  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Randyh
    schrieb am zuletzt editiert von Randyh
    Danke.
    Also den User io root rechte zu geben hat geklappt.
    auf die Anfrage whoami kommt root zurück.
    Ich habe dann die 3 oben genannten Befehle ausführen können. Beim letzten kam noch zurük:
    io@iobroker:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           8.17.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 8.17.0-1nodesource1 100
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
    • R Randyh
      Danke.
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      @Randyh
      Starte mal durch. Kann sein, dass mit dem apt upgrade da diverses systemnahes Zeug auf die Kiste gekommen ist.
      sudo reboot
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Randyh
        sudo reboot
        Randyh
        So reboot ist durch.
        Dann einfach nochmals das nodejs update testen?
        • R Randyh
          @Randyh
          grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
          • R Offline
            Randyh
            io@iobroker:~$ grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
            deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
            deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
            deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main
            deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
            io@iobroker:~$
            • R Randyh
              io@iobroker:~$
              @Randyh
              Brauchst du yarnpkg sicher? Eigentlich braucht man das nämlich nicht.
              Wenn du nicht weißt, warum das da ist, dann
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
              Dann am besten per
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Aus
              node_10.x
              ein
              node_12.x
              machen. Abspeichern und dann nochmal
              sudo apt update
              apt policy nodejs
                @Randyh
                Dann am besten per
                Aus
                node_10.x
                ein
                node_12.x
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                Jan1
                @Thomas-Braun
                Ich blicke es gerade nicht, er hat doch Node 8 drauf und in der sources.list seht jetzt aber schon 10 drin, hab ich was verpasst?
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  @Jan1 Vermutlich nach der Anlage des Node10 Repos kein
                  'apt update' gemacht. Dann zieht apt nie die aktuellen Repos rein.
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    Ok, das ist richtig, nur warum macht man das dann? 😊
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      @Jan1 Was macht man? 'apt update' oder zusätzliche Repos anlegen?
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Wenn ich das mache, dann leg ich die Repos nicht nur an, sondern zieh mir auch gleich danach alles drauf was angeboten wird. Zumindest sehe ich so den Sinn der Sache.
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          @Jan1
                          Nee,
                          apt update
                          schaut nur nach, was ggf. an aktuelleren Versionen in den einzelnen Repos in der Auslage liegt.
                          Die Pakete/Programme werden dann erst mit 'apt upgrade' bzw. 'apt dist-upgrade' auf das System geschaufelt.
                          Also erst gucken, dann anfassen.
                          • R Offline
                            Randyh
                            Also yarn sagt mir nix und habe ich auch nicht bewusst installiert.
                            Ich hätte es jetzt gelöscht, aber in dem Ordner liegt keine yarn.list.
                            da finde ich nur die nodesource.list
                            in der habe ich zwei Zeile für für die node - da habe ich aus der 10 eine 12 gemacht und
                            die beiden Befehle nochmals gestartet.
                            io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            Wieso da aber irgendwie die Version 8 "festgefroren ist" und die Quellen auf 10 Standen kann ich leider nicht sagen :(
                              @Jan1
                              Nee,
                              apt update
                              Jan1
                              @Thomas-Braun
                              Ja klar, nur das ich eben gleich mit anpacke. Mir ist schon klar was die Befehle machen ;-)
                              • R Randyh
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                @Randyh
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                Wegen yarn:
                                find /etc/apt -name *yarn*
                                • R Offline
                                  Randyh
                                  Wirklich vielen Dank für deine Hilfe!
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                                  [sudo] Passwort für io:
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                  Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                                  -bash: io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ [sudo] Passwort für io:
                                  -bash: [sudo]: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                  -bash: OK:1: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                  -bash: Ign:2: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  -bash: OK:3: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                  -bash: OK:4: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                  -bash: OK:5: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                  -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                  -bash: Abhängigkeitsbaum: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                  -bash: Statusinformationen: Kommando nicht gefunden.
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ Alle Pakete sind aktuell.
                                  -bash: Alle: Kommando nicht gefunden.
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ find /etc/apt -name *yarn*
                                  • R Randyh
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    @Randyh
                                    Was zur Hölle tust du da?
                                    sudo apt remove nodejs
                                    sudo apt update
                                    sudo apt policy nodejs
                                    • R Offline
                                      Randyh
                                      Ich habe eigentlich nur die beiden Befehle eingegeben 😩
                                      Jetzt auf die 3 Befehle:
                                      login as: io
                                      io@192.168.178.45's password:
                                      Linux iobroker 4.9.0-12-686-pae #1 SMP Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) i686
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Fri May 22 10:54:01 2020 from 192.168.178.142
                                      io@iobroker:~$ sudo apt remove nodejs
                                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                        nodejs
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Nach dieser Operation werden 68,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                      (Lese Datenbank ... 51635 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                                      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                      io@iobroker:~$ sudo apt update
                                      io@iobroker:~$ sudo apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 4.8.2~dfsg-1
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      io@iobroker:~$
                                      • R Randyh
                                        login as: io
                                          nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        io@iobroker:~$
                                        @Randyh
                                        Was zeigt
                                        apt --dry-run dist-upgrade
                                        • R Randyh
                                          login as: io
                                            nodejs
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                          io@iobroker:~$
                                          @Randyh
                                          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
