  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M mihas
    @Fogg die letzte 0.6.2. Habe gestern für alle Fälle frisch installiert.
    Der Datenpunkt heisst aber outdoorhumidity, in mapping steht einfach humidity.
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    schrieb am zuletzt editiert von Fogg
    #83
    @mihas Das ist richtig. Kommen von der Wetterstation tut ja das hier: "humidity":"39". Und das soll auf outdoorhumidity gesetzt werden.
    Nichtsdestotrotz hast Du recht... ich sehe gerade dass bei mir auch der Wert nicht aktualisiert wird. Grabe mich mal rein...
    • M mihas
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      #84
      @mihas Fehler gefunden. In 0.6.3 sollte das nun wieder funktionieren. Danke für den Hinweis!
      • FoggF Fogg
        mihas
        #85
        @Fogg jetzt ist alles in Ordnung. Vielen Dank.
          albert
          #86
          vielen Dank für den tollen Adapter.
          Ich nutze die Waldbeck Halley Profi-Wetterstation WH2650A WiFi 9254f.
          Nach ein paar Schwierigkeiten (meinerseits) funktioniert es und ich bekomme die wichtigsten Daten angezeigt.
          Es gibt noch ein paar Datenpunkte die nicht erkannt werden, hier mal ein Auszug aus dem Log.
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.027	info	(7110) Listener received EW update: {"PASSKEY":"GEHEIM","stationtype":"WH2650A_V1.6.1","dateutc":"2020-07-30 14:17:35","tempinf":"78.3","humidityin":"44","baromrelin":"31.296
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.020	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 0.8
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 0.8
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.019	debug	(7110) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.018	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.8
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:37.011	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.8
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.956	debug	(7110) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.955	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.rain to 0
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.954	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.uvi to 0
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.952	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 1038
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.947	debug	(7110) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.946	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 0
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.945	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.windspeed to 0
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.943	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.winddir to 355
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.942	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 42
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.935	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 26.1
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.934	debug	(7110) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.933	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 972.9
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.932	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1059.7
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.931	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 44
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.930	debug	(7110) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.929	debug	(7110) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 25.7
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.928	debug	(7110) Setting value from data for info.softwaretype to WH2650A_V1.6.1
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.922	debug	(7110) No mapping found for dataelement: model
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: freq
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh25batt
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.921	debug	(7110) No mapping found for dataelement: wh65batt
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) No mapping found for dataelement: totalrainin
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.920	debug	(7110) Extracting value for weather.current.yearlyrain(yearlyrainin)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.919	debug	(7110) Extracting value for weather.current.monthlyrain(monthlyrainin)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.weeklyrain(weeklyrainin)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) Extracting value for weather.current.dailyrain(dailyrainin)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: hourlyrainin
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.918	debug	(7110) No mapping found for dataelement: eventrainin
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.rain(rainratein)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.917	debug	(7110) Extracting value for weather.current.uvi(uv)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.916	debug	(7110) Extracting value for weather.current.solarradiation(solarradiation)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.912	debug	(7110) No mapping found for dataelement: maxdailygust
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windgustspeed(windgustmph)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.windspeed(windspeedmph)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.911	debug	(7110) Extracting value for weather.current.winddir(winddir)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity(humidity)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.910	debug	(7110) Extracting value for weather.current.outdoortemp(tempf)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.909	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressureabs(baromabsin)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.pressurerel(baromrelin)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.908	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoorhumidity(humidityin)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for weather.current.indoortemp(tempinf)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) No mapping found for dataelement: dateutc
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.907	debug	(7110) Extracting value for info.softwaretype(stationtype)
          sainlogic.0	2020-07-30 16:17:36.906	debug	(7110) No mapping found for dataelement: PASSKEY
          TilimankaT FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
          • A albert
            TilimankaT Offline
            TilimankaT Offline
            Tilimanka
            #87
            wie kann ich den Adapter installieren ?
            wenn ich im IOB nach "sain" filtere findet er nichts
            L FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
            • TilimankaT Tilimanka
              lemuba
              #88
              @Tilimanka Schaust Du im ersten Beitrag ;-)
              Auf Github...
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                #89
                @Tilimanka Da fehlen mir leider noch Übersetzungen von einigen Texten damit er aufgenommen wird :/ Bis dahin 'nur' direkt von git wie oben geschrieben.
