  4. Broadlink rm pro plus der Stress verursacht ....
broadlink
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
    So: Folgendes Problem, mit dem Broadlink
    Ich betreibe ein Meshnetz mit Fritzbox 7590 und 7430. Der Broadlink ist mit der korrekten IPadresse im Netz angemeldet. (bekommt immer die gleiche IP Adresse) Gestern Abend hat sich dann plötzlich die Broadlinkfunktionalität verabschiedet. Befehle via Broadlink werden seither nicht mehr ausgeführt.
    broadlink2.0	2020-05-27 13:15:44.007	warn	(9571) device RM:RMPROPLUS-43-28-d3 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.23,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-43-28-d3,RM3 Pro Plus,9d:27:17:b2:a8:c0
    broadlink2.0	2020-05-27 13:15:42.207	warn	(9571) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.TV_power = 'stateChange error no device found: RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.TV_power { val: false,ack: false,ts: 1590578142190,q: 0,fro
    broadlink2.0	2020-05-27 13:15:42.204	warn	(9571) stateChange error no device found: RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.TV_power { val: false,ack: false,ts: 1590578142190,q: 0,from: 'system.adapter.scenes.0',user: 'system.user.admin',lc: 1589144342856 }
    broadlink2.0	2020-05-27 13:15:42.201	warn	(9571) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.SKY_power = 'stateChange error no device found: RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.SKY_power { val: false,ack: false,ts: 1590578142172,q: 0,f
    broadlink2.0	2020-05-27 13:15:42.199	warn	(9571) stateChange error no device found: RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.SKY_power { val: false,ack: false,ts: 1590578142172,q: 0,from: 'system.adapter.scenes.0',user: 'system.user.admin',lc: 1589144342855
    broadlink2.0	2020-05-27 13:15:41.947	warn	(9571) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.AMP_Power = 'stateChange error no device found: RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.AMP_Power { val: false,ack: false,ts: 1590578141923,q: 0,f
    broadlink2.0	2020-05-27 13:15:41.942	warn	(9571) stateChange error no device found: RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.AMP_Power { val: false,ack: false,ts: 1590578141923,q: 0,from: 'system.adapter.scenes.0',user: 'system.user.admin',lc: 1589144342855
    host.raspberrypi	2020-05-27 13:15:34.262	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 9571
    host.raspberrypi	2020-05-27 13:15:34.237	info	"system.adapter.broadlink2.0" enabled
    Habe den Adapter diverse male neu gestartet, Den Raspberry neu gestartet, den Broadlink mal vom Netz genommen, etc. über die Handyapp schaltet er alles, nur nicht über iobroker. Mir fiel dann auf dass ich den nodejs Adapter, den js-controller, etc. updaten müsse, OK nach Anleitung vorgegangen, alles ist jetzt auf dem aktuellen Stand, der Broadlink Adapter ist grün, aber leider .... nix
    hier noch mal die aktuellen Fehlermeldungen
    broadlink2.0	2020-05-30 09:49:08.946	warn	}
    broadlink2.0	2020-05-30 09:49:08.946	warn	(21952) Promise failed @ 'processTicksAndRejections in internal/process/task_queues.js @97:5' error: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined at Function.A.stateChange (/opt/iobroker/node
    broadlink2.0	2020-05-30 09:49:08.462	warn	}
    broadlink2.0	2020-05-30 09:49:08.462	warn	(21952) Promise failed @ 'processTicksAndRejections in internal/process/task_queues.js @97:5' error: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined at Function.A.stateChange (/opt/iobroker/node
    broadlink2.0	2020-05-30 09:48:27.103	warn	(21952) device RM:RMPROPLUS-43-28-d3 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.23,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-43-28-d3,RM3 Pro Plus,9d:27:17:b2:a8:c0
    broadlink2.0	2020-05-30 09:48:19.162	warn	(21952) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    host.raspberrypi	2020-05-30 09:48:17.363	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 21952
    host.raspberrypi	2020-05-30 09:47:47.308	info	Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-05-30 09:47:47.296	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.990	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.990	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.990	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter/myAdapter.js:387:21)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.990	error	at A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:189:23)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.990	error	(18759) TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.988	error	(18759) uncaught exception: Cannot read property 'slice' of undefined
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.981	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.981	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.981	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter/myAdapter.js:387:21)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.981	error	at A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:189:23)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.981	error	(18759) TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.979	error	(18759) uncaught exception: Cannot read property 'slice' of undefined
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.738	warn	(18759) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.732	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.732	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.732	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter/myAdapter.js:387:21)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.732	error	at A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:189:23)
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.732	error	(18759) TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
    broadlink2.0	2020-05-30 09:47:46.728	error	(18759) uncaught exception: Cannot read property 'slice' of undefined
    Bin ratlos. Wenn ich den Adapter entferne und neu installiere, so wie es die Fehlermeldung vorschlägt, muss ich vermutlich alle Geräte wieder neu einlernen? Jemand mit ähnlichen Problemen zu kämpfen?
