  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Randyh
    Starte mal durch. Kann sein, dass mit dem apt upgrade da diverses systemnahes Zeug auf die Kiste gekommen ist.
    sudo reboot
    Randyh
    So reboot ist durch.
    Dann einfach nochmals das nodejs update testen?
    • R Randyh
      @Randyh
      grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
      • R Offline
        Randyh
        io@iobroker:~$ grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
        deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
        deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
        deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main
        deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
        io@iobroker:~$
        • R Randyh
          io@iobroker:~$
          @Randyh
          Brauchst du yarnpkg sicher? Eigentlich braucht man das nämlich nicht.
          Wenn du nicht weißt, warum das da ist, dann
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
          Dann am besten per
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          Aus
          node_10.x
          ein
          node_12.x
          machen. Abspeichern und dann nochmal
          sudo apt update
          apt policy nodejs
            @Randyh
            Dann am besten per
            Aus
            node_10.x
            ein
            node_12.x
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            Jan1
            @Thomas-Braun
            Ich blicke es gerade nicht, er hat doch Node 8 drauf und in der sources.list seht jetzt aber schon 10 drin, hab ich was verpasst?
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              @Jan1 Vermutlich nach der Anlage des Node10 Repos kein
              'apt update' gemacht. Dann zieht apt nie die aktuellen Repos rein.
                Jan1
                @Thomas-Braun
                Ok, das ist richtig, nur warum macht man das dann? 😊
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  @Jan1 Was macht man? 'apt update' oder zusätzliche Repos anlegen?
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    Wenn ich das mache, dann leg ich die Repos nicht nur an, sondern zieh mir auch gleich danach alles drauf was angeboten wird. Zumindest sehe ich so den Sinn der Sache.
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      @Jan1
                      Nee,
                      apt update
                      schaut nur nach, was ggf. an aktuelleren Versionen in den einzelnen Repos in der Auslage liegt.
                      Die Pakete/Programme werden dann erst mit 'apt upgrade' bzw. 'apt dist-upgrade' auf das System geschaufelt.
                      Also erst gucken, dann anfassen.
                      • R Offline
                        Randyh
                        Also yarn sagt mir nix und habe ich auch nicht bewusst installiert.
                        Ich hätte es jetzt gelöscht, aber in dem Ordner liegt keine yarn.list.
                        da finde ich nur die nodesource.list
                        in der habe ich zwei Zeile für für die node - da habe ich aus der 10 eine 12 gemacht und
                        die beiden Befehle nochmals gestartet.
                        io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 8.17.0-1nodesource1 100
                             4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
                        Wieso da aber irgendwie die Version 8 "festgefroren ist" und die Quellen auf 10 Standen kann ich leider nicht sagen :(
                          @Jan1
                          Nee,
                          apt update
                          Jan1
                          @Thomas-Braun
                          Ja klar, nur das ich eben gleich mit anpacke. Mir ist schon klar was die Befehle machen ;-)
                          • R Randyh
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            @Randyh
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            Wegen yarn:
                            find /etc/apt -name *yarn*
                            • R Offline
                              Randyh
                              Wirklich vielen Dank für deine Hilfe!
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                              [sudo] Passwort für io:
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                              Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                              OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                              OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                              -bash: io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ [sudo] Passwort für io:
                              -bash: [sudo]: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                              -bash: OK:1: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                              -bash: Ign:2: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                              -bash: OK:3: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                              -bash: OK:4: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                              -bash: OK:5: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Paketlisten werden gelesen... Fertig
                              -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                              -bash: Abhängigkeitsbaum: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                              -bash: Statusinformationen: Kommando nicht gefunden.
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Alle Pakete sind aktuell.
                              -bash: Alle: Kommando nicht gefunden.
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ find /etc/apt -name *yarn*
                              • R Randyh
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                @Randyh
                                Was zur Hölle tust du da?
                                sudo apt remove nodejs
                                sudo apt update
                                sudo apt policy nodejs
                                • R Offline
                                  Randyh
                                  Ich habe eigentlich nur die beiden Befehle eingegeben 😩
                                  Jetzt auf die 3 Befehle:
                                  login as: io
                                  io@192.168.178.45's password:
                                  Linux iobroker 4.9.0-12-686-pae #1 SMP Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) i686
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Fri May 22 10:54:01 2020 from 192.168.178.142
                                  io@iobroker:~$ sudo apt remove nodejs
                                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                    nodejs
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 68,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  (Lese Datenbank ... 51635 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                                  Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                  io@iobroker:~$ sudo apt update
                                  io@iobroker:~$ sudo apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 4.8.2~dfsg-1
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  io@iobroker:~$
                                  • R Randyh
                                    login as: io
                                      nodejs
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    io@iobroker:~$
                                    @Randyh
                                    Was zeigt
                                    apt --dry-run dist-upgrade
                                    • R Randyh
                                      login as: io
                                        nodejs
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      io@iobroker:~$
                                      @Randyh
                                      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      • R Offline
                                        Randyh
                                        Mit sudo quasi:
                                        io@iobroker:~$ sudo apt --dry-run dist-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        io@iobroker:~$
                                        io@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main
                                        io@iobroker:~$
                                        • R Randyh
                                          Mit sudo quasi:
                                          io@iobroker:~$
                                          io@iobroker:~$
                                          @Randyh Wenn du etwas unter sudo ausführen sollst, dann schreibe ich das.
                                          Keine Eingaben hinzufantasieren, auch nicht so einen Quatsch wie ich weiter oben gesehen habe.
                                          ls -la /etc/apt/sources.list.d/
