  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Randyh
    Ich war mir leider nicht so ganz sicher, wovon das sicher kommt.
    Die zusammenhänge der ganzen Bibliothenken/Tools sind mir nicht ganz so klar.
    Über einen Tipp würde ich mich deshalb um so mehr freuen.
    Also noch die Fehlermeldung: (wenn ich setup_10.x durch setup_12.x ersetze kommt der identische Fehler) Er macht das Update scheinbar einfach nicht.
    root@iobroker:~# iobroker stop
    root@iobroker:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94                                 ,3 kB]
    Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
    Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
    Es wurden 185 kB in 1 s geholt (113 kB/s).
    ## Confirming "stretch" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Rel                                 ease'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    OK
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/source                                 s.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/s                                 ources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
    Es wurden 4.585 B in 1 s geholt (3.025 B/s).
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    root@iobroker:~# sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 52 nicht aktualisiert.
    root@iobroker:~#
    @Randyh Langsam...
    Erstmal mein Lieblingsthema:
    Nicht als root einloggen, nutze 'sudo'
    Als normaler user:
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    apt policy nodejs
    • R Randyh
      + apt-get update
      OK
      + apt-get update
      root@iobroker:~#
      Jan1
      @Randyh
      Mach doch mal langsam!
      Oben ist Node 8 Dein Problem, nun willst von Node10 auf 12 hoch, was man machen kann aber für Dein ursprüngliches Problem nicht nötig ist.
      @Thomas-Braun
      täglich grüßt das Murmeltier ;-)
      Sollte nicht erst mal gecheckt werden ob er die Node 10 nun überhaupt sauber laufen hat, bevor die 12 das System komplett versaut?
      • J Jan1
        @Randyh
        @Thomas-Braun
        @Jan1 Das klopfe ich ja gerade ab.
        @Randyh
        nodejs -v && node -v && npm -v
        which nodejs && which node && which npm
          @Randyh
          Jan1
          @Thomas-Braun
          alles klar, "Houston bitte übernehmen sie" ;-)
          • R Offline
            Randyh
            Danke euch echt für die schnelle Hilfe
            @Thomas-Braun
            root@iobroker:~# nodejs -v && node -v && npm -v
            v8.17.0
            v8.17.0
            6.13.4
            root@iobroker:~# which nodejs && which node && which npm
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            Ich hätte mir jetzt noch einen neuen User auf dem Debian angelegt und die Befehle ausgeführt:
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            io@iobroker:~$ sudo apt update
            [sudo] Passwort für io:
            Leider darf der Benutzer io »/usr/bin/apt update« als root auf iobroker nicht ausführen.
            jedoch "frisst" er mir scheinbar das sudo nicht. Ich muss mal nachlesen, da war glaub ich irgendwas bei Debian noch hinzufügen.
            • R Randyh
              @Thomas-Braun
              v8.17.0
              v8.17.0
              6.13.4
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              @Randyh
              Als root:
              usermod -aG sudo io
              Dann wieder als io einloggen:
              sudo whoami
              Da sollte was mit root kommen dann.
              Und dann vergisst du das mit dem root-login schnell wieder.
              • R Offline
                Randyh
                schrieb am zuletzt editiert von Randyh
                Danke.
                Also den User io root rechte zu geben hat geklappt.
                auf die Anfrage whoami kommt root zurück.
                Ich habe dann die 3 oben genannten Befehle ausführen können. Beim letzten kam noch zurük:
                io@iobroker:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 8.17.0-1nodesource1 100
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
                • R Randyh
                  Danke.
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  @Randyh
                  Starte mal durch. Kann sein, dass mit dem apt upgrade da diverses systemnahes Zeug auf die Kiste gekommen ist.
                  sudo reboot
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Randyh
                    sudo reboot
                    Randyh
                    So reboot ist durch.
                    Dann einfach nochmals das nodejs update testen?
                    • R Randyh
                      @Randyh
                      grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
                      • R Offline
                        Randyh
                        io@iobroker:~$ grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
                        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
                        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
                        deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
                        deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
                        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
                        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
                        io@iobroker:~$
                        • R Randyh
                          io@iobroker:~$
                          @Randyh
                          Brauchst du yarnpkg sicher? Eigentlich braucht man das nämlich nicht.
                          Wenn du nicht weißt, warum das da ist, dann
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                          Dann am besten per
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          Aus
                          node_10.x
                          ein
                          node_12.x
                          machen. Abspeichern und dann nochmal
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                            @Randyh
                            Dann am besten per
                            Aus
                            node_10.x
                            ein
                            node_12.x
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            Jan1
                            @Thomas-Braun
                            Ich blicke es gerade nicht, er hat doch Node 8 drauf und in der sources.list seht jetzt aber schon 10 drin, hab ich was verpasst?
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              @Jan1 Vermutlich nach der Anlage des Node10 Repos kein
                              'apt update' gemacht. Dann zieht apt nie die aktuellen Repos rein.
                                Jan1
                                @Thomas-Braun
                                Ok, das ist richtig, nur warum macht man das dann? 😊
                                • J Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  @Jan1 Was macht man? 'apt update' oder zusätzliche Repos anlegen?
                                    Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    Wenn ich das mache, dann leg ich die Repos nicht nur an, sondern zieh mir auch gleich danach alles drauf was angeboten wird. Zumindest sehe ich so den Sinn der Sache.
                                    • J Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      @Jan1
                                      Nee,
                                      apt update
                                      schaut nur nach, was ggf. an aktuelleren Versionen in den einzelnen Repos in der Auslage liegt.
                                      Die Pakete/Programme werden dann erst mit 'apt upgrade' bzw. 'apt dist-upgrade' auf das System geschaufelt.
                                      Also erst gucken, dann anfassen.
                                      • R Offline
                                        Randyh
                                        Also yarn sagt mir nix und habe ich auch nicht bewusst installiert.
                                        Ich hätte es jetzt gelöscht, aber in dem Ordner liegt keine yarn.list.
                                        da finde ich nur die nodesource.list
                                        in der habe ich zwei Zeile für für die node - da habe ich aus der 10 eine 12 gemacht und
                                        die beiden Befehle nochmals gestartet.
                                        io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        Wieso da aber irgendwie die Version 8 "festgefroren ist" und die Quellen auf 10 Standen kann ich leider nicht sagen :(
                                          @Jan1
                                          Nee,
                                          apt update
                                          Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          Ja klar, nur das ich eben gleich mit anpacke. Mir ist schon klar was die Befehle machen ;-)
