  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A albert
    @Fogg ich habe einen pull request erstellt
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    #96
    @albert Cool, danke!! Ich schaue mir das an und übernehme es dann gerne. Stimmt. Ich hatte den Info schlank gehalten und zu beginn war das ganze nicht so flexibel gebaut ...
    • A albert
      TilimankaT Offline
      TilimankaT Offline
      Tilimanka
      #97
      habe den Froggit DP1500 mit 3 DP50 Sensoren via sainlogic0.6.3 erfolgreich an den IOB angeschlossen.
      Mit dem wunderground protokoll und dessen default Path-Einstellung hat's nicht geklappt, das device dann umgestellt auf ecowitt, was dann zum Erfolg führte .
      Für die 3 Sensoren wurden dann auch entsprechende Datenpunkte erzeugt.
      Dank an alle Projektbeteiligten.
      p.s. mein Log läuft voll, immer wenn Daten ankommen wird eine Info geschrieben.
      Kann man das bei künftigen release abstellen ?
      Grüsse Tili
      • FoggF Fogg
        albert
        #98
        @Fogg Ist absolut genial was du da erstellt hast.
        Eine bessere Flexibilität erhöht leider auch immer die Komplexität.
        • TilimankaT Tilimanka
          Grüsse Tili
          albert
          #99
          @Tilimanka sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          Wenn du die Log-Stufe des Adapters unter "Instanzen" auf "error" stellst sollte er ruhig sein.
          TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
          • A albert
            TilimankaT Offline
            TilimankaT Offline
            Tilimanka
            #100
            @albert
            gib mir bitte noch nen Input, wo genau muss ich das machen ?
              @albert
              albert
              #101
              @albert
              Ha ha, ich dachte den Input hätte ich dir schon gegeben 😝
              • A albert
                @albert
                TilimankaT Offline
                TilimankaT Offline
                Tilimanka
                #102
                @albert
                danke
                im Expertenmodus hat's geklappt , ich habe "mein Ziel erreicht"
                  @albert
                  danke
                  albert
                  schrieb am zuletzt editiert von albert
                  #103
                  @albert
                  danke
                  Freut mich wenn es geklappt hat.
                  @Fogg Kannst du dir die aktuellen Änderungen in meinem Fork ansehen?
                  Ich habe etwas mehr Dynamik in die Datenpunkt Erstellung gebracht.
                  FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A albert
                    @albert
                    danke
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    #104
                    @albert Danke, freut mich wenn es funktioniert :) Genial würde ich glaube ich nicht in Anspruch nehmen LOL
                    Deine Änderungen habe ich angeschaut und übernommen. Liegt nun 0.6.4 auf dem git. Einzig das filtern der Datenpunkte würde ich eher auf nen bool machen und nicht mit einer Zahl. Lesbarkeit des Codes. Das schaue ich mir noch an wenn ich ne gute Idee habe die Datenpunkte nur passend zur Station anzulegen....
                    • FoggF Fogg
                      albert
                      #105
                      @Fogg
                      Eigentlich wollte ich verschiedene Pull Requests erstellen, leider habe ich keine Ahnung wie ich im ioBroker die Sourcen von einem nicht Master-Branch nutzen kann.
                      Zum Testen habe ich deshalb die Änderungen in den Master und zack waren die auch im PR. 👼
                      Aktuell würde es auf jeden Fall Sinn machen einen Bool zu Nutzen, ursprünglich war es dafür gedacht mit zu Zählen wie oft der String gefunden wurde, weil es ja Theoretisch zwei Möglichkeiten der Datenabfrage gibt.
                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A albert
                        @Fogg
                        BoronsbruderB Online
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #106
                        @Fogg
                        Danke für deine Arbeit!
                        Ich nutze deinen Adapter mit einem Froggit DP1500 und WH4000SE.
                        Über das Wunderground-Protokoll habe ich keine Daten bekommen, nur:
                        Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=yyy&tempf=63.0&humidity=91&dewptf=60.3&windchillf=63.0&winddir=246&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.24&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.713&monthlyrainin=3.783&yearlyrainin=4.445&solarradiation=122.70&UV=1&indoortempf=82.6&indoorhumidity=51&baromin=29.991&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                        , deswegen nutze auch ich Ecowitt.
