
                var inhaltString = inhalt.val.toString();
                var inhaltStringReplace = inhaltString;
                var inhaltStringText;
                var i_search;
                    // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                    // remove BR tags
                /gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                    // remove all else
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                    // get rid of html-encoded characters:
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                    if(debug) log(inhaltStringReplace);
                    //HIER welche States gewünscht sind ANPASSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
                    setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
                    setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
                    setState('javascript.0.muell.biotonne', getPos(biotonne));
                    setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
                ! // n-ten Treffer finden
                ! function nthIndex(str, pat, n){
                var L= str.length, i= -1;
                while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                        diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                    else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                      if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                      return diff;
                });</l){></br></br\s></style.></script.>
                • L Offline
                  lutzer
                  #145
                  Guten Morgen,
                  ja es geht um Müll :D
                  Danke für das Skript und die Kommentare die sind für Einsteiger sehr wichtig.
                  Wie mache ich jetzt weiter?
                  Ich habe das Skript angepasst (Kalender und Tonnennamen) und es unter Skripte erstellt.
                  Jetzt steht unter Objekte bei dem Javaskript true. Und es wurde ein Ordner muell erstellt, wo alle Tonnen und ein json drin ist.
                  Wo stehen jetzt die Werte die erzeugt wurden und mit was stelle ich diese in Vis dar?
                  Ich hab da irgendwie ein Verständnis Problem… :?
                  So sieht es im Vis bei mir aus. (Tonnen und Termine sind noch zum testen etwas durcheinander...)
                  Links das ist das "json" und rechts die iCal Tabelle
                  Sorry das "json" kam aus einem anderen Skript - das ist der Nachteil am Testen, es bleibt immer was zurück...
                    mikiline
                    #146
                    In dem neuen ordner "muell" sind doch jetzt die Objekte mit zahlen, was die Tage bis zur Abholung anzeigt.
                    Das kannst Du mit jedem Widget darstellen.
                    z.B. mit diesem hier, das kannst Dir mal importieren
                    [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.muell.biotonne","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"/vis.0/iPad/icons/Exclamation-mark-icon.png","signals-icon-size-0":"36","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/iPad/icons/tonne_bio.png","imageHeight":"100","value":"14","text":"{javascript.0.muell.biotonne}","visibility-oid":"","lc-type":"timestamp","lc-is-interval":true,"lc-format":"hh:mm:ss","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"left","lc-offset-vert":"3","lc-offset-horz":"89","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":true,"lc-zindex":0,"lc-oid":"","signals-oid-0":"javascript.0.muell.biotonne","signals-text-0":"Heute"},"style":{"left":"232px","top":"431px","width":"70px","height":"70px","z-index":"3","text-align":"center","font-size":"small","border-color":"","border-width":""},"widgetSet":"jqui"}]
                    • L Offline
                      lutzer
                      #147
                      Da sind bei mir alles Nullen…
                      Irgendetwas scheint es nicht zu finden...
                      Der Kalender wird richtig abgeholt, dass sieht man ja an der normalen Übersicht.
                      Wie oft wird das aktualisiert?
                      Beim iCal muss da der Haken bei "Ersetze Datum mit Worten" drin sein?
                        mikiline
                        #148
                        wird heute Nacht um 0:05 aktualisiert….. oder du kommentierst den "schedule" mal aus mit "//" (wie bei den Kommentaren)
                        Dann läuft das Skript einmal durch und es zeigt dir Werte an. Dann die Auskommentierung wieder rausnehmen
                        Haken brauch man nicht.
                        • L Offline
                          lutzer
                          #149
                          auskommentieren ist so ne Sache weil da eine { bis zum ende das Codes geht.
                          Ich habe es mit ***** aushebeln können. Das sollte ja immer aktualisieren oder?
                          Ich kann mit den Zahlen schon mal einen Erfolg melden. Jetzt werden die Tage ordentlich gezählt.
                          Vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
                          Eine Frage zu dem Widget: Was macht der Wert 14? Ist das so eine Art Rückmeldung und zurrück setzen?
                          Dann muss die Aktualisierung ja tatsächlich 5 nach 12 gemacht werden, sonst wird die 14 ja immer wieder überschrieben.
