  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M mihas
    Bei mir funktioniert Wunderground leider nicht.
    Station Eurochron EFWS2900
    Ohne Station ID und Station Key funktioniert gar nicht, nur
    2020-07-19 22:53:53.046  - info: sainlogic.0 (7325) Starting Listender
    und weiter passier gar nichts.
    Mit Station ID und Station Key bekomme ich eine Fehlermeldung
    2020-07-19 22:54:08.023  - warn: sainlogic.0 (7325) Listener received illegal request: /weatherstation/ID=yyy&PASSWORD=xxx&indoortempf=76.6&tempf=71.1&dewptf=50.9&windchillf=71.1&indoorhumidity=49&humidity=49&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=303&absbaromin=29.693&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.240&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-07-19%2020:54:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
    Was mache ich falsch?
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    #77
    @mihas Hast Du irgendwelche Sonderzeichen in ID oder Passwort? Der Rest sieht eigentlich gut aus.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      mihas
      #78
      @Fogg meinst du Station ID und Station Key?
      Station ID - xxx
      Station Key -yyy
      Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe verschiedene versucht.
      • FoggF Fogg
        mihas
        #79
        @Fogg laut Docu kann man die beide Felder leer lassen.
        Station ID: not used
        Station Key: not used
          mihas
          schrieb am zuletzt editiert von mihas
          #80
          Ich hab geschafft :)
          1. WS View in Path habe ich - /weatherstation/updateweatherstation.php? eingegeben.
            ? am ende. Ohne geht nicht.
          2. Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
          Ich bekomme aber keine Outdoorhumidity.
          2020-07-20 18:07:57.245  - info: sainlogic.0 (26891) Listener received WU update: {"ID":"xxx","PASSWORD":"yyy","indoortempf":"77.4","tempf":"70.3","dewptf":"44.2","windchillf":"70.3","indoorhumidity":"42","humidity":"39","windspeedmph":"1.8","windgustmph":"2.2","winddir":"282","absbaromin":"29.814","baromin":"29.891","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.059","weeklyrainin":"0.059","monthlyrainin":"2.299","solarradiation":"103.61","UV":"1","dateutc":"2020-07-20 16:07:56","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.2","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mihas
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            #81
            @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            Super! Das mit dem ? habe ich so übernommen weil das default in der App drin war :D
            humidity
            Spannend, das mapping existiert. Welche Version hast Du nun installiert?
            • FoggF Fogg
              humidity
              mihas
              #82
              @Fogg die letzte 0.6.2. Habe gestern für alle Fälle frisch installiert.
              Der Datenpunkt heisst aber outdoorhumidity, in mapping steht einfach humidity.
              FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mihas
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                #83
                @mihas Das ist richtig. Kommen von der Wetterstation tut ja das hier: "humidity":"39". Und das soll auf outdoorhumidity gesetzt werden.
                Nichtsdestotrotz hast Du recht... ich sehe gerade dass bei mir auch der Wert nicht aktualisiert wird. Grabe mich mal rein...
                • M mihas
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  #84
                  @mihas Fehler gefunden. In 0.6.3 sollte das nun wieder funktionieren. Danke für den Hinweis!
                  • FoggF Fogg
                    mihas
                    #85
                    @Fogg jetzt ist alles in Ordnung. Vielen Dank.
                      albert
                      #86
                      vielen Dank für den tollen Adapter.
                      Ich nutze die Waldbeck Halley Profi-Wetterstation WH2650A WiFi 9254f.
                      Nach ein paar Schwierigkeiten (meinerseits) funktioniert es und ich bekomme die wichtigsten Daten angezeigt.
                      Es gibt noch ein paar Datenpunkte die nicht erkannt werden, hier mal ein Auszug aus dem Log.
