  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    @zmaier Gut, damit kann ich was anfangen :)
    Was sind denn die zusätzlichen Werte? Ich sehe temp1, humidity1, temp2, humidity2.
    Zusätzlich noch batt1 und batt2, aber die sind '0' - also eher weniger sinnvoll.
    Kann man an der Station noch weiteren Kram anschliessen? Dann wäre es ggf. sinnvoll ich mache das Konfigurierbar....
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    @Fogg
    @Fogg Battery 0 bedeutet bei den Sensoren, dass die Batterien Ok sind. 1 wäre die Warnung zum Austausch. Genauso beim Aussensensor einer 4000SE Wetterstation...
    Es gibt aber auch einige Sensoren, die nicht in dieses 0/1 Schema fallen und Zwischenwerte anzeigen...
    https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
    Hier mal die relativ aktuelle Auflistung was anschliessbar ist, bei Froggit haben die Sensoren andere Bezeichnungen, oder sind noch nicht verfügbar.
    http://www.ecowitt.com/wifi_weather/
    Oder hier:
    https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html
    Von einigen Sensoren, z.B. Temp/Feuchte, sind dann bis zu 8 Stück anschliessbar... Sollte im DP1500, bzw. Ecowitt GW1000 Manual stehen.
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      @Fogg vielen Dank für den Adapter. Funktioniert bisher super mit einer Sainlogic Pro. Einen Wunsch hätte ich noch: Einen Datenpunkt, der die Windrichtung von ° umgerechnet in S, SW usw. anzeigt. Dann muss ich mir kein Skript dafür basteln ;-)
      Das lässt sich einrichten. Gibt ja sicher auch schon Formeln / Definitionen dazu :) Nehm ich auf die Liste.
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      @Fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      Habe 0.6.1 ins gitrepo / latest geschoben. Das hat nun auch 'Wind Heading' drin. Aktuell gehe ich auf 16'tel des Kreises :) Könnte noch einstellbar machen wie genau es sein soll.
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lemuba
        @Fogg
        Oder hier:
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        @lemuba said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Super, das wusste ich nicht. Dachte die 0 ist wertlos. Gut, dann kann ich den Wert ja auch noch abspeichern unter current.info oder so. Wenn jemand darauf reagieren will kann er das ja im broker mit einem eigenen Skript machen.
        Oder hier:
        Urgs... wusste nicht dass hier soviel möglich ist. Hm... nun für alles vorbereitet zu sein wird langsam schwierig. Will jetzt nicht direkt einfach bis zu 8 zusätzliche Datenpunkte anlegen. Muss ich mal überlegen wie ich das mache und ob das irgendwie dynamisch geht.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          Oder hier:
          lemuba
          @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          Und da ist noch wesentlich mehr an Sensoren bei Ecowitt in der Entwicklung, oder bald verfügbar.;-) Wird dann nicht langweilig :-)
          https://www.wxforum.net/index.php?topic=39466.0
          • FoggF Fogg
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @Fogg Herzlichen Dank. Werde ich ausprobieren. Mir reicht ein 16tel auf jeden Fall :-)
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            • Z Offline
              Z Offline
              zmaier
              @Fogg : Ich würde sagen keep it simple. Für mich wäre es völlig ausreichend wenn es 2 Config-Strings gibt die eine Übersetzung vom Body string auf Datenpunkte darstellt.
              zB.
              Body="tempinf;humidityin;baromrelin;baromabsin;temp1f;humidity1;temp2f=;humidity2;batt1;batt2"
              Datenpunkt="Temperatur innen;Feuchtigkeit innen;Luftdruck innen rel;Luftdruck innen abs;Temperatur außen;Feuchtigkeit außen;Temperatur Keller;Feuchtigkeit Keller;Batterie Sensor 1;Batterie Sensor 2"
              Wäre einfach, flexibel und für mich auf alle Fälle ausreichend.
              Wie mit Einheiten umgegangen wird weiß ich allerdings noch nicht so recht.
                mihas
                schrieb am zuletzt editiert von mihas
                Kann mir jemand den Unterschied zwischen Scheduler und Listener Mode erklären?
                Listener: bekommt iobroker die Daten jede 48 sec (ELV)
                Scheduler: bekommt iobroker die Daten jede 10 sec.
                z.B.:
                0sec - 2sec - wind 10km/h,
                3sec - 6sec - wind 100km/h,
                7 sec - 60sec - wind 10km/h.
                Bekommt iobroker wind - 10km/h sowieso? Oder werden alle werte übertragen (10, 100, 10)?
                • Z zmaier
                  zB.
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  @zmaier said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                  Hm... dann müsste ich die Werte 1:1 einfach durchreichen und kann nicht umrechnen. Nicht so schön...
