  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Randyh
    io@iobroker:~$ grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
    deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
    deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
    deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main
    deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
    io@iobroker:~$
    • R Randyh
      io@iobroker:~$
      @Randyh
      Brauchst du yarnpkg sicher? Eigentlich braucht man das nämlich nicht.
      Wenn du nicht weißt, warum das da ist, dann
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
      Dann am besten per
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Aus
      node_10.x
      ein
      node_12.x
      machen. Abspeichern und dann nochmal
      sudo apt update
      apt policy nodejs
        @Randyh
        Dann am besten per
        Aus
        node_10.x
        ein
        node_12.x
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        Jan1
        @Thomas-Braun
        Ich blicke es gerade nicht, er hat doch Node 8 drauf und in der sources.list seht jetzt aber schon 10 drin, hab ich was verpasst?
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          @Jan1 Vermutlich nach der Anlage des Node10 Repos kein
          'apt update' gemacht. Dann zieht apt nie die aktuellen Repos rein.
            Jan1
            @Thomas-Braun
            Ok, das ist richtig, nur warum macht man das dann? 😊
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              @Jan1 Was macht man? 'apt update' oder zusätzliche Repos anlegen?
                Jan1
                @Thomas-Braun
                Wenn ich das mache, dann leg ich die Repos nicht nur an, sondern zieh mir auch gleich danach alles drauf was angeboten wird. Zumindest sehe ich so den Sinn der Sache.
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  @Jan1
                  Nee,
                  apt update
                  schaut nur nach, was ggf. an aktuelleren Versionen in den einzelnen Repos in der Auslage liegt.
                  Die Pakete/Programme werden dann erst mit 'apt upgrade' bzw. 'apt dist-upgrade' auf das System geschaufelt.
                  Also erst gucken, dann anfassen.
                  • R Offline
                    Randyh
                    Also yarn sagt mir nix und habe ich auch nicht bewusst installiert.
                    Ich hätte es jetzt gelöscht, aber in dem Ordner liegt keine yarn.list.
                    da finde ich nur die nodesource.list
                    in der habe ich zwei Zeile für für die node - da habe ich aus der 10 eine 12 gemacht und
                    die beiden Befehle nochmals gestartet.
                    io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 8.17.0-1nodesource1 100
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
                    Wieso da aber irgendwie die Version 8 "festgefroren ist" und die Quellen auf 10 Standen kann ich leider nicht sagen :(
                      @Jan1
                      Nee,
                      apt update
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      Ja klar, nur das ich eben gleich mit anpacke. Mir ist schon klar was die Befehle machen ;-)
                      • R Randyh
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        @Randyh
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        Wegen yarn:
                        find /etc/apt -name *yarn*
                        • R Offline
                          Randyh
                          Wirklich vielen Dank für deine Hilfe!
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                          [sudo] Passwort für io:
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                          Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                          OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                          -bash: io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ [sudo] Passwort für io:
                          -bash: [sudo]: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                          -bash: OK:1: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                          -bash: Ign:2: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                          -bash: OK:3: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                          -bash: OK:4: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                          -bash: OK:5: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Paketlisten werden gelesen... Fertig
                          -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                          -bash: Abhängigkeitsbaum: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                          -bash: Statusinformationen: Kommando nicht gefunden.
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Alle Pakete sind aktuell.
                          -bash: Alle: Kommando nicht gefunden.
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ find /etc/apt -name *yarn*
                          • R Randyh
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            @Randyh
                            Was zur Hölle tust du da?
                            sudo apt remove nodejs
                            sudo apt update
                            sudo apt policy nodejs
                            • R Offline
                              Randyh
                              Ich habe eigentlich nur die beiden Befehle eingegeben 😩
                              Jetzt auf die 3 Befehle:
                              login as: io
                              io@192.168.178.45's password:
                              Linux iobroker 4.9.0-12-686-pae #1 SMP Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) i686
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Fri May 22 10:54:01 2020 from 192.168.178.142
                              io@iobroker:~$ sudo apt remove nodejs
                              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                nodejs
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Nach dieser Operation werden 68,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              (Lese Datenbank ... 51635 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                              Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                              io@iobroker:~$ sudo apt update
                              io@iobroker:~$ sudo apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 4.8.2~dfsg-1
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              io@iobroker:~$
                              • R Randyh
                                login as: io
                                  nodejs
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                io@iobroker:~$
                                @Randyh
                                Was zeigt
                                apt --dry-run dist-upgrade
                                • R Randyh
                                  login as: io
                                    nodejs
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  io@iobroker:~$
                                  @Randyh
                                  cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  • R Offline
                                    Randyh
                                    Mit sudo quasi:
                                    io@iobroker:~$ sudo apt --dry-run dist-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    io@iobroker:~$
                                    io@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main
                                    io@iobroker:~$
                                    • R Randyh
                                      Mit sudo quasi:
                                      io@iobroker:~$
                                      io@iobroker:~$
                                      @Randyh Wenn du etwas unter sudo ausführen sollst, dann schreibe ich das.
                                      Keine Eingaben hinzufantasieren, auch nicht so einen Quatsch wie ich weiter oben gesehen habe.
                                      ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                      • R Offline
                                        Randyh
                                        Sorry - hier nochmals ohne sudo
                                        io@iobroker:~$ apt --dry-run dist-upgrade
                                        HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                                 apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                                 Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                                 sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                                 Status der Sperre nicht darauf!
                                        io@iobroker:~$
                                        hier noch die letzten Befehle:
                                        io@iobroker:~$ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                        insgesamt 12
                                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mai 22 11:25 .
                                        drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mai 22 10:10 ..
                                        -rw-r--r-- 1 root root  112 Mai 22 11:25 nodesource.list
                                        # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.9.0 _Stretch_ - Official i386 NETINST 20190427-11:18]/ stretch main
                                        #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.9.0 _Stretch_ - Official i386 NETINST 20190427-11:18]/ stretch main
                                        # stretch-updates, previously known as 'volatile'
                                        io@iobroker:~$
                                        • R Randyh
                                          io@iobroker:~$
                                          insgesamt 12
                                          io@iobroker:~$
                                          @Randyh
                                          Wo liegen denn deine ganzen source.lists???
                                          ls -la /etc/apt/