                            mikiline
                            #150
                            Ja die setzt einfach den Wert auf 14 Tage und wird in der Nacht wieder auf den nächsten richtigen Müllabholtag überschrieben. Das ist, da ich die Signalbilder verwende am Tag "0" (an dem der Müll abgeholt wird)…...Dann blinkt dies nicht den ganzen Tag ;)
                              Marc1970
                              #151
                              @ pix
                              Hallo, ich habe erfolgreich dein Müllscript im Einsatz:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9ce#p34975
                              tolle Arbeit.
                              Ich habe es auch schon mehrmals für andere Abfragen (heute, morgen) genutzt,
                              nun meine Frage:
                              Ist es möglich auch Termine von gestern abzufragen und was müßte dafür im Script geändert werden?
                              MfG Marc
                              <u>Hat sich erledigt, hab es anders gelöst….</u>
                              Gruß Marc
                              Und denkt immer daran, blau ist rot und Plus ist Minus…
                              • W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                #152
                                ich versuche schon seit Tagen den Fehler zu finden, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                Ich habe das Script oben von @mikiline angepasst und den Shedule vorerst zum Testen mit "* * * * *" gespeichert.
                                Im neuen Ordner "muell" werden mir die Tonnen auch angezeigt, aber die Werte bleiben immer auf "0", bzw. es wird nichts angezeigt.
                                In ical ist "Ersetze Datum mit Worten" angehakt und Ereignisse sind auch genug vorhanden.
                                Das Log vom Script:
                                17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: -1
                                17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist:
                                17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                                17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                                17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: , ,
                                17:15:00.556	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 17:15:00 GMT+0200 (CEST)
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 33
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Übermorgen
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Übermorgen , Übermorgen , Übermorgen
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 17:15:00 GMT+0200 (CEST)
                                17:15:00.557	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: -1
                                17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: , ,
                                17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 17:15:00 GMT+0200 (CEST)
                                17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                17:15:00.558	[info]	javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                Mein angepasstes Script:
                                createState('javascript.0.muell.restabfall', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                createState('javascript.0.muell.altpapier', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                createState('javascript.0.muell.bioabfall', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                schedule("* * * * *", function () {
                                debug = true;
                                // Suchvariablen
                                var restabfall= "Restm";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                var altpapier= "Papier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                var bioabfall= "Bio";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                        var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                        var i_search;
                                        // remove BR tags
                                /gi, "");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                        // remove all else
                                        setState('javascript.0.muell.restabfall', getPos(restabfall));
                                        setState('javascript.0.muell.altpapier', getPos(altpapier));
                                        setState('javascript.0.muell.bioabfall', getPos(bioabfall));
                                          return diff;
                                });</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                Habe ich doch irgendwo was übersehen?
                                <size size="150">EDIT:
                                Sorry, habe ein paar Eingabefehler gemacht. Werde alt, muss mir unbedingt ne Brille zulegen. Altpapier und Restabfall wird jetzt angezeigt, Gelber Sack und Bio noch nicht. Den Fehler finde ich hoffentlich auch noch…</size>
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                  mikiline
                                  #153
                                  "Ersetze Datum mit Worten" muss nicht angehakt sein und es brauch für das Skript auch keine Ereignisse
                                  Die Suchworte müssen natürlich auch genau so im Kalender vorhanden sein!
                                  Such mal nur nach "bio" dann sollte dort auch was angezeigt werden, denn das Wort "abfall" kommt bei dir auch in restabfall vor ;)
                                  Dann evtl auch nur nach "gelb" oder "gelber" suchen…..
                                  Solltest Du in der ical Instanz auch nur z.B 5 Tage bei "Tagesvorschau" eingestellt haben, kann er auch keinen Termin finden der erst in 7 Tagen stattfindet. Dort kannst z.B 31 Tage einstellen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    #154
                                    Hallo @mikiline, danke für deine Hilfe!
                                    Habe die Suchvorgaben mal geändert, aber Bioabfall und Gelber Sack werden einfach nicht angezeigt, obwohl diese im Kalender vorhanden sind.
                                    Die Vorschau in ical ist auf 31 Tage eingestellt.