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @michaelxhoffmann zu aller erst, pack mal deine Fehlermeldungen in </>
        michaelxhoffmann
        ja, habe ich.
          ja, habe ich.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @michaelxhoffmann
          Welche Adapter Version hast du laufen?
          Hat sich der Name geändert?
          @michaelxhoffmann sagte in Broadlink rm pro plus der Stress verursacht ....:
          hast du die Anweisungen befolgt? soweit ich weiß, muss /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter/myAdapter.js angepasst werden, bzw war es damals so, bin ich aber überfragt, ob das noch aktuell ist.
            @michaelxhoffmann
            michaelxhoffmann
            @crunchip 2.0.2 Eigentlich hatte sich der Name nicht geändert. Der lief ja auch seit fast einem Jahr durch. Bis vorgestern. Als er dann nicht mehr lief habe ich alles geupdatet. dannach lief er aber immer noch nicht. Nun bin ich mal der aufforderung der Fehlermeldung navchgekommen, habe die instanz gelöscht und neu installiert. Naja nun muss ich alles noch mal neu machen.
            OK Broadlink neu installiert, nun läuft alles wieder wie gewohnt. Werde wohl demnächst auf Logitech Harmony umstellen und die Schaltsteckdosen durch milightbirnen überflüssig machen.
              Arnulf
              Ich habe genau den gleichen Fehler.
              Plötzlich funktionieren die Szenen nicht mehr.
              Die einzelnen Steuercodes funktionieren. (Also wenn ich das über die Objekte schalte).
              Ich würde ja eine Methode bevorzugen, in der ich den Adapter nicht löschen muss. Ich will nicht wieder 100 Codes anlernen
              Ich habe den Fehler zunächst mit Version 1.9.2 bekommen. Mit dieser Broadlink-Adapter-Version lief das eigentlich die ganze Zeit ohne Probleme.
              Jetzt nicht mehr.
              Dann habe ich ein update auf 2.0.2 gemacht, was aber auch nur wieder den gleichen Fehler bei den Szenen gebracht hat
              broadlink2.0	2020-06-04 12:54:09.250	warn	(15248) Error in StateChange for broadlink2.0.Scenes.ZDF = TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at A.seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:256:
              broadlink2.0	2020-06-04 12:54:05.188	warn	(15248) Error in StateChange for broadlink2.0.Scenes.ARDWohnzimmer = TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at A.seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlin
              broadlink2.0	2020-06-04 12:54:01.622	warn	(15248) Error in StateChange for broadlink2.0.Scenes.ComedyCentral = TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at A.seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlin
              broadlink2.0	2020-06-04 12:53:57.854	warn	(15248) Error in StateChange for broadlink2.0.Scenes.ARD = TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at A.seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:256:
              broadlink2.0	2020-06-04 12:53:16.158	warn	(15248) Error in StateChange for broadlink2.0.Scenes.PRO7 = TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at A.seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:256
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                @michaelxhoffmann
                Bin grade beim Update des Adapter und habe eine Frage zu deinem Problem: Hat der RMPro+ den du da verwendest vielleicht eine neue IP-Adresse bekommen?
