  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    @mihas
    Listener heisst die Station schickt die Daten direkt an den ioBroker. Hier ist das Intervall in der Station einzustellen. Meine kann glaub als schnellstes 15 sekunden oder so.
    Scheduler heisst der ioBroker holt sich die Infos von der Station. Die Frequenz kannst in den Einstellungen angeben. Du kannst auch jede Sekunde holen, würde ich aber nicht empfehlen weil es den ioBroker Host überlasten könnte.
    Soweit ich weiss werden in beiden Fällen die Werte gemittelt übertragen. Dafür gibt es noch die Windböe welche quasi den höchsten Wert in dem Zeitraum darstellt.
    mihas
    @Fogg vielen Dank für die Erklärung.
    • L lemuba
      @Fogg
      Ich bin noch nicht dazu gekommen den Adapter zu testen... bin gerade im Urlaub, hole es aber bald nach...
      Wäre es vielleicht noch eine Idee, dass Du noch eine Weiterleitungsmöglichkeit der Rohdaten an einen zweiten (und ggf. dritten) Port und IP Adresse mit aufnimmst? Bin darüber auch gerade mit Oliver von Foshkplugin zugange, bekomme von Ihm seine 0.6 Beta zugesandt - diese hat dann diverse Weiterleitungsmöglichkeiten. Mein Workflow würde dann erstmal so aussehen:
      WS-View: Custom Server Einstellung/Ecowitt Protokoll:
      -> Eingang ins Foshkplugin, Umrechnung der Werte in Metrisch, aber auch Berechnungen/Zusätzliche Datenpunkte wie Hitzeindex, Luftdrucktendenz, etc.
      Ausgang/Weiterleitung durch das Generic Foshkplugin:
      a) In den Iobroker, erledige ich noch über Node-Red
      b) Weewx, hatte ich gerade eingerichtet
      c) Was immer mir noch einfällt
      Durch eine Weiterleitungmöglichkeit Deines Adapters, der in WS-View eingestellten Custom Server Einstellung, hätte man dann auch die Möglichkeit, weitere Wetterapps entsprechend ohne zusätzlichen DP-1500 Wetterdongle zu füttern...
      https://www.wxforum.net/index.php?topic=39559.0
      https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=251128#post251128
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      @lemuba said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      @Fogg
      Hi Lemuba, ich habe im dev Zweig (https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/dev) eine Forward-Funktion eingebaut. Auf der Listener Seite kannst eine URL angeben wo es hingeschickt werden soll. Ich nehme die Daten 1:1 so wie sie kommen. Sprich Ecowitt bleibt Ecowitt, WU bleibt WU. Da mit dein Flow nicht ganz klar ist musst das mal ausprobieren.
      • Z zmaier
        @Fogg warum? Du kannst ja trotzdem unrechnen, mit den Strings sagst du nur wie der dazugehörige Datenpunkt heißen soll?
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        @zmaier said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Hm. Ich müsste ja auch dynamisch passende Datenpunkte anlegen. Für die muss ich wissen welche Einheit, Rolle etc.
        Du könntest Dir ein Fork vom Repo anlegen und in der Datei lib/constants.js die Datenpunke eintragen. Dann werden die auch angelegt und befüllt :)
        Ich könnte auch zunächst mal den kompletten Datenstring in einem Datenpunkt legen. Dann könntest Du zumindest mit Blockly/TypeScript oder was auch immer den String selbst zerlegen und weiter verarbeiten....
        Z FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          Z Offline
          Z Offline
          zmaier
          @Fogg : werd ich mir anschaun, fürchte aber mir zu kompliziert :) aber einen Datenpunkt mit dem gesamten String wäre sehr sehr hilfreich!
          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zmaier
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            @zmaier Im neusten DEV zweig ist der Raw-Wert nun drin. Wird unter dem Kanal 'info' mit abgelegt.
            • FoggF Fogg
              FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              @zmaier Nochmal ich mit einem Update :)
              Ebenfalls im DEV Zweig habe ich mal experimentiert mit dynamischen Datenpunkten. Basierend auf dem Input von Dir sollte er nun für temp und humidity bei Dir neue Channels 'weather.current.1' und 'weather.current.2' anlegen mit den jeweiligen Daten darunter. Ich habe mich bemüht mit einem matching raus zu kriegen ob es Temperatur, Humidity, etc. ist. Aktuell geht es auch nur für die beiden, aber wäre nun einfach zu erweitern.
              Bitte teste das mal, ich habe ja nur einen Sendor.... und hier was rein zu fummeln ist etwas aufwendig.
              Zur Sicherheit nochmal der Link zum installieren: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/dev
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • FoggF Fogg
                Z Offline
                Z Offline
                zmaier
                schrieb am zuletzt editiert von zmaier
                @Fogg Guten Morgen, Danke für deine Mühe!!!
                Ich werde das asap testen, wird aber leider etwas dauern.
                Sg
                Martin
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zmaier
                  Habs gerade ausprobiert, Humidity wird richtig eingetragen, aber die Temperatur stimmt leider nicht :(
                  {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-06-10 18:42:52","tempinf":"75.6","humidityin":"58","baromrelin":"28.871","baromabsin":"28.871","temp1f":"73.58","humidity1":"60","temp2f":"73.04","humidity2":"61","batt1":"0","batt2":"0","freq":"868M","model":"GW1000_Pro"}
                  • Z zmaier
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zmaier
                    Ich verstehs zwar nicht, aber jetzt klappts?! :)
                    • FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      Cool!!
