  4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
javascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Ramses123
    #41
    Tja, was soll ich sagen, jetzt geht es aktuell (Variable und Datenpunkte). Habe wieder ein Update auf die neuste Version gemacht. Sowohl unter JS 4.6.4 als auch unter 4.6.17 waren dann natürlich auch identische Javascripts. VORFÜHREFFEKT
    • G Offline
      guergen
      #42
      Tatsächlich:
      2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: object
      2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: null
      Aber warum kommt das nur bei dem Script, ein anderes holt sich absolut den selben Wert!?
      • G guergen
        Tatsächlich:
        #43
        @guergen Dann zeig doch mal das generierte JavaScript
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          guergen
          schrieb am zuletzt editiert von guergen
          #44
          @apollon77
          on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur', change: 'any'}, function (obj) {
            const value = obj.state.val;
            const oldValue = obj.oldState.val;
            const temp = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val;
            console.log(typeof temp); // Hier sollte dann im Log der Type ausgegeben werden, entweder 'number' oder 'string'
            console.log(getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val);
            if (temp < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
              setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', temp, true);
          In dem anderen Script ist das kleiner-Zeichen nur ein größer-Zeichen, da geht es.... (Zeile 12)
          • G guergen
            @apollon77
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            #45
            @guergen sagte in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
            Zeile 7 ist dein Problem! Wie oben geschrieben, in Triggern immer nur den aktuellen Trigger-Wert nutzen, nicht neu abfragen.
            Der Wert ist hier versteckt, Objekt ID musst du in dem Dropdown ändern zu Wert
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              guergen
              #46
              @AlCalzone Ich weiss, dass das nicht gut ist, nur ich bin egtl per Blockly unterwegs. dashier hat "man mir gebaut".
              Habe von Java soviel Ahnung wie vom Melken...
              Hatte mir das ganz oben gezeigte Script zusammengesucht, es hat Monate funktioniert, jetzt auf einmal bekomme ich null-Werte.
                guergen
                #47
                @AlCalzone Das aus post 44 ist das Script von J.A.R.V.I.S
                • G guergen
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #48
                  @guergen Dass es funktioniert hat, war dann vermutlich Zufall. Weil ich mir schon dachte, dass du JS nicht verstehst, hab ich dir nen Screenshot gezeigt.
                  Du musst innerhalb des Triggers alle Blöcke Wert von Objekt ID <ID auf die du Triggerst> ersetzen durch den gezeigten Wert-Block.
                  Damit ist dann sichergestellt, dass du mit dem aktuellen Wert arbeitest.
                    guergen
                    #49
                    @AlCalzone In den Blockly-Scripten habe ich das ja auch so gemacht, aber in den js-scripten nicht weil ich nicht weiss, wie das genau geht....
                    AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guergen
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #50
                      @guergen Ersetze getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val und ähnliche innerhalb der Trigger (on) auf die gleiche ID durch obj.state.val.
                      Im Beispiel wäre das:
                        if (obj.state.val < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                      • G guergen
                        #51
                        @guergen sagte:
                        Verwende mehr Variablen und führe die Ermittlung von Min und Max zusammen, denn das spart Ressourcen (Trigger).
                        const idTemp = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur';
                        const idMin = '0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp';
                        const idMax = '0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Max.Max-Temp';
                        var min = getState(idMin).val;
                        var max = getState(idMax).val;
                        on(idTemp, function(dp) {
                          if(dp.state.val < min) {
                            min = dp.state.val;
                            setState(idMin, min, true);
                          } else if(dp.state.val > max) {
                            max = dp.state.val;
                            setState(idMax, max, true);
                          @guergen sagte:
                              min = dp.state.val;
                              max = dp.state.val;
                          guergen
                          #52
                          @paul53 Ich habe es jetzt mit Blockly gemacht, da funktioniert es....
                          Zu Beginn hate der wiffi-Adapter die Werte nicht als Zahl ausgegeben, da ging es nicht mit Blockly, das wurde irgendwann geändert.
