  4. Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren
datenbank einrichtenproxmox vminfluxdb
35 Beiträge 11 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Mein iobroker läuft in einer Proxmox VM mit Ubuntu Server 20.04.
    VM musste sein weil ich das onboard BT des NUC nutze.
    influxDB/Grafana würde ich aber eher in einem Container installieren. Was für ein Linux bietet sich da an?
    astrakid
    @diginix warum startest du den docker-
    container nicht direkt unter deinem ubuntu server? ist a.m.s. am sinnvollsten. warum das extra nochmal in einem extra container / vm separieren?
    gruß,
    andre
    • DiginixD Diginix
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @diginix said in Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren:
      warum? wenn du ubuntu nutzt, dann das selbe. bei is alles debian, aber halt nur VMs.
      gruß vom Woody
      • A astrakid
        gruß,
        andre
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @astrakid Zum einen hab ich mich mit Docker auch nach Jahrer der Konfrontation nicht angefreundet und zum anderen dachte ich eine Trennung bereits in Proxmox macht sich für Backups usw. besser.
        Wenn was an der VM bzgl iobroker nicht passt und ich mit Backups spiele, mächte ich die influxdb nicht gefährdet wissen.
        @da_Woody Container braucht dachte ich weniger Resourcen da weniger Overhead und da influx keine USB Geräte durchgereicht braucht, müsste es keine VM sein. Auch wenn der NUC genug Power hat, muss es ja nicht sinnfrei verschwendet werden.
        Aber genau aus dem Grund dass das alles neu für mich ist, frage ich ja lieber vorher was für mein Szenario das sinnvollste wäre.
        ..:: So long! Tom ::..
        crunchipC da_WoodyD A 3 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @diginix ich habe,auch wenn es teils unnötig ist, alles separat laufen, damals aus dem Grund des Anfangsstadiums, testen, Linux kennen lernen...., falls ich irgendwo mal etwas versemmel.
          daher iobroker vm,
          alles andere sind bei mir container, influx, grafana, ...ob ubuntu oder debian ist relativ egal, eher Geschmackssache
          da es aber doch das ein oder andere mal vorkommen kann, ein backup des iobrokers zurückzuspielen, finde ich es Sinnvoll, nicht direkt influx und Grafana mit drauf laufen zu lassen.
          dann eher 1 Container für influx + grafana
          • DiginixD Diginix
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            naja, eben wenn genug power da ist... aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
            bei mir halt alles VM: ioBroker, Influx/Grafana/TasmoAdmin, MotionEye, PiHole, Nagios
            CPU last ~50-60%
            gruß vom Woody
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              astrakid
              @diginix sagte in Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren:
              das wäre ja mit docker direkt im host-os der fall - die influxdb ist unabhängig von anderen VMs. und mit docker hast du auch die option, alles zu einem docker-container in ein verzeichnis zu isolieren (ich habe ein verzeichnis für alle docker-container, und darin nach container bzw. funktion getrennt; man muss dann nur die entsprechenden volumes dort hin schieben bzw alle relevanten ordner per bind dorthin verfrachten ("persistent data")). dann kann man aber auch wunderbar einen docker-container wegsichern.
              • da_WoodyD da_Woody
                CPU last ~50-60%
                astrakid
                @da_woody kann man machen. ich schieben ach möglichkeit alles in container (docker oder lxc), bevor ich eine vm baue - der overhead durch eine vm ist nicht zu verachten (storage, ram und cpu). mein server (intel g4560) hat nur zwei VMs (freepbx wegen eigener docker-container) und PFSense. Der Rest läuft unter lxc (ansible, openldap, volkszaehler, reverse-proxy) oder docker (iobroker, influxdb, telegraf, portainer, tasmoadmin, watchtower, mariadb). cpu um ca. 12%.
                • A astrakid
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @astrakid Es klang erst so als soll der Docker in die iobroker VM. Im Host ist er klar getrennt.
                  Ich hab jetzt mal mit einem LXC gestartet, so ist es in Proxmox mit für mich aufgeführt. Das hilft für meine Übersicht.
                  Umziehen kann ich die DB ja jederzeit noch.
                  Erstmal mit influx überhaupt warm werden und paar DP darin archivieren. Die Werte der letzten Jahre sind bisher mittels history Adpater als JSON Files archiviert.
                  Hat jemand eine Idee ob man das irgendwie in die influxDB migrieren könnte?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    lonsimbt
                    @diginix
                    Import einer CSV-Datei funktioniert auf jeden Fall. Also im Zweifel json -> CSV -> influx.
                    Gruß Marco
                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                    • L lonsimbt
                      @diginix
                      Gruß Marco
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                      @lonsimbt Ok, gibt es eine GUI bei influxDB so wie zB phpmyadmin für SQL?
                      Mit der LXC IP:8086 bzw 8083 kommt im Browser nur ein 404 bzw gar nichts. In der influxdb.conf hab ich den part [http] enabled. Aber lt influx Doku gibt es kein integriertes GUI mehr. Also was nutzt man da am besten?
                      btw: Welche Version habt ihr am Start. Gibt ja 2.x seit Ende 2020. Unter Ubuntu 20.04 wurde mir aber nur 1.6.4 installiert und ich musst für die Kommandozeile auch extra influxdb-client installieren.
                      crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @diginix eigentlich müsste es 1.8.4 sein https://portal.influxdata.com/downloads/
                        normalerweise wird es alles auf der Konsole erledigt,
                        gibt allerdings InfluxDBStudio
                        • DiginixD Diginix
                          astrakid
                          @diginix die oberfläche für influxdb 1.x ist chronograph, das musst du separat installieren. chronograph scheint seit influxdb_v2 mit in influx zu sein.
                          • A astrakid
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            In der Facebook Gruppe kam von Eric Paulwels ein sehr wertvoller Hinweis zur Migration von alten history Daten nach SQL bzw. influxdb.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md?fbclid=IwAR3NJ3jqNUig5gjlM8eE9kV6tsxLLGpeJrEz6A4Tlt3Z4Yb7lJfrhKftOPI#history-daten-in-sql-oder-influxdb-übernehmen
                            Gut dass ich noch nicht manuell angefangen hatte meine JSONs der letzten 3 Jahre nach CSV o.ä. zu konvertieren, um sie zu importieren.
                            Ich werde berichten ob es nach Anleitung funktionierte.
                            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              Bisher gab es nur Rückmeldungen das es so klappt. Falls dir irgendwas auffällt - immer her damit... ich habe da mit geschrieben.
                              • FredFF FredF
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @fredf Hab nun die Woche über alle history Werte migriert, die ich in influx brauche. Hat mit der Anleitung funktioniert.
                                Als noch recht große und viele JSON zu verarbeiten waren, ist das Skript immer mal abgestürzt. Dann musste ich zT die Werte dieses Tages erneut verarbeiten. Aber mit weniger umfangreichen states bzw Anzahl an zu migrierenden Werten, lief es dann auch mit 3 Jahren komplett durch.