                      Kann sein dass es zwei Updates braucht bis die Werte drin stehen. Die meisten Methoden vom ioBroker (JavaScript) sind asyncrhon. Sprich ich schick die los und weiss nicht wann die fertig sind. So auch das anlegen der Datenpunkte. Damit kann es passieren dass beim ersten Lauf die Punkte angelegt werden aber noch keine Werte. Beim zweiten Lauf sollte es dann klappen.
                      • FoggF Fogg
                        Cool!!
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zmaier
                        @Fogg Perfekt vielen Dank, irgendwann wenn du noch Zeit hast wär der Batteriestatus auch noch toll 🤘😄👍
                        • FoggF Fogg
                          @Latzi Ahh!! Super, gut zu wissen :)
                          Wer rechnet denn mit sowas .... dann baue ich noch eine Prüfung ein ob ein Wert vorhanden ist...
                          Berchemer
                          @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                          Habe den Adapter jetzt auch mal installiert. Die Installation ging ja fix und der Adapter funktionierte nach einem Verständnisfehler meinerseits sehr schnell und lieferte Werte. Danke für die Arbeit bisher :-)
                          Ich habe auch eine Station, die den Wert für jährlichen Regen nicht erfasst/sendet und deshalb wird sehr häufig die Warnung
                          • "Listener did not return a value for weather.current.yearlyrain"
                          in das Log geschrieben.
                          Ist mir klar, dass das ein Luxuswunsch ist, aber könnte man die Abfrage/Warnung ggf. mit einem Schalter in der Konfiguration einfach ausschalten, damit die Warnung nicht immer im Log erscheinen muss??
                          • FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            Die 0.6.2 ist nun auf dem DEV Zweig raus und voll verfügbar. Schön wenn die soweit läuft.
                            @Berchemer Probier mal diese Version, das habe ich - wenn ich nicht irre zumindest :) - mit dem letzten Umbau rausgeworfen.
                            • Z zmaier
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              #66
                              @zmaier Im DEV Zweig mit 0.6.3 eingebaut. Sollte im Info-Kanal auftauchen. Wenn alles richtig gemacht wurde auch gleich beide Sensoren bei Dir :D
                              • FoggF Fogg
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zmaier
                                #67
                                @Fogg DANKE !!! 🍻
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  tritor
                                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                  #68
                                  habe gerade js-controller (3.1.6) und node.js (12.18.1) auf Letztstand gebracht und habe nun folgende Fehlermeldung beim adapter (0.6.2): Cannot start server on 192.168.XX.XXX:8097: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.XX.XXX:8097
                                  GELÖST: kompletter reboot der VM hat das Problem gelöst. Alles ok.
                                  Gernot
                                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                  • RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #69
                                    @Fogg ... habe 0.6.2 installiert und alles funktioniert.
                                    Danke für diesen Adapter !!! 👍
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      tritor
                                      #70
                                      Habe die Sainlogic 7 in 1 und funktioniert soweit. Leider bekomme ich keine Min und Max Werte, obwohl ich diese an der Wetterstation sehe, im Scheduler kommt aber am port 45000 keine Communication zustande.
                                      Gehe davon aus, daß meine Station nun softwareseitig die Kommunikation nicht unterstützt.
                                      Habe das auch schon im Thread hier gelesen.
                                      Habt ihr einen Tipp, welche Sainlogic Station den vollen Datenumfang wie im Adapter gelistet, unterstützt? Kann natürlich auch eine andere Station sein, aber das Display der Sainlogic gefällt mir.
                                      Vielen Dank
                                      Gernot
                                      • T tritor
                                        Vielen Dank
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        #71
                                        @tritor Ich denke das es nicht die Station ist sondern das Display. Letztlich wird die Kommunikation ja mit dem Display aufgebaut. Ohne geht gar nichts.
                                        • j bJ Offline
                                          j bJ Offline
                                          j b
                                          schrieb am zuletzt editiert von j b
                                          #72
                                          Moin und erstmal ein großes Dankeschön für die rasche und stetige Entwicklung dieses Adapters. :-)
                                          Vor ein paar Tagen habe ich nun auch mal von 0.5.6 auf 0.6.1 geupdated.
                                          Seitdem ist es bei mir so, dass der Wert der Variable "Rainrate" nicht mehr auf "0" heruntergeht, wenn ein Regenschauer vorbei ist - was bei vers. 0.5.6 der Fall war. Das Display der Station zeigt jedoch - korrekt - "0" an.
                                          Mir ist aufgefallen, dass der Wert im Objektbaum auch nicht mehr geupdated (kurzes, grünes Aufblinken) wird.
                                          (Ich nutze die WS980WIFi von ELV).
                                          Des weiteren ist es auch so, dass der Wert "Dailyrain" um 00:00h des Folgetages nicht auf "0" zurückgesetzt wird.
                                          Ob ich den Listener oder Scheduler nutze - bei beiden Varianten erhalte ich das selbe Ergebnis.
                                          Treten diese Probleme auch bei euch auf? Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar! :-)
                                          MfG,
                                          Jan
                                          Nachtrag: würde es auch gehen, dass man die Sonnen- und Monddaten implementieren kann? Das wäre dann noch das I-Tüpfelchen.