                Wenn ja musst du die neue Adresse (wenn der Adapter startet sagt er welche Namen er gefunden hat) auf die alte umbenennen!
                p.s.: Sage der Fritzbox dass der RMPro+ immer die selbe IP kriegen soll!
                Wenn das nicht die Ursache ist/war bitte um listing des logs bei Adapterstart!
                Frank,
                  Arnulf
                  schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                  Ne. IP ist fest geblieben. Da hat sich nichts geändert. Die vergibt meine Fritz!Box.
                  Der Broadlink selbst funktioniert ja auch. Wenn ich über die Objekte die Tasten der Fernbedienung einzeln aktiviere (senden lasse), geht das wunderbar.
                  Nur die Szenen des Adapters führen zu dem o.g. Fehler
                  An den Szenen hatte ich aber auch nichts geändert. Sie funktionierten nur einfach plötzlich nicht mehr.
                  Ich hatte versucht, eine neue Szene anzulegen, in der Hoffnung, dass da vielleicht nur Indices durcheinander gekommen wären. Die neue Szene funktioniert genauso wenig
                  [Update]
                  Ich habe den Adapter komplett neu installiert.
                  Habe meine Tasten importiert (als JSON-Datei)
                  ==> Tasten einzeln funktionieren
                  Habe eine Szene angelegt, die mit nacheinander 4 Tasten drücken soll (so, wie vorher auch)
                  Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                  broadlink2.0	2020-06-05 13:59:21.618	warn	(19394) Error in StateChange for broadlink2.0.Scenes.ARD = 'Empty ID: {"val":true,"ack":false,"ts":1591358360770,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":159135836077
                  broadlink2.0	2020-06-05 13:59:21.613	warn	(19394) Empty ID: {"val":true,"ack":false,"ts":1591358360770,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":1591358360770}
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    @michaelxhoffmann
                    Ich habe gerade eine Version V2.0.9 auf git gestellt, habe das Problem zwar nicht genau gefunden aber einige andere checks eingebaut um besser herausfinden zu können was das Problem ist.
                    Auch die RM4-Produkte sollten damit funktionieren...
                    Kannst mal prüfen? Da die neue Version keine Konfigdaten ändert solltest du zurücksteigen können.
                    Frank,
                      Arnulf
                      Ich hatte jetzt festgestellt, was wohlbei mir Probleme machte:
                      Die Szenen waren Plötzlich(?) fehlerhaft.
                      Ich hatte eine Tastenkombilation zur Auswahl eines Fernsehsenders programmiert.
                      Nun habe ich gesehen, dass die Wartetimer zwischen den Tasten nicht mehr vorhanden waren.
                      Früher programmiert war: Channel_0,50,Channel_0,50,Channel_1
                      Nun stand da: Channel_0,,Channel_0,,Channel_1
                      Und zwar bei allen programmierten Szenen.
                      Eine Erklärung habe ich dafür nicht. Wie gesagt: Das war ja mal richtig.
                      Mit den korrekten Timern funktioniert es wieder.
                      ABER: Trotzdem finde ich die Szenen etwas merkwürdig. Folgende merkwürdigen Vorkommnisse:
                      • Ich erstelle eine neue Szene mit den Tasten ==> Das Objekt wird wie gewünscht erstellt und hängt im Baum
                      • Ich ändere direkt in dem Objekt die Sequenz ==> Im Adapter wird trotzdem die ursprüngliche Sequenz angezeigt. Auch wenn der Adapter neu gestartet wurde.
                      • Ich ändere eine bestehende Sequenz ==> Das Objekt bekommt kein Update. Im Adapter ist die Sequenz aber auch nach Neustart vorhanden.
                      Es sieht ganz so aus, als ob Adapter und Objekt nach der Erstellung keine Verbindung zueinander mehr haben.
                      Lösche ich ein Objekt aus dem Baum ==> Im Adapter bleibt er noch sichtbar.
                      Ich setze immer noch Adapter-Version 2.0.2 ein
                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Arnulf
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        @Arnulf
                        Muss ich mir anschauen. Können wir das auf dem Hapt-Thread für den Adapter weiterbehandlen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2
                        Frank,
                          Arnulf
                          na klar. machen wir