                        @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                        Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
                        kann ich auch bestätigen. Wenn man die leer läßt, passiert seitens der Station nichts.
                        Nun habe ich noch eine Verständnisfrage:
                        Die DP's für die Maxima sind bei mir alle leer (bzw. 0). Ist das abhängig von der Station oder werden sie vom Adapter gefüllt?
                        S FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          @Fogg
                          S Online
                          S Online
                          schmuh
                          #107
                          @Boronsbruder sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                          @Fogg
                          Ich hänge mich mal mit an, habe die gleiche Hardware und das gleiche Verhalten. @Fogg wirklich klasse Arbeit! 👍 👍 👍
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S schmuh
                            @Fogg
                            G.Hawk
                            #108
                            Hallo
                            Kann mir jemand sagen, wie ich das mit den Min und Max Werten hinbekomme?
                            Ich bekomme keine Daten nur einen Fehler im Log.
                            Ich habe eine Sainlogic Profi WLan Wetterstation.
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07TVMQ2CK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                            • G G.Hawk
                              Hallo
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              tritor
                              #109
                              @Martin-0
                              Wenn du die Daten z.B. in InfluxDB loggst, dann kannst du diese in einem Graph darstellen und auch gleich für den gewünschten Zeitraum die Min und Max-Werte darstellen lassen.
                              Hier ein Beispiel:
                              Gernot
                              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                @Fogg
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #110
                                @Boronsbruder said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                Ist von der Station. Ich speichere nur was kommt.
                                • FoggF Fogg
                                  G.Hawk
                                  #111
                                  @Fogg
                                  OK das teste ich mal
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Neo110
                                    schrieb am zuletzt editiert von Neo110
                                    #112
                                    nun bin ich auch endlich mal dazu gekommen, den Adapter zu installieren und meine WS980 einzubinden.
                                    Allerdings bekommen bei mir nicht alle Werte ständig ein update. Die Werte dailyrain, solarradiation, windspeed und windgustspeed werden sehr oft nicht aktualisiert bzw. behalten den letzten Wert. Der Wert "daylyrain" z.b. hat immer noch den wert vom Freitag, obwohl es seit dem nicht mehr geregnet hat. Der Wert "solarradiation" bleibt nachts immer bei "108 lx" stehen obwohl es dunkel ist.
                                    Bis jetzt hatte ich die Station immer via fhem an ioBroker angebunden, läuft auch noch parallel, aber ich wollte die Station nun, um nicht zwei System pflegen zu müssen, direkt an ioBroker anbinden.
                                    Wenn ich die Werte der zwei System vergleiche, so fällt mit auf, das bei fhem bei Dunkelheit und auch bei Regen auch eine 0 vorhanden ist.
                                    Habe mal den "debug" mit schreiben lassen und hoffe das es was hilft:
                                    inlogic.0	2020-10-26 06:57:04.291	debug	(9867) FW Scheduler Connection closed
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 8.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 955.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 8.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 85
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 23.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 43
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 7.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"indoortemptime":1589,"outdoortemp":82,"outdoortemptime":1316,"dewpointtemp":72,"dewpointtemptime":1316,"windchilltemp":82,"windchilltemptime":1316,"indoorhumidit
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 8
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ed0635420052052443004805244400520524462b00214755001c48255706314925570631e2fb
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.277	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 11.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 958.6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 958.6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 11.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 95
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 26.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 46
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 8.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":262,"indoortemptime":0,"outdoortemp":112,"outdoortemptime":31,"dewpointtemp":89,"dewpointtemptime":28,"windchilltemp":112,"windchilltemptime":31,"indoorhumidity":46,"
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074101060000420070001f430059001c450070001f462e061f475f0525482572000649257200064b0011001d4c001a001d4e000000000000550000000000005600020000570000002eb4
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.259	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to -8.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 932.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 932.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to -7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 18
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 23
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to -12.8
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-70,"dewpointtemp":-128,"windchilltemp":-87,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ffba03ff8004ffa90617071208246a09246a1857
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 544.5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.225	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.225	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 36.4
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 51.5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 70.6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 15
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 300000
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 96
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1010.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1010.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 37.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 117.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 29.5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 73
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 24.6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 29.3
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":295,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustspe
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012702017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000154515002dc6c016ffff170f6418
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 544.5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.winddir to 130
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 9.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 956.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 956.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 9.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 41.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 23.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 46
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.3
