  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Z zmaier
    Habs gerade ausprobiert, Humidity wird richtig eingetragen, aber die Temperatur stimmt leider nicht :(
    {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-06-10 18:42:52","tempinf":"75.6","humidityin":"58","baromrelin":"28.871","baromabsin":"28.871","temp1f":"73.58","humidity1":"60","temp2f":"73.04","humidity2":"61","batt1":"0","batt2":"0","freq":"868M","model":"GW1000_Pro"}
    Z Offline
    Z Offline
    zmaier
    #61
    Ich verstehs zwar nicht, aber jetzt klappts?! :)
    • FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      #62
      Cool!!
      Kann sein dass es zwei Updates braucht bis die Werte drin stehen. Die meisten Methoden vom ioBroker (JavaScript) sind asyncrhon. Sprich ich schick die los und weiss nicht wann die fertig sind. So auch das anlegen der Datenpunkte. Damit kann es passieren dass beim ersten Lauf die Punkte angelegt werden aber noch keine Werte. Beim zweiten Lauf sollte es dann klappen.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • FoggF Fogg
        Cool!!
        Z Offline
        Z Offline
        zmaier
        #63
        @Fogg Perfekt vielen Dank, irgendwann wenn du noch Zeit hast wär der Batteriestatus auch noch toll 🤘😄👍
        FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          @Latzi Ahh!! Super, gut zu wissen :)
          Wer rechnet denn mit sowas .... dann baue ich noch eine Prüfung ein ob ein Wert vorhanden ist...
          Berchemer
          #64
          @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          Habe den Adapter jetzt auch mal installiert. Die Installation ging ja fix und der Adapter funktionierte nach einem Verständnisfehler meinerseits sehr schnell und lieferte Werte. Danke für die Arbeit bisher :-)
          Ich habe auch eine Station, die den Wert für jährlichen Regen nicht erfasst/sendet und deshalb wird sehr häufig die Warnung
          • "Listener did not return a value for weather.current.yearlyrain"
          in das Log geschrieben.
          Ist mir klar, dass das ein Luxuswunsch ist, aber könnte man die Abfrage/Warnung ggf. mit einem Schalter in der Konfiguration einfach ausschalten, damit die Warnung nicht immer im Log erscheinen muss??
          • FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            #65
            Die 0.6.2 ist nun auf dem DEV Zweig raus und voll verfügbar. Schön wenn die soweit läuft.
            @Berchemer Probier mal diese Version, das habe ich - wenn ich nicht irre zumindest :) - mit dem letzten Umbau rausgeworfen.
            • Z zmaier
              FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              #66
              @zmaier Im DEV Zweig mit 0.6.3 eingebaut. Sollte im Info-Kanal auftauchen. Wenn alles richtig gemacht wurde auch gleich beide Sensoren bei Dir :D
              • FoggF Fogg
                Z Offline
                Z Offline
                zmaier
                #67
                @Fogg DANKE !!! 🍻
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  tritor
                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                  #68
                  habe gerade js-controller (3.1.6) und node.js (12.18.1) auf Letztstand gebracht und habe nun folgende Fehlermeldung beim adapter (0.6.2): Cannot start server on 192.168.XX.XXX:8097: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.XX.XXX:8097
                  GELÖST: kompletter reboot der VM hat das Problem gelöst. Alles ok.
                  Grüße
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                  • RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #69
                    @Fogg ... habe 0.6.2 installiert und alles funktioniert.
                    Danke für diesen Adapter !!! 👍
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      tritor
                      #70
                      Habe die Sainlogic 7 in 1 und funktioniert soweit. Leider bekomme ich keine Min und Max Werte, obwohl ich diese an der Wetterstation sehe, im Scheduler kommt aber am port 45000 keine Communication zustande.
                      Gehe davon aus, daß meine Station nun softwareseitig die Kommunikation nicht unterstützt.
                      Habe das auch schon im Thread hier gelesen.
                      Habt ihr einen Tipp, welche Sainlogic Station den vollen Datenumfang wie im Adapter gelistet, unterstützt? Kann natürlich auch eine andere Station sein, aber das Display der Sainlogic gefällt mir.
                      Vielen Dank
                      Grüße
                      Gernot
                      • T tritor
                        Vielen Dank
                        Grüße
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        #71
                        @tritor Ich denke das es nicht die Station ist sondern das Display. Letztlich wird die Kommunikation ja mit dem Display aufgebaut. Ohne geht gar nichts.
                        • j bJ Offline
                          j bJ Offline
                          j b
                          schrieb am zuletzt editiert von j b
                          #72
                          Moin und erstmal ein großes Dankeschön für die rasche und stetige Entwicklung dieses Adapters. :-)
                          Vor ein paar Tagen habe ich nun auch mal von 0.5.6 auf 0.6.1 geupdated.
