  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A albert
    @Fogg Ich denke die Batterie sollte noch interessant sein, aber ich bin auch mit den Werten die dein Adapter bis jetzt liefert zufrieden :-)
    Danke für den Hinweis, ich werde mir das Mapping mal anschauen.
    albert
    #92
    @Fogg
    Eine Frage zu den Datapoints und dem Mapping.
    Wenn ich in der constants.js eine neue Struktur erstelle und bei "channel" 'info' eintrage sollte das doch bei info auftauchen.
    Das Ergebnis entspricht aber nicht meinen Erwartungen:
            channels: [{
                channel: 'info',
                name: 'Model name of weather station'
            type: 'string',
            wunderground: null,
            ecowitt: '^model',
            scheduler: null,
            listener_conversion: null,
            scheduler_conversion: null
    Creating new data point: weather.current.model
    Creating new data point: info.model
    Woher kommt der Datapoint?
    Die Daten landen dann unter weather.current.model, warum?
    • A albert
      @Fogg
              channels: [{
                  channel: 'info',
              type: 'string',
              wunderground: null,
              ecowitt: '^model',
              scheduler: null,
      albert
      #93
      @albert
      Ich antworte mir mal selbst, gerade gesehen, dass nur der "softwaretype" nach info schreiben darf.
      Ich denke werte wie model oder freq sollten nicht nach weather gehen, oder?
      • A albert
        @albert
        albert
        #94
        @albert
        Nach einer kleinen Änderung in der Datei listener.js ist das Ergebnis wie erwartet, ich muss aber noch schauen ob es potentielle Nebeneffekte gibt.
                        //let channel = target_data_point.id == 'softwaretype' ? 'info.' : 'weather.current.';
                        let channel = target_data_point.channels[0].channel + '.';
        • A albert
          @albert
          albert
          #95
          @Fogg ich habe einen pull request erstellt
          FoggF TilimankaT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A albert
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            #96
            @albert Cool, danke!! Ich schaue mir das an und übernehme es dann gerne. Stimmt. Ich hatte den Info schlank gehalten und zu beginn war das ganze nicht so flexibel gebaut ...
            • A albert
              TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              #97
              habe den Froggit DP1500 mit 3 DP50 Sensoren via sainlogic0.6.3 erfolgreich an den IOB angeschlossen.
              Mit dem wunderground protokoll und dessen default Path-Einstellung hat's nicht geklappt, das device dann umgestellt auf ecowitt, was dann zum Erfolg führte .
              Für die 3 Sensoren wurden dann auch entsprechende Datenpunkte erzeugt.
              Dank an alle Projektbeteiligten.
              p.s. mein Log läuft voll, immer wenn Daten ankommen wird eine Info geschrieben.
              Kann man das bei künftigen release abstellen ?
              Grüsse Tili
              • FoggF Fogg
                albert
                #98
                @Fogg Ist absolut genial was du da erstellt hast.
                Eine bessere Flexibilität erhöht leider auch immer die Komplexität.
                • TilimankaT Tilimanka
                  Grüsse Tili
                  albert
                  #99
                  @Tilimanka sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                  Wenn du die Log-Stufe des Adapters unter "Instanzen" auf "error" stellst sollte er ruhig sein.
                  TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A albert
                    TilimankaT Offline
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    #100
                    @albert
                    gib mir bitte noch nen Input, wo genau muss ich das machen ?
                      @albert
                      albert
                      #101
                      @albert
                      Ha ha, ich dachte den Input hätte ich dir schon gegeben 😝
                      • A albert
                        @albert
                        TilimankaT Offline
                        TilimankaT Offline
                        Tilimanka
                        #102
                        @albert
                        danke
                        im Expertenmodus hat's geklappt , ich habe "mein Ziel erreicht"
                          @albert
                          danke
                          albert
                          schrieb am zuletzt editiert von albert
                          #103
                          @albert
                          danke
                          Freut mich wenn es geklappt hat.
                          @Fogg Kannst du dir die aktuellen Änderungen in meinem Fork ansehen?
                          Ich habe etwas mehr Dynamik in die Datenpunkt Erstellung gebracht.
                          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A albert
                            @albert
                            danke
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #104
                            @albert Danke, freut mich wenn es funktioniert :) Genial würde ich glaube ich nicht in Anspruch nehmen LOL
                            Deine Änderungen habe ich angeschaut und übernommen. Liegt nun 0.6.4 auf dem git. Einzig das filtern der Datenpunkte würde ich eher auf nen bool machen und nicht mit einer Zahl. Lesbarkeit des Codes. Das schaue ich mir noch an wenn ich ne gute Idee habe die Datenpunkte nur passend zur Station anzulegen....
                            • FoggF Fogg
                              albert
                              #105
                              @Fogg
                              Eigentlich wollte ich verschiedene Pull Requests erstellen, leider habe ich keine Ahnung wie ich im ioBroker die Sourcen von einem nicht Master-Branch nutzen kann.
                              Zum Testen habe ich deshalb die Änderungen in den Master und zack waren die auch im PR. 👼
                              Aktuell würde es auf jeden Fall Sinn machen einen Bool zu Nutzen, ursprünglich war es dafür gedacht mit zu Zählen wie oft der String gefunden wurde, weil es ja Theoretisch zwei Möglichkeiten der Datenabfrage gibt.
                              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A albert
                                @Fogg
                                BoronsbruderB Online
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                #106
                                @Fogg
                                Danke für deine Arbeit!
                                Ich nutze deinen Adapter mit einem Froggit DP1500 und WH4000SE.
                                Über das Wunderground-Protokoll habe ich keine Daten bekommen, nur:
                                Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=yyy&tempf=63.0&humidity=91&dewptf=60.3&windchillf=63.0&winddir=246&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.24&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.713&monthlyrainin=3.783&yearlyrainin=4.445&solarradiation=122.70&UV=1&indoortempf=82.6&indoorhumidity=51&baromin=29.991&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                                , deswegen nutze auch ich Ecowitt.
                                @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
                                kann ich auch bestätigen. Wenn man die leer läßt, passiert seitens der Station nichts.
                                Nun habe ich noch eine Verständnisfrage:
                                Die DP's für die Maxima sind bei mir alle leer (bzw. 0). Ist das abhängig von der Station oder werden sie vom Adapter gefüllt?
                                S FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  @Fogg
                                  S Online
                                  S Online
                                  schmuh
                                  #107
                                  @Boronsbruder sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                  @Fogg
                                  Ich hänge mich mal mit an, habe die gleiche Hardware und das gleiche Verhalten. @Fogg wirklich klasse Arbeit! 👍 👍 👍
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S schmuh
                                    @Fogg
                                    G.Hawk
                                    #108
                                    Hallo
                                    Kann mir jemand sagen, wie ich das mit den Min und Max Werten hinbekomme?
                                    Ich bekomme keine Daten nur einen Fehler im Log.
                                    Ich habe eine Sainlogic Profi WLan Wetterstation.
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B07TVMQ2CK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                                    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                    • G G.Hawk
                                      Hallo
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      tritor
                                      #109
                                      @Martin-0
                                      Wenn du die Daten z.B. in InfluxDB loggst, dann kannst du diese in einem Graph darstellen und auch gleich für den gewünschten Zeitraum die Min und Max-Werte darstellen lassen.
                                      Hier ein Beispiel:
                                      Gernot
                                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                        @Fogg
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        #110
                                        @Boronsbruder said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                        Ist von der Station. Ich speichere nur was kommt.
                                        • FoggF Fogg
                                          G.Hawk
                                          #111
                                          @Fogg
                                          OK das teste ich mal
