  4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
javascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    Habe hier ein Script zum Aufzeichen der Tages-Minimum-Temperatur, welches seit Monaten funktioniert hat.
    Das selbe Script habe ich für die Max-Temperatur, das funktioniert immer noch!
    Wenn ich jetzt eine Temperatur von 50 in meinen Minimum-DP eintrage läuft es eine Weile, die neuen Temp-Werte werden auch eingtragen. Urplötzlich fängt javascript mit folgenen Daten an zu meckern:
    2020-05-28 15:19:05.598 - warn: javascript.0 (635) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
    2020-05-28 15:19:05.620 - warn: javascript.0 (635) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
    2020-05-28 15:19:05.621 - warn: javascript.0 (635) at Object. (script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur:6:5)
    2020-05-28 15:19:05.621 - warn: javascript.0 (635) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
    2020-05-28 15:19:05.621 - warn: javascript.0 (635) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
    2020-05-28 15:19:05.622 - warn: javascript.0 (635) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
    2020-05-28 15:19:05.622 - warn: javascript.0 (635) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    2020-05-28 15:19:05.622 - warn: javascript.0 (635) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
    folgendes Script liegt zu Grunde:
    // Min-Temp aufzeichen
    on({id: "wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur"/*1*/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val < getState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp").val) {
        setState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp"/*Min-Temp*/, getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val, true);
    Der Datenpunkt hat folgende Einstellung:
      "_id": "0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Min-Temp",
        "role": "",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1568652989732,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
    Wo muss ich suchen, oder liegt es evtl. am Adapter?
    Versionen:
    js-controller: 3.1.4
    node.js: 12.17.0 (mit der 12.16.x ging es auch schon nicht)
    NPM: 6.14.4
    script Engine: 4.6.17
    GlasfaserG J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Min-Temp",
          "role": "",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      Versionen:
      NPM: 6.14.4
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @guergen sagte in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
      Deinen selbst erstellter Datenpunkt , auf Number ändern ...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Min-Temp",
            "role": "",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        Versionen:
        NPM: 6.14.4
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        @guergen es scheint, als würdest du einen String setzen, obwohl eine Zahl erwartet wird.
        Entweder änderst du den DP oder du wandelst den String in eine Zahl um.
        • GlasfaserG Glasfaser
          guergen
          @Glasfaser Der steht doch auf Number!
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            guergen
            @J-A-R-V-I-S Jetzt grade werden die Daten ja als Nummer gesendet, sonst würde es ja sofort zum Fehler kommen. Die werden ja nicht plötzlich zum String 🙄
            J.A.R.V.I.S.J GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Offline
              guergen
              Es gibt ja genau jetzt KEINEN Fehler...
              • G Offline
                guergen
                • G guergen
                  J.A.R.V.I.S.
                  @guergen dann schau mal, was da tatsächlich in deinem State drin steht:
                  on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur', change: 'any'}, function (obj) {
                    const value = obj.state.val;
                    const oldValue = obj.oldState.val;
                    const temp = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val;
                    console.log(typeof temp); // Hier sollte dann im Log der Type ausgegeben werden, entweder 'number' oder 'string'
                    if (temp < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                      setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', temp, true);
                  Sollte im Log 'string' stehen, dann versuch mal folgendes:
                  setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', parseInt(temp), true);
                    guergen
                    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Offline
                      guergen
                      Ich lasse das jetzt mal mitlaufen.... Schadet ja nicht
                      • G guergen
                        J.A.R.V.I.S.
                        @guergen lass dir am besten auch direkt den Wert mit ausgeben, vielleicht ist auch mal ein null-Wert oder ähnliches dabei.
                        G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          guergen
                          @J-A-R-V-I-S Ich schreibe seit mehreren Monaten die Temperaturwerte dieses Gerätes mit, wenn da mal ein null-Wert dabei wäre, wäre es mir schon aufgefallen...
                          Das Max-Temp-Script bekommt ja die selben Werte, da läuft es durch (nur dass das Script "grösser als" benutzt
                            @J-A-R-V-I-S sagte:
                            Das ist bei Typ "object" sogar wahrscheinlich.
                              @J-A-R-V-I-S sagte:
                              guergen
                              @paul53 Warum meckert das andere Script dann nicht?
                              • G guergen
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                @guergen said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                                Javascript konvertiert immer automatisch, wenn es die Möglichkeit gibt. Von daher läuft dein Script, solange im State wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur was drinsteht, das in eine Zahl konvertiert werden kann (z.B. "25"). Steht etwas drin, das nicht automatisch konvertiert werden kann, dann kommt es zum Fehler.
                                "Beliebt" ist in so einem Fall, dass der String für Kommazahlen den falschen Dezimaltrenner hat. "25" klappt, "25,1" nicht, da "25.1" richtig wäre.
                                Ich würde mal wie von J.A.R.V.I.S vorgeschlagen den Typ loggen, sondern den Wert an sich.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  guergen
                                  @Alexi aber jetzt kommt ja wie im Beispiel 20.4
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @Alexi das tut der Javascript Adapter eben nicht. Er schreibt zwar den Wert, gibt aber auch die Warnmeldung aus.
                                    Du kannst da auch Strings und Booleans reinschreiben, die nicht umgewandelt werden.
                                    G GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      guergen
                                      @J-A-R-V-I-S es steht dann immer null drin nach dem Fehler
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        @J-A-R-V-I-S said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                                        Äh sorry. Den Satz verstehe ich nicht. Hast du ein Beispiel?
                                        Edit: Ach jetzt. OK. Ja, war auf dem falschen Dampfer. Ist ja keine Zuweisung an eine Variable sonder ein setState...
                                        • G guergen
                                          @guergen sagte:
                                          Passiert das auch, wenn Du das Script mal so änderst ?
                                          on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur"/*1*/, function (obj) {
                                            if (value < getState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp").val) {
                                              setState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp"/*Min-Temp*/, value, true);