                          Seitdem ist es bei mir so, dass der Wert der Variable "Rainrate" nicht mehr auf "0" heruntergeht, wenn ein Regenschauer vorbei ist - was bei vers. 0.5.6 der Fall war. Das Display der Station zeigt jedoch - korrekt - "0" an.
                          Mir ist aufgefallen, dass der Wert im Objektbaum auch nicht mehr geupdated (kurzes, grünes Aufblinken) wird.
                          (Ich nutze die WS980WIFi von ELV).
                          Des weiteren ist es auch so, dass der Wert "Dailyrain" um 00:00h des Folgetages nicht auf "0" zurückgesetzt wird.
                          Ob ich den Listener oder Scheduler nutze - bei beiden Varianten erhalte ich das selbe Ergebnis.
                          Treten diese Probleme auch bei euch auf? Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar! :-)
                          MfG,
                          Jan
                          Nachtrag: würde es auch gehen, dass man die Sonnen- und Monddaten implementieren kann? Das wäre dann noch das I-Tüpfelchen.
                          • j bJ j b
                            MfG,
                            Jan
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #73
                            @j-b said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            Kann sein dass ich die Variable umbenannt habe? ... Muss mal in den CHanges suchen. Wie heisst denn der Datenpunkt? Nur 'rain' oder 'rainrate' ?
                            Hm.. ich speichere eigentlich nur den Wert den die Station liefert. Einen Reset der Werte habe ich nicht eingebaut.
                            Nein :D
                            Sonnen- / Monddaten Meinst damit Sonnenaufgange / Untergang?
                            j bJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FoggF Fogg
                              Nein :D
                              j bJ Offline
                              j bJ Offline
                              j b
                              #74
                              @Fogg
                              in der 0.5.6 ist es der Wert mit der Bezeichnung "rain", welcher wohl identisch mit 'rainrate' zu sein scheint.
                              Genau. Ich meine damit die besagten Zeiten, sowie die Mondphasen.
                              • j bJ j b
                                @Fogg
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #75
                                @Fogg
                                Jop, habe ich umbenannt weil ich die Namen nun automatisch generiere und finden muss - wenn einer mehrere Sensoren hat. Der 'alte' ist damit hinfällig.
                                Hm.. das kommt nicht von der Station. Wenn müsste ich das aus dem Internet irgendwo her holen basierend auf der eingestellten Location...
                                  mihas
                                  schrieb am zuletzt editiert von mihas
                                  #76
                                  Bei mir funktioniert Wunderground leider nicht.
                                  Station Eurochron EFWS2900
                                  Ohne Station ID und Station Key funktioniert gar nicht, nur
                                  2020-07-19 22:53:53.046  - info: sainlogic.0 (7325) Starting Listender
                                  und weiter passier gar nichts.
                                  Mit Station ID und Station Key bekomme ich eine Fehlermeldung
                                  2020-07-19 22:54:08.023  - warn: sainlogic.0 (7325) Listener received illegal request: /weatherstation/ID=yyy&PASSWORD=xxx&indoortempf=76.6&tempf=71.1&dewptf=50.9&windchillf=71.1&indoorhumidity=49&humidity=49&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=303&absbaromin=29.693&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.240&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-07-19%2020:54:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                                  Was mache ich falsch?
                                  • M mihas
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    #77
                                    @mihas Hast Du irgendwelche Sonderzeichen in ID oder Passwort? Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FoggF Fogg
                                      mihas
                                      #78
                                      @Fogg meinst du Station ID und Station Key?
                                      Station ID - xxx
                                      Station Key -yyy
                                      Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe verschiedene versucht.
                                      • FoggF Fogg
                                        mihas
                                        #79
                                        @Fogg laut Docu kann man die beide Felder leer lassen.
                                        Station ID: not used
                                        Station Key: not used
                                          mihas
                                          #80
                                          Ich hab geschafft :)
                                          1. WS View in Path habe ich - /weatherstation/updateweatherstation.php? eingegeben.
                                            ? am ende. Ohne geht nicht.
                                          2. Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
                                          Ich bekomme aber keine Outdoorhumidity.
                                          2020-07-20 18:07:57.245  - info: sainlogic.0 (26891) Listener received WU update: {"ID":"xxx","PASSWORD":"yyy","indoortempf":"77.4","tempf":"70.3","dewptf":"44.2","windchillf":"70.3","indoorhumidity":"42","humidity":"39","windspeedmph":"1.8","windgustmph":"2.2","winddir":"282","absbaromin":"29.814","baromin":"29.891","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.059","weeklyrainin":"0.059","monthlyrainin":"2.299","solarradiation":"103.61","UV":"1","dateutc":"2020-07-20 16:07:56","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.2","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
