  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    tritor
    #70
    Habe die Sainlogic 7 in 1 und funktioniert soweit. Leider bekomme ich keine Min und Max Werte, obwohl ich diese an der Wetterstation sehe, im Scheduler kommt aber am port 45000 keine Communication zustande.
    Gehe davon aus, daß meine Station nun softwareseitig die Kommunikation nicht unterstützt.
    Habe das auch schon im Thread hier gelesen.
    Habt ihr einen Tipp, welche Sainlogic Station den vollen Datenumfang wie im Adapter gelistet, unterstützt? Kann natürlich auch eine andere Station sein, aber das Display der Sainlogic gefällt mir.
    Vielen Dank
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tritor
      Vielen Dank
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      #71
      @tritor Ich denke das es nicht die Station ist sondern das Display. Letztlich wird die Kommunikation ja mit dem Display aufgebaut. Ohne geht gar nichts.
      • j bJ Offline
        j bJ Offline
        j b
        schrieb am zuletzt editiert von j b
        #72
        Moin und erstmal ein großes Dankeschön für die rasche und stetige Entwicklung dieses Adapters. :-)
        Vor ein paar Tagen habe ich nun auch mal von 0.5.6 auf 0.6.1 geupdated.
        Seitdem ist es bei mir so, dass der Wert der Variable "Rainrate" nicht mehr auf "0" heruntergeht, wenn ein Regenschauer vorbei ist - was bei vers. 0.5.6 der Fall war. Das Display der Station zeigt jedoch - korrekt - "0" an.
        Mir ist aufgefallen, dass der Wert im Objektbaum auch nicht mehr geupdated (kurzes, grünes Aufblinken) wird.
        (Ich nutze die WS980WIFi von ELV).
        Des weiteren ist es auch so, dass der Wert "Dailyrain" um 00:00h des Folgetages nicht auf "0" zurückgesetzt wird.
        Ob ich den Listener oder Scheduler nutze - bei beiden Varianten erhalte ich das selbe Ergebnis.
        Treten diese Probleme auch bei euch auf? Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar! :-)
        MfG,
        Jan
        Nachtrag: würde es auch gehen, dass man die Sonnen- und Monddaten implementieren kann? Das wäre dann noch das I-Tüpfelchen.
        • j bJ j b
          MfG,
          Jan
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          #73
          @j-b said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          Kann sein dass ich die Variable umbenannt habe? ... Muss mal in den CHanges suchen. Wie heisst denn der Datenpunkt? Nur 'rain' oder 'rainrate' ?
          Hm.. ich speichere eigentlich nur den Wert den die Station liefert. Einen Reset der Werte habe ich nicht eingebaut.
          Nein :D
          Sonnen- / Monddaten Meinst damit Sonnenaufgange / Untergang?
          j bJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • FoggF Fogg
            Nein :D
            j bJ Offline
            j bJ Offline
            j b
            #74
            @Fogg
            in der 0.5.6 ist es der Wert mit der Bezeichnung "rain", welcher wohl identisch mit 'rainrate' zu sein scheint.
            Genau. Ich meine damit die besagten Zeiten, sowie die Mondphasen.
            • j bJ j b
              @Fogg
              FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              #75
              @Fogg
              Jop, habe ich umbenannt weil ich die Namen nun automatisch generiere und finden muss - wenn einer mehrere Sensoren hat. Der 'alte' ist damit hinfällig.
              Hm.. das kommt nicht von der Station. Wenn müsste ich das aus dem Internet irgendwo her holen basierend auf der eingestellten Location...
                mihas
                schrieb am zuletzt editiert von mihas
                #76
                Bei mir funktioniert Wunderground leider nicht.
                Station Eurochron EFWS2900
                Ohne Station ID und Station Key funktioniert gar nicht, nur
                2020-07-19 22:53:53.046  - info: sainlogic.0 (7325) Starting Listender
                und weiter passier gar nichts.
                Mit Station ID und Station Key bekomme ich eine Fehlermeldung
                2020-07-19 22:54:08.023  - warn: sainlogic.0 (7325) Listener received illegal request: /weatherstation/ID=yyy&PASSWORD=xxx&indoortempf=76.6&tempf=71.1&dewptf=50.9&windchillf=71.1&indoorhumidity=49&humidity=49&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=303&absbaromin=29.693&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.240&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-07-19%2020:54:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                Was mache ich falsch?
                • M mihas
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  #77
                  @mihas Hast Du irgendwelche Sonderzeichen in ID oder Passwort? Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FoggF Fogg
                    mihas
                    #78
                    @Fogg meinst du Station ID und Station Key?
                    Station ID - xxx
                    Station Key -yyy
                    Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe verschiedene versucht.
                    • FoggF Fogg
                      mihas
                      #79
                      @Fogg laut Docu kann man die beide Felder leer lassen.
                      Station ID: not used
                      Station Key: not used
                        mihas
                        #80
                        Ich hab geschafft :)
                        1. WS View in Path habe ich - /weatherstation/updateweatherstation.php? eingegeben.
                          ? am ende. Ohne geht nicht.