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.027	info	(7110) Listener received EW update: {"PASSKEY":"GEHEIM","stationtype":"WH2650A_V1.6.1","dateutc":"2020-07-30 14:17:35","tempinf":"78.3","humidityin":"44","baromrelin":"31.296
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 0.8
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 0.8
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.018	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.8
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.8
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.956	debug	(7110) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.955	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.rain to 0
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.954	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.uvi to 0
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 1038
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.947	debug	(7110) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.946	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 0
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windspeed to 0
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.943	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.winddir to 355
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.942	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 42
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 26.1
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.934	debug	(7110) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.933	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 972.9
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1059.7
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.931	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 44
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.930	debug	(7110) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.929	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 25.7
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.928	debug	(7110) Setting value from data for info.softwaretype to WH2650A_V1.6.1
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.922	debug	(7110) No mapping found for dataelement: model
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: freq
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh25batt
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh65batt
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) No mapping found for dataelement: totalrainin
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) Extracting value for weather.current.yearlyrain(yearlyrainin)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.919	debug	(7110) Extracting value for weather.current.monthlyrain(monthlyrainin)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.weeklyrain(weeklyrainin)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.dailyrain(dailyrainin)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: hourlyrainin
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: eventrainin
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.rain(rainratein)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.uvi(uv)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.916	debug	(7110) Extracting value for weather.current.solarradiation(solarradiation)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.912	debug	(7110) No mapping found for dataelement: maxdailygust
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windgustspeed(windgustmph)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windspeed(windspeedmph)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.winddir(winddir)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity(humidity)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoortemp(tempf)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.909	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressureabs(baromabsin)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressurerel(baromrelin)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoorhumidity(humidityin)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoortemp(tempinf)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) No mapping found for dataelement: dateutc
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for info.softwaretype(stationtype)
                      sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.906	debug	(7110) No mapping found for dataelement: PASSKEY
                      TilimankaT FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A albert
                        TilimankaT Offline
                        TilimankaT Offline
                        Tilimanka
                        #87
                        wie kann ich den Adapter installieren ?
                        wenn ich im IOB nach "sain" filtere findet er nichts
                        L FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TilimankaT Tilimanka
                          lemuba
                          #88
                          @Tilimanka Schaust Du im ersten Beitrag ;-)
                          Auf Github...
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #89
                            @Tilimanka Da fehlen mir leider noch Übersetzungen von einigen Texten damit er aufgenommen wird :/ Bis dahin 'nur' direkt von git wie oben geschrieben.
                            • A albert
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              #90
                              @albert said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                              Liefert ja einige zusätzliche / andere Werte. Willst alle davon haben? Mal schauen wo ich die am besten speichere. Wenn Du selbst ausprobieren magst findest die ganzen Mappings in lib/constants.js ;)
                              • FoggF Fogg
                                albert
                                schrieb am zuletzt editiert von albert
                                #91
                                @Fogg Ich denke die Batterie sollte noch interessant sein, aber ich bin auch mit den Werten die dein Adapter bis jetzt liefert zufrieden :-)
                                Danke für den Hinweis, ich werde mir das Mapping mal anschauen.
                                • A albert
                                  albert
                                  #92
                                  @Fogg
                                  Eine Frage zu den Datapoints und dem Mapping.
                                  Wenn ich in der constants.js eine neue Struktur erstelle und bei "channel" 'info' eintrage sollte das doch bei info auftauchen.
                                  Das Ergebnis entspricht aber nicht meinen Erwartungen:
                                          channels: [{
                                              channel: 'info',
                                              name: 'Model name of weather station'
                                          type: 'string',
                                          wunderground: null,
                                          ecowitt: '^model',
                                          scheduler: null,
                                          listener_conversion: null,
                                          scheduler_conversion: null
                                  Creating new data point: weather.current.model
                                  Creating new data point: info.model
                                  Woher kommt der Datapoint?
                                  Die Daten landen dann unter weather.current.model, warum?
                                  • A albert
                                    @Fogg
                                            channels: [{
                                                channel: 'info',
                                            type: 'string',
                                            wunderground: null,
                                            ecowitt: '^model',
                                            scheduler: null,
                                    albert
                                    #93
                                    @albert
                                    Ich antworte mir mal selbst, gerade gesehen, dass nur der "softwaretype" nach info schreiben darf.
                                    Ich denke werte wie model oder freq sollten nicht nach weather gehen, oder?
                                    • A albert
                                      @albert
                                      albert
                                      #94
                                      @albert
                                      Nach einer kleinen Änderung in der Datei listener.js ist das Ergebnis wie erwartet, ich muss aber noch schauen ob es potentielle Nebeneffekte gibt.
                                                      //let channel = target_data_point.id == 'softwaretype' ? 'info.' : 'weather.current.';
                                                      let channel = target_data_point.channels[0].channel + '.';
                                      • A albert
                                        @albert
                                        albert
                                        #95
                                        @Fogg ich habe einen pull request erstellt
                                        FoggF TilimankaT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A albert
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          #96
                                          @albert Cool, danke!! Ich schaue mir das an und übernehme es dann gerne. Stimmt. Ich hatte den Info schlank gehalten und zu beginn war das ganze nicht so flexibel gebaut ...
