    4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
    • Neues Video auf YouTube
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • G
      guergen last edited by guergen
      Habe hier ein Script zum Aufzeichen der Tages-Minimum-Temperatur, welches seit Monaten funktioniert hat.
      Das selbe Script habe ich für die Max-Temperatur, das funktioniert immer noch!
      Wenn ich jetzt eine Temperatur von 50 in meinen Minimum-DP eintrage läuft es eine Weile, die neuen Temp-Werte werden auch eingtragen. Urplötzlich fängt javascript mit folgenen Daten an zu meckern:
      2020-05-28 15:19:05.598 - warn: javascript.0 (635) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      2020-05-28 15:19:05.620 - warn: javascript.0 (635) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
      2020-05-28 15:19:05.621 - warn: javascript.0 (635) at Object. (script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur:6:5)
      2020-05-28 15:19:05.621 - warn: javascript.0 (635) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
      2020-05-28 15:19:05.621 - warn: javascript.0 (635) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
      2020-05-28 15:19:05.622 - warn: javascript.0 (635) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      2020-05-28 15:19:05.622 - warn: javascript.0 (635) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-05-28 15:19:05.622 - warn: javascript.0 (635) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
      folgendes Script liegt zu Grunde:
      // Min-Temp aufzeichen
      on({id: "wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur"/*1*/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val < getState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp").val) {
          setState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp"/*Min-Temp*/, getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val, true);
      Der Datenpunkt hat folgende Einstellung:
        "_id": "0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Min-Temp",
          "role": "",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1568652989732,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
      Wo muss ich suchen, oder liegt es evtl. am Adapter?
      Versionen:
      js-controller: 3.1.4
      node.js: 12.17.0 (mit der 12.16.x ging es auch schon nicht)
      NPM: 6.14.4
      script Engine: 4.6.17
      Glasfaser J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @guergen last edited by
        @guergen sagte in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
        Deinen selbst erstellter Datenpunkt , auf Number ändern ...
        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @guergen last edited by J.A.R.V.I.S.
          @guergen es scheint, als würdest du einen String setzen, obwohl eine Zahl erwartet wird.
          Entweder änderst du den DP oder du wandelst den String in eine Zahl um.
          • G
            guergen @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Der steht doch auf Number!
            • G
              guergen @J.A.R.V.I.S. last edited by
              @J-A-R-V-I-S Jetzt grade werden die Daten ja als Nummer gesendet, sonst würde es ja sofort zum Fehler kommen. Die werden ja nicht plötzlich zum String 🙄
              J.A.R.V.I.S. Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • G
                Es gibt ja genau jetzt KEINEN Fehler...
                • G
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @guergen dann schau mal, was da tatsächlich in deinem State drin steht:
                    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur', change: 'any'}, function (obj) {
                      const value = obj.state.val;
                      const oldValue = obj.oldState.val;
                      const temp = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val;
                      console.log(typeof temp); // Hier sollte dann im Log der Type ausgegeben werden, entweder 'number' oder 'string'
                      if (temp < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                        setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', temp, true);
                    Sollte im Log 'string' stehen, dann versuch mal folgendes:
                    setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', parseInt(temp), true);
                    • G
                      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        Ich lasse das jetzt mal mitlaufen.... Schadet ja nicht
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @guergen lass dir am besten auch direkt den Wert mit ausgeben, vielleicht ist auch mal ein null-Wert oder ähnliches dabei.
                          G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            @J-A-R-V-I-S Ich schreibe seit mehreren Monaten die Temperaturwerte dieses Gerätes mit, wenn da mal ein null-Wert dabei wäre, wäre es mir schon aufgefallen...
                            Das Max-Temp-Script bekommt ja die selben Werte, da läuft es durch (nur dass das Script "grösser als" benutzt
                            • paul53
                              paul53 @J.A.R.V.I.S. last edited by paul53
                              @J-A-R-V-I-S sagte:
                              Das ist bei Typ "object" sogar wahrscheinlich.
                              • G
                                guergen @paul53 last edited by
                                @paul53 Warum meckert das andere Script dann nicht?
                                • Gaspode
                                  Gaspode @guergen last edited by Gaspode
                                  @guergen said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                                  Javascript konvertiert immer automatisch, wenn es die Möglichkeit gibt. Von daher läuft dein Script, solange im State wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur was drinsteht, das in eine Zahl konvertiert werden kann (z.B. "25"). Steht etwas drin, das nicht automatisch konvertiert werden kann, dann kommt es zum Fehler.
                                  "Beliebt" ist in so einem Fall, dass der String für Kommazahlen den falschen Dezimaltrenner hat. "25" klappt, "25,1" nicht, da "25.1" richtig wäre.
                                  Ich würde mal wie von J.A.R.V.I.S vorgeschlagen den Typ loggen, sondern den Wert an sich.
                                  G J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    guergen @Gaspode last edited by
                                    @Alexi aber jetzt kommt ja wie im Beispiel 20.4
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer @Gaspode last edited by
                                      @Alexi das tut der Javascript Adapter eben nicht. Er schreibt zwar den Wert, gibt aber auch die Warnmeldung aus.
                                      Du kannst da auch Strings und Booleans reinschreiben, die nicht umgewandelt werden.
                                      G Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        @J-A-R-V-I-S es steht dann immer null drin nach dem Fehler
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @J.A.R.V.I.S. last edited by Gaspode
                                          @J-A-R-V-I-S said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                                          Äh sorry. Den Satz verstehe ich nicht. Hast du ein Beispiel?
                                          Edit: Ach jetzt. OK. Ja, war auf dem falschen Dampfer. Ist ja keine Zuweisung an eine Variable sonder ein setState...
                                          • paul53
                                            paul53 @guergen last edited by paul53
                                            @guergen sagte:
                                            Passiert das auch, wenn Du das Script mal so änderst ?
                                            on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur"/*1*/, function (obj) {
                                              if (value < getState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp").val) {
                                                setState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp"/*Min-Temp*/, value, true);
                                            32.0k
                                            80.5k
                                            javascript
                                            3240