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.UVraw to 2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"outdoortemp":91,"dewpointtemp":83,"windchilltemp":91,"heatindex":91,"indoorhumidity":46,"outdoorhumidity":95,"pressureabs":9561,"pressurerel":9561,"winddir":130,
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 4
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.201	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ed02005b03005304005b05005b062e075f0825590925590a00820b00000c00000e0000000010000000001100000000120000019b130000154514000024e9150000000016000217
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.3.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.3.7"}
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.189	debug	(9867) Data Command received: 80 subcommand 69
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.189	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e332e37
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.186	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.127	info	(9867) Scheduler pulling for new data
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.296	debug	(9867) FW Scheduler Connection closed
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 8.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 955.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 8.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 85
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 23.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 43
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.292	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.292	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 7.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"indoortemptime":1589,"outdoortemp":82,"outdoortemptime":1316,"dewpointtemp":72,"dewpointtemptime":1316,"windchilltemp":82,"windchilltemptime":1316,"indoorhumidit
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 8
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ed0635420052052443004805244400520524462b00214755001c48255706314925570631e2fb
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 11.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 958.6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 958.6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 11.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 95
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 26.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 46
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 8.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":262,"indoortemptime":0,"outdoortemp":112,"outdoortemptime":31,"dewpointtemp":89,"dewpointtemptime":28,"windchilltemp":112,"windchilltemptime":31,"indoorhumidity":46,"
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074101060000420070001f430059001c450070001f462e061f475f0525482572000649257200064b0011001d4c001a001d4e000000000000550000000000005600020000570000002eb4
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to -8.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 932.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 932.2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to -7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 18
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.262	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.262	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 23
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.261	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.261	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to -12.8
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-70,"dewpointtemp":-128,"windchilltemp":-87,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ffba03ff8004ffa90617071208246a09246a1857
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 544.5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 36.4
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 51.5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 70.6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 15
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 300000
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 96
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1010.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1010.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 37.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 117.9
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 29.5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 73
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 24.6
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 29.3
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":295,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustspe
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.243	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012702017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000154515002dc6c016ffff170f6418
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 544.5
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.winddir to 130
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 9.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 956.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 956.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 9.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 41.1
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 23.8
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 46
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.3
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.228	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.UVraw to 2
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.228	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":238,"outdoortemp":91,"dewpointtemp":83,"windchilltemp":91,"heatindex":91,"indoorhumidity":46,"outdoorhumidity":95,"pressureabs":9561,"pressurerel":9561,"winddir":130,
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 4
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ee02005b03005304005b05005b062e075f0825590925590a00820b00000c00000e0000000010000000001100000000120000019b130000154514000024e9150000000016000217
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.208	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.3.7
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.3.7"}
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Data Command received: 80 subcommand 69
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e332e37
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.204	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                    sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.126	info	(9867) Scheduler pulling for new data
                                    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                                    Danke schon mal für eure Hilfe
                                    Edit: Habe jetzt auch mal, um auszuschließen das es an meiner ioBroker Instanz liegt, einen aktuellen ioBroker im docker laufen, aber leider mit dem gleichen fehler.
                                    Lucifor1976L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Neo110
                                      Lucifor1976L Offline
                                      Lucifor1976
                                      #113
                                      Schade, die Sainlogic WS3500 funktioniert nicht.
                                      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                      GlasfaserG keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Lucifor1976L Lucifor1976
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #114
                                        @Lucifor1976 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                        .... funktioniert nicht.
                                        kennst du das :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                                        Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          kennst du das :
                                          Lucifor1976
                                          #115
                                          @Glasfaser Nein, kannte ich nicht, aber TOP. Ich werde es einbauen...