                        2. Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
                        Ich bekomme aber keine Outdoorhumidity.
                        2020-07-20 18:07:57.245  - info: sainlogic.0 (26891) Listener received WU update: {"ID":"xxx","PASSWORD":"yyy","indoortempf":"77.4","tempf":"70.3","dewptf":"44.2","windchillf":"70.3","indoorhumidity":"42","humidity":"39","windspeedmph":"1.8","windgustmph":"2.2","winddir":"282","absbaromin":"29.814","baromin":"29.891","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.059","weeklyrainin":"0.059","monthlyrainin":"2.299","solarradiation":"103.61","UV":"1","dateutc":"2020-07-20 16:07:56","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.2","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                        • M mihas
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          #81
                          @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                          Super! Das mit dem ? habe ich so übernommen weil das default in der App drin war :D
                          humidity
                          Spannend, das mapping existiert. Welche Version hast Du nun installiert?
                          • FoggF Fogg
                            humidity
                            mihas
                            #82
                            @Fogg die letzte 0.6.2. Habe gestern für alle Fälle frisch installiert.
                            Der Datenpunkt heisst aber outdoorhumidity, in mapping steht einfach humidity.
                            FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mihas
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                              #83
                              @mihas Das ist richtig. Kommen von der Wetterstation tut ja das hier: "humidity":"39". Und das soll auf outdoorhumidity gesetzt werden.
                              Nichtsdestotrotz hast Du recht... ich sehe gerade dass bei mir auch der Wert nicht aktualisiert wird. Grabe mich mal rein...
                              • M mihas
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #84
                                @mihas Fehler gefunden. In 0.6.3 sollte das nun wieder funktionieren. Danke für den Hinweis!
                                • FoggF Fogg
                                  mihas
                                  #85
                                  @Fogg jetzt ist alles in Ordnung. Vielen Dank.
                                    albert
                                    #86
                                    vielen Dank für den tollen Adapter.
                                    Ich nutze die Waldbeck Halley Profi-Wetterstation WH2650A WiFi 9254f.
                                    Nach ein paar Schwierigkeiten (meinerseits) funktioniert es und ich bekomme die wichtigsten Daten angezeigt.
                                    Es gibt noch ein paar Datenpunkte die nicht erkannt werden, hier mal ein Auszug aus dem Log.
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.027	info	(7110) Listener received EW update: {"PASSKEY":"GEHEIM","stationtype":"WH2650A_V1.6.1","dateutc":"2020-07-30 14:17:35","tempinf":"78.3","humidityin":"44","baromrelin":"31.296
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 0.8
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 0.8
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.018	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.8
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.8
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.956	debug	(7110) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.955	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.rain to 0
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.954	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.uvi to 0
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 1038
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.947	debug	(7110) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.946	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 0
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windspeed to 0
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.943	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.winddir to 355
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.942	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 42
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 26.1
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.934	debug	(7110) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.933	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 972.9
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1059.7
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.931	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 44
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.930	debug	(7110) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.929	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 25.7
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.928	debug	(7110) Setting value from data for info.softwaretype to WH2650A_V1.6.1
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.922	debug	(7110) No mapping found for dataelement: model
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: freq
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh25batt
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh65batt
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) No mapping found for dataelement: totalrainin
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) Extracting value for weather.current.yearlyrain(yearlyrainin)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.919	debug	(7110) Extracting value for weather.current.monthlyrain(monthlyrainin)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.weeklyrain(weeklyrainin)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.dailyrain(dailyrainin)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: hourlyrainin
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: eventrainin
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.rain(rainratein)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.uvi(uv)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.916	debug	(7110) Extracting value for weather.current.solarradiation(solarradiation)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.912	debug	(7110) No mapping found for dataelement: maxdailygust
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windgustspeed(windgustmph)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windspeed(windspeedmph)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.winddir(winddir)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity(humidity)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoortemp(tempf)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.909	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressureabs(baromabsin)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressurerel(baromrelin)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoorhumidity(humidityin)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoortemp(tempinf)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) No mapping found for dataelement: dateutc
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for info.softwaretype(stationtype)
                                    sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.906	debug	(7110) No mapping found for dataelement: PASSKEY
                                    TilimankaT FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A albert
                                      TilimankaT Offline
                                      TilimankaT Offline
                                      Tilimanka
                                      #87
                                      wie kann ich den Adapter installieren ?
                                      wenn ich im IOB nach "sain" filtere findet er nichts
                                      L FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • TilimankaT Tilimanka
                                        lemuba
                                        #88
                                        @Tilimanka Schaust Du im ersten Beitrag ;-)
                                        Auf Github...
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          #89
                                          @Tilimanka Da fehlen mir leider noch Übersetzungen von einigen Texten damit er aufgenommen wird :/ Bis dahin 'nur' direkt von git wie oben geschrieben.
