  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Randyh
    Hallo guten Morgen,
    Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen - sonst bin ich geliefert 🤕
    Mein iobroker läuft auf einem kleinen Debian Server.
    Nachdem der Zugriff auf <Scripts> fast nie geklappt hat, wollte ich die installierte JS Engine von Version 4.3.4 auf das angezeigte Update auf 4.5.1 durchführen. Das klappt leider nicht.
    Also nachgelesen - und meine Versionen geprüft.
    Mir werden zwei Updates angezeigt:
    Unter Hosts -> js-controller installiert 2.2.8 -> verfügbar 2.2.9
    Unter Info -> wird mir noch ein Nodejs Update angezeigt.
    installiert 8.17 -> aktuell 12.16.3
    Hier hätte ich auch gelesen, wie sich das ganze durchführen lässt.
    Putty:
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Falls beim Upgrade-Befehl Fehler wegen Zugriffsrechten/Permissions angezeigt werden, dann bitte den Installation-Fixer nutzen (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -)
    Leider funktioniert das nicht - und der Zugriff auf Scripts funktioniert leider immer noch nicht :(
    Ich hätte noch ein Nodejs Update probiert - das geht leider auch nicht.
    root@iobroker:~# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.2
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
    npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-21T20_06_51_136Z-debug.log
    Starting node restart.js
    root@iobroker:~#
    Hat noch jemand eine Idee?
    Besten Dank für jede Hilfe
    viele Grüße
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Randyh
      Hallo guten Morgen,
      Putty:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker start
      NPM version: 6.13.4
      root@iobroker:~#
      viele Grüße
      Jan1
      @Randyh
      Warum liest denn eigentlich keiner die minimal Info bevor er meint einfach mal was updaten zu müssen?
      4.5.1 (2020-04-17)
          (Apollon77) Nodejs 10 is new minimum Version!
      Bevor jetzt die Frage kommt, wo das seht und warum das nicht blinkt:
      eigentlich exakt da wo es hingehört
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @Randyh sagte in Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot:
        Hat er ja geschrieben, allerdings nicht warum es nicht funktioniert hat, sondern nur das es nicht geht.
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • htreckslerH htrecksler
          Jan1
          @htrecksler
          eben und wenn schon nicht vorher gelesen wird, versteh ich auch nicht, dass man dann zumindest mal das Log anschaut, da es hier noch mal exakt steht:
          • R Randyh
            Hallo guten Morgen,
            Putty:
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker start
            NPM version: 6.13.4
            root@iobroker:~#
            viele Grüße
            Warum nicht?
              Warum nicht?
              Jan1
              @Thomas-Braun
              OT: Moin, Bike wieder in der Garage? 😊
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                @Jan1 Ich habs jedenfalls reingestellt. Ob es noch da ist? K.A.! :-)
                  Randyh
                  schrieb am zuletzt editiert von Randyh
                  Ich war mir leider nicht so ganz sicher, wovon das sicher kommt.
                  Die zusammenhänge der ganzen Bibliothenken/Tools sind mir nicht ganz so klar.
                  Über einen Tipp würde ich mich deshalb um so mehr freuen.
                  Also noch die Fehlermeldung: (wenn ich setup_10.x durch setup_12.x ersetze kommt der identische Fehler) Er macht das Update scheinbar einfach nicht.
                  root@iobroker:~# iobroker stop
                  root@iobroker:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94                                 ,3 kB]
                  Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                  Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                  OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                  Es wurden 185 kB in 1 s geholt (113 kB/s).
                  ## Confirming "stretch" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Rel                                 ease'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                  OK
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                  + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/source                                 s.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/s                                 ources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                  OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                  Es wurden 4.585 B in 1 s geholt (3.025 B/s).
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
                  nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 52 nicht aktualisiert.
                  root@iobroker:~#
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Randyh
                    + apt-get update
                    OK
                    + apt-get update
                    root@iobroker:~#
                    @Randyh Langsam...
                    Erstmal mein Lieblingsthema:
                    Nicht als root einloggen, nutze 'sudo'
                    Als normaler user:
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    apt policy nodejs
                    • R Randyh
                      + apt-get update
                      OK
                      + apt-get update
                      root@iobroker:~#
                      Jan1
                      @Randyh
                      Mach doch mal langsam!
                      Oben ist Node 8 Dein Problem, nun willst von Node10 auf 12 hoch, was man machen kann aber für Dein ursprüngliches Problem nicht nötig ist.
                      @Thomas-Braun
                      täglich grüßt das Murmeltier ;-)
                      Sollte nicht erst mal gecheckt werden ob er die Node 10 nun überhaupt sauber laufen hat, bevor die 12 das System komplett versaut?
                      • J Jan1
                        @Randyh
                        @Thomas-Braun
                        @Jan1 Das klopfe ich ja gerade ab.
                        @Randyh
                        nodejs -v && node -v && npm -v
                        which nodejs && which node && which npm
                          @Randyh
                          Jan1
                          @Thomas-Braun
                          alles klar, "Houston bitte übernehmen sie" ;-)
                            Randyh
                            Danke euch echt für die schnelle Hilfe
                            @Thomas-Braun
                            root@iobroker:~# nodejs -v && node -v && npm -v
                            v8.17.0
                            v8.17.0
                            6.13.4
                            root@iobroker:~# which nodejs && which node && which npm
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            Ich hätte mir jetzt noch einen neuen User auf dem Debian angelegt und die Befehle ausgeführt:
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            io@iobroker:~$ sudo apt update
                            [sudo] Passwort für io:
                            Leider darf der Benutzer io »/usr/bin/apt update« als root auf iobroker nicht ausführen.
                            jedoch "frisst" er mir scheinbar das sudo nicht. Ich muss mal nachlesen, da war glaub ich irgendwas bei Debian noch hinzufügen.
                            • R Randyh
                              @Thomas-Braun
                              v8.17.0
                              v8.17.0
                              6.13.4
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              @Randyh
                              Als root:
                              usermod -aG sudo io
                              Dann wieder als io einloggen:
                              sudo whoami
                              Da sollte was mit root kommen dann.
                              Und dann vergisst du das mit dem root-login schnell wieder.
                                Randyh
                                Danke.
                                Also den User io root rechte zu geben hat geklappt.
                                auf die Anfrage whoami kommt root zurück.
                                Ich habe dann die 3 oben genannten Befehle ausführen können. Beim letzten kam noch zurük:
                                io@iobroker:~$ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 8.17.0-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
                                • R Randyh
                                  Danke.
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  @Randyh
                                  Starte mal durch. Kann sein, dass mit dem apt upgrade da diverses systemnahes Zeug auf die Kiste gekommen ist.
                                  sudo reboot
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Randyh
                                    sudo reboot
                                    Randyh
                                    So reboot ist durch.
                                    Dann einfach nochmals das nodejs update testen?
                                    • R Randyh
                                      @Randyh
                                      grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
                                        Randyh
                                        io@iobroker:~$ grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
                                        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
                                        deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
                                        deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
                                        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
                                        io@iobroker:~$
                                        • R Randyh
                                          io@iobroker:~$
                                          @Randyh
                                          Brauchst du yarnpkg sicher? Eigentlich braucht man das nämlich nicht.
                                          Wenn du nicht weißt, warum das da ist, dann
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                          Dann am besten per
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          Aus
                                          node_10.x
                                          ein
                                          node_12.x
                                          machen. Abspeichern und dann nochmal
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
