  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Randyh sagte in Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot:
    Leider funktioniert das nicht - und der Zugriff auf Scripts funktioniert leider immer noch nicht
    Ich hätte noch ein Nodejs Update probiert - das geht leider auch nicht.
    Hat er ja geschrieben, allerdings nicht warum es nicht funktioniert hat, sondern nur das es nicht geht.
    Gruss Hermann
    • htreckslerH htrecksler
      Jan1
      @htrecksler
      eben und wenn schon nicht vorher gelesen wird, versteh ich auch nicht, dass man dann zumindest mal das Log anschaut, da es hier noch mal exakt steht:
      npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
      • R Randyh
        Hallo guten Morgen,
        Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen - sonst bin ich geliefert 🤕
        Mein iobroker läuft auf einem kleinen Debian Server.
        Nachdem der Zugriff auf <Scripts> fast nie geklappt hat, wollte ich die installierte JS Engine von Version 4.3.4 auf das angezeigte Update auf 4.5.1 durchführen. Das klappt leider nicht.
        Also nachgelesen - und meine Versionen geprüft.
        Mir werden zwei Updates angezeigt:
        Unter Hosts -> js-controller installiert 2.2.8 -> verfügbar 2.2.9
        Unter Info -> wird mir noch ein Nodejs Update angezeigt.
        installiert 8.17 -> aktuell 12.16.3
        Hier hätte ich auch gelesen, wie sich das ganze durchführen lässt.
        Putty:
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        Falls beim Upgrade-Befehl Fehler wegen Zugriffsrechten/Permissions angezeigt werden, dann bitte den Installation-Fixer nutzen (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -)
        Leider funktioniert das nicht - und der Zugriff auf Scripts funktioniert leider immer noch nicht :(
        root@iobroker:~# iobroker upgrade self
        Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.2
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
        npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-21T20_06_51_136Z-debug.log
        Starting node restart.js
        root@iobroker:~#
        Hat noch jemand eine Idee?
        Besten Dank für jede Hilfe
        viele Grüße
        Warum nicht?
          Warum nicht?
          Jan1
          @Thomas-Braun
          OT: Moin, Bike wieder in der Garage? 😊
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            @Jan1 Ich habs jedenfalls reingestellt. Ob es noch da ist? K.A.! :-)
            • R Offline
              Randyh
              schrieb am zuletzt editiert von Randyh
              Ich war mir leider nicht so ganz sicher, wovon das sicher kommt.
              Die zusammenhänge der ganzen Bibliothenken/Tools sind mir nicht ganz so klar.
              Über einen Tipp würde ich mich deshalb um so mehr freuen.
              Also noch die Fehlermeldung: (wenn ich setup_10.x durch setup_12.x ersetze kommt der identische Fehler) Er macht das Update scheinbar einfach nicht.
              root@iobroker:~# iobroker stop
              root@iobroker:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94                                 ,3 kB]
              Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
              Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
              OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
              Es wurden 185 kB in 1 s geholt (113 kB/s).
              ## Confirming "stretch" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Rel                                 ease'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/source                                 s.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/s                                 ources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
              OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
              Es wurden 4.585 B in 1 s geholt (3.025 B/s).
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
              nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 52 nicht aktualisiert.
              root@iobroker:~#
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Randyh
                + apt-get update
                OK
                + apt-get update
                root@iobroker:~#
                @Randyh Langsam...
                Erstmal mein Lieblingsthema:
                Nicht als root einloggen, nutze 'sudo'
                Als normaler user:
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                apt policy nodejs
                • R Randyh
                  + apt-get update
                  OK
                  + apt-get update
                  root@iobroker:~#
                  Jan1
                  @Randyh
                  Mach doch mal langsam!
                  Oben ist Node 8 Dein Problem, nun willst von Node10 auf 12 hoch, was man machen kann aber für Dein ursprüngliches Problem nicht nötig ist.
                  @Thomas-Braun
                  täglich grüßt das Murmeltier ;-)
                  Sollte nicht erst mal gecheckt werden ob er die Node 10 nun überhaupt sauber laufen hat, bevor die 12 das System komplett versaut?
                  • J Jan1
                    @Randyh
                    @Thomas-Braun
                    @Jan1 Das klopfe ich ja gerade ab.
                    @Randyh
                    nodejs -v && node -v && npm -v
                    which nodejs && which node && which npm
                      @Randyh
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      alles klar, "Houston bitte übernehmen sie" ;-)
                      • R Offline
                        Randyh
                        Danke euch echt für die schnelle Hilfe
                        @Thomas-Braun
                        root@iobroker:~# nodejs -v && node -v && npm -v
                        v8.17.0
                        v8.17.0
                        6.13.4
                        root@iobroker:~# which nodejs && which node && which npm
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        Ich hätte mir jetzt noch einen neuen User auf dem Debian angelegt und die Befehle ausgeführt:
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        io@iobroker:~$ sudo apt update
                        [sudo] Passwort für io:
                        Leider darf der Benutzer io »/usr/bin/apt update« als root auf iobroker nicht ausführen.
                        jedoch "frisst" er mir scheinbar das sudo nicht. Ich muss mal nachlesen, da war glaub ich irgendwas bei Debian noch hinzufügen.
                        • R Randyh
                          @Thomas-Braun
                          v8.17.0
                          v8.17.0
                          6.13.4
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          @Randyh
                          Als root:
                          usermod -aG sudo io
                          Dann wieder als io einloggen:
                          sudo whoami
                          Da sollte was mit root kommen dann.
                          Und dann vergisst du das mit dem root-login schnell wieder.
                          • R Offline
                            Randyh
                            Danke.
                            Also den User io root rechte zu geben hat geklappt.
                            auf die Anfrage whoami kommt root zurück.
                            Ich habe dann die 3 oben genannten Befehle ausführen können. Beim letzten kam noch zurük:
                            io@iobroker:~$ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 8.17.0-1nodesource1 100
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
                            • R Randyh
                              Danke.
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              @Randyh
                              Starte mal durch. Kann sein, dass mit dem apt upgrade da diverses systemnahes Zeug auf die Kiste gekommen ist.
                              sudo reboot
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Randyh
                                sudo reboot
                                Randyh
                                So reboot ist durch.
                                Dann einfach nochmals das nodejs update testen?
                                • R Randyh
                                  @Randyh
                                  grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
                                  • R Offline
                                    Randyh
                                    io@iobroker:~$ grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
                                    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
                                    deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
                                    deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
                                    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
                                    io@iobroker:~$
                                    • R Randyh
                                      io@iobroker:~$
                                      @Randyh
                                      Brauchst du yarnpkg sicher? Eigentlich braucht man das nämlich nicht.
                                      Wenn du nicht weißt, warum das da ist, dann
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                      Dann am besten per
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      Aus
                                      node_10.x
                                      ein
                                      node_12.x
                                      machen. Abspeichern und dann nochmal
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                        @Randyh
                                        Dann am besten per
                                        Aus
                                        node_10.x
                                        ein
                                        node_12.x
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich blicke es gerade nicht, er hat doch Node 8 drauf und in der sources.list seht jetzt aber schon 10 drin, hab ich was verpasst?
                                        • J Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          @Jan1 Vermutlich nach der Anlage des Node10 Repos kein
                                          'apt update' gemacht. Dann zieht apt nie die aktuellen Repos rein.