                                    Hier mal die VIS-Ausgabe zu den nächsten Müll-Terminen:
                                    <code>[code]Heute Gelber Sack
                                    Übermorgen Bioabfall Braune Tonne
                                    31.10.2018 Restabfall Graue Tonne
                                    05.11.2018 Gelber Sack
                                    07.11.2018 Bioabfall Braune Tonne
                                    09.11.2018 Altpapier Grüne Tonne
                                    14.11.2018 Restabfall Graue Tonne
                                    19.11.2018 Gelber Sack
                                    21.11.2018 Bioabfall Braune Tonne[/code]</code>
                                    Mein aktuelles Script:
                                    >! schedule("* * * * *", function () {
                                    >! debug = true;
                                    >! // Suchvariablen
                                    var restabfall= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                    var gelbersack= "Gelb";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                    var altpapier= "Alt";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                            var i_search;
                                            // remove BR tags
                                    /gi, "");
                                            // remove all else
                                              return diff;
                                    Und hier ein aktueller Log vom Script:
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Heute Gelber Sack Übermorgen Bioabfall Braune Tonne 31.10.2018 Restabfall Graue Tonne 05.11.2018 Gelber Sack 07.11.2018 Bioabfall Braune Tonne 09.11.2018 Altpapier Grüne Tonne 14.11.2018 Restabfall Graue Tonne 19.11.2018 Gelber Sack 21.11.2018 Bioabfall Braune Tonne
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 69
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: 31.10.2018
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 3
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 6
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: 31 , 10 , 2018
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                    18:28:00.165 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: 9
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 8
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Heute
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Heute , Heute , Heute
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                    18:28:00.166 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 166
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: 09.11.2018
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 3
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 6
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: 09 , 11 , 2018
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: 18
                                    18:28:00.167 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 33
                                    18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Übermorgen
                                    18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                                    18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                                    18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Übermorgen , Übermorgen , Übermorgen
                                    18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                                    18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                    18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                    18:28:00.168 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                    18:28:00.987 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Heute Gelber Sack Übermorgen Bioabfall Braune Tonne 31.10.2018 Restabfall Graue Tonne 05.11.2018 Gelber Sack 07.11.2018 Bioabfall Braune Tonne 09.11.2018 Altpapier Grüne Tonne 14.11.2018 Restabfall Graue Tonne 19.11.2018 Gelber Sack 21.11.2018 Bioabfall Braune Tonne
                                    18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 69
                                    18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: 31.10.2018
                                    18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 3
                                    18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 6
                                    18:28:00.988 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: 31 , 10 , 2018
                                    18:28:00.989 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: 9
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 8
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Heute
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Heute , Heute , Heute
                                    18:28:00.990 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 166
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: 09.11.2018
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 3
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 6
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: 09 , 11 , 2018
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                                    18:28:00.991 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                    18:28:00.992 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                    18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: 18
                                    18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos ist: 33
                                    18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum ist: Übermorgen
                                    18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos1: 0
                                    18:28:00.998 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: pos2: 0
                                    18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Übermorgen , Übermorgen , Übermorgen
                                    18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Mon Oct 22 2018 18:28:00 GMT+0200 (CEST)
                                    18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Datum heute ist: 22102018
                                    18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage aktueller Monat: 31
                                    18:28:00.999 [info] javascript.0 script.js.Müll-Kalendertermine_vorzeitig_anzeigen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                    Hast du evtl. noch ne Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
                                    [6677_objekte.jpeg](/assets/uploads/files/6677_objekte.jpeg)
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                      mikiline
                                      #155
                                      Adapterversion 1.6.5 installiert? Sonst fällt mir auf die Schnelle nichts ein
                                      Mal iobroker Objekt Seite aktualisieren…..hatte auch schon mal das keine Werte angezeigt werden in der Übersicht.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        #156
                                        Hallo mikiline,
                                        ich habe jetzt ical von 1.6.1 auf 1.6.5 aktualisiert.
                                        Jetzt wird auch Bio gefunden :) , aber der gelbe Sack noch nicht 😢
                                        Eine neue ical-Instanz ändert das Prob. auch nicht.
                                        Werde mit den Suchparametern noch etwas testen, vlt. liegt`s daran.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe!
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #157
                                          wäre vielleicht jemand so nett und exportiert sein "Müllscript" bitte in eine Textdatei und hängt die hier an. Mit dem Codekopieren geht das hier einfach nicht mehr. Habe versucht, das hier mehrmals zu kopieren. Anscheinend ist das Script durch die Migration komplett unbrauchbar geworden. Ich würde das gern bei mir einsetzen, aber der Scripteditor meckert immer die Zeile 58 des Scripts bei mir an. Er kann also das Script nicht sauber durchkompilieren. Ich würde mir dann die Textdatei mit Ultraedit öffnen und dann von da erneut in den Scripteditor kopieren.
                                          Danke für die Bemühungen.
                                          viele Grüße
                                          Egbert
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