                • A albert
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  #90
                  @albert said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                  Liefert ja einige zusätzliche / andere Werte. Willst alle davon haben? Mal schauen wo ich die am besten speichere. Wenn Du selbst ausprobieren magst findest die ganzen Mappings in lib/constants.js ;)
                  • FoggF Fogg
                    albert
                    schrieb am zuletzt editiert von albert
                    #91
                    @Fogg Ich denke die Batterie sollte noch interessant sein, aber ich bin auch mit den Werten die dein Adapter bis jetzt liefert zufrieden :-)
                    Danke für den Hinweis, ich werde mir das Mapping mal anschauen.
                    • A albert
                      albert
                      #92
                      @Fogg
                      Eine Frage zu den Datapoints und dem Mapping.
                      Wenn ich in der constants.js eine neue Struktur erstelle und bei "channel" 'info' eintrage sollte das doch bei info auftauchen.
                      Das Ergebnis entspricht aber nicht meinen Erwartungen:
                              channels: [{
                                  channel: 'info',
                                  name: 'Model name of weather station'
                              type: 'string',
                              wunderground: null,
                              ecowitt: '^model',
                              scheduler: null,
                              listener_conversion: null,
                              scheduler_conversion: null
                      Creating new data point: weather.current.model
                      Creating new data point: info.model
                      Woher kommt der Datapoint?
                      Die Daten landen dann unter weather.current.model, warum?
                      • A albert
                        @Fogg
                                channels: [{
                                    channel: 'info',
                                type: 'string',
                                wunderground: null,
                                ecowitt: '^model',
                                scheduler: null,
                        albert
                        #93
                        @albert
                        Ich antworte mir mal selbst, gerade gesehen, dass nur der "softwaretype" nach info schreiben darf.
                        Ich denke werte wie model oder freq sollten nicht nach weather gehen, oder?
                        • A albert
                          @albert
                          albert
                          #94
                          @albert
                          Nach einer kleinen Änderung in der Datei listener.js ist das Ergebnis wie erwartet, ich muss aber noch schauen ob es potentielle Nebeneffekte gibt.
                                          //let channel = target_data_point.id == 'softwaretype' ? 'info.' : 'weather.current.';
                                          let channel = target_data_point.channels[0].channel + '.';
                          • A albert
                            @albert
                            albert
                            #95
                            @Fogg ich habe einen pull request erstellt
                            FoggF TilimankaT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A albert
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              #96
                              @albert Cool, danke!! Ich schaue mir das an und übernehme es dann gerne. Stimmt. Ich hatte den Info schlank gehalten und zu beginn war das ganze nicht so flexibel gebaut ...
                              • A albert
                                TilimankaT Offline
                                TilimankaT Offline
                                Tilimanka
                                #97
                                habe den Froggit DP1500 mit 3 DP50 Sensoren via sainlogic0.6.3 erfolgreich an den IOB angeschlossen.
                                Mit dem wunderground protokoll und dessen default Path-Einstellung hat's nicht geklappt, das device dann umgestellt auf ecowitt, was dann zum Erfolg führte .
                                Für die 3 Sensoren wurden dann auch entsprechende Datenpunkte erzeugt.
                                Dank an alle Projektbeteiligten.
                                p.s. mein Log läuft voll, immer wenn Daten ankommen wird eine Info geschrieben.
                                Kann man das bei künftigen release abstellen ?
                                Grüsse Tili
                                • FoggF Fogg
                                  albert
                                  #98
                                  @Fogg Ist absolut genial was du da erstellt hast.
                                  Eine bessere Flexibilität erhöht leider auch immer die Komplexität.
                                    Grüsse Tili
                                    albert
                                    #99
                                    @Tilimanka sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                    Wenn du die Log-Stufe des Adapters unter "Instanzen" auf "error" stellst sollte er ruhig sein.
                                    TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A albert
                                      TilimankaT Offline
                                      TilimankaT Offline
                                      Tilimanka
                                      #100
                                      @albert
                                      gib mir bitte noch nen Input, wo genau muss ich das machen ?
                                        @albert
                                        albert
                                        #101
                                        @albert
                                        Ha ha, ich dachte den Input hätte ich dir schon gegeben 😝
                                        • A albert
                                          @albert
                                          TilimankaT Offline
                                          TilimankaT Offline
                                          Tilimanka
                                          #102
                                          @albert
                                          danke
                                          im Expertenmodus hat's geklappt , ich habe "mein Ziel erreicht"