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mihas
                    z.B.:
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @mihas
                    Listener heisst die Station schickt die Daten direkt an den ioBroker. Hier ist das Intervall in der Station einzustellen. Meine kann glaub als schnellstes 15 sekunden oder so.
                    Scheduler heisst der ioBroker holt sich die Infos von der Station. Die Frequenz kannst in den Einstellungen angeben. Du kannst auch jede Sekunde holen, würde ich aber nicht empfehlen weil es den ioBroker Host überlasten könnte.
                    Soweit ich weiss werden in beiden Fällen die Werte gemittelt übertragen. Dafür gibt es noch die Windböe welche quasi den höchsten Wert in dem Zeitraum darstellt.
                    • FoggF Fogg
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zmaier
                      @Fogg warum? Du kannst ja trotzdem unrechnen, mit den Strings sagst du nur wie der dazugehörige Datenpunkt heißen soll?
                      • FoggF Fogg
                        @mihas
                        mihas
                        @Fogg vielen Dank für die Erklärung.
                        • L lemuba
                          @Fogg
                          Ich bin noch nicht dazu gekommen den Adapter zu testen... bin gerade im Urlaub, hole es aber bald nach...
                          Wäre es vielleicht noch eine Idee, dass Du noch eine Weiterleitungsmöglichkeit der Rohdaten an einen zweiten (und ggf. dritten) Port und IP Adresse mit aufnimmst? Bin darüber auch gerade mit Oliver von Foshkplugin zugange, bekomme von Ihm seine 0.6 Beta zugesandt - diese hat dann diverse Weiterleitungsmöglichkeiten. Mein Workflow würde dann erstmal so aussehen:
                          WS-View: Custom Server Einstellung/Ecowitt Protokoll:
                          -> Eingang ins Foshkplugin, Umrechnung der Werte in Metrisch, aber auch Berechnungen/Zusätzliche Datenpunkte wie Hitzeindex, Luftdrucktendenz, etc.
                          Ausgang/Weiterleitung durch das Generic Foshkplugin:
                          a) In den Iobroker, erledige ich noch über Node-Red
                          b) Weewx, hatte ich gerade eingerichtet
                          c) Was immer mir noch einfällt
                          Durch eine Weiterleitungmöglichkeit Deines Adapters, der in WS-View eingestellten Custom Server Einstellung, hätte man dann auch die Möglichkeit, weitere Wetterapps entsprechend ohne zusätzlichen DP-1500 Wetterdongle zu füttern...
                          https://www.wxforum.net/index.php?topic=39559.0
                          https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=251128#post251128
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          @Fogg
                          Hi Lemuba, ich habe im dev Zweig (https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/dev) eine Forward-Funktion eingebaut. Auf der Listener Seite kannst eine URL angeben wo es hingeschickt werden soll. Ich nehme die Daten 1:1 so wie sie kommen. Sprich Ecowitt bleibt Ecowitt, WU bleibt WU. Da mit dein Flow nicht ganz klar ist musst das mal ausprobieren.
                          • Z zmaier
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            Hm. Ich müsste ja auch dynamisch passende Datenpunkte anlegen. Für die muss ich wissen welche Einheit, Rolle etc.
                            Du könntest Dir ein Fork vom Repo anlegen und in der Datei lib/constants.js die Datenpunke eintragen. Dann werden die auch angelegt und befüllt :)
                            Ich könnte auch zunächst mal den kompletten Datenstring in einem Datenpunkt legen. Dann könntest Du zumindest mit Blockly/TypeScript oder was auch immer den String selbst zerlegen und weiter verarbeiten....
                            Z FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FoggF Fogg
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zmaier
                              @Fogg : werd ich mir anschaun, fürchte aber mir zu kompliziert :) aber einen Datenpunkt mit dem gesamten String wäre sehr sehr hilfreich!
                              • Z zmaier
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @zmaier Im neusten DEV zweig ist der Raw-Wert nun drin. Wird unter dem Kanal 'info' mit abgelegt.
                                • FoggF Fogg
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  @zmaier Nochmal ich mit einem Update :)
                                  Ebenfalls im DEV Zweig habe ich mal experimentiert mit dynamischen Datenpunkten. Basierend auf dem Input von Dir sollte er nun für temp und humidity bei Dir neue Channels 'weather.current.1' und 'weather.current.2' anlegen mit den jeweiligen Daten darunter. Ich habe mich bemüht mit einem matching raus zu kriegen ob es Temperatur, Humidity, etc. ist. Aktuell geht es auch nur für die beiden, aber wäre nun einfach zu erweitern.
                                  Bitte teste das mal, ich habe ja nur einen Sendor.... und hier was rein zu fummeln ist etwas aufwendig.
                                  Zur Sicherheit nochmal der Link zum installieren: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/dev
                                  • FoggF Fogg
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zmaier
                                    schrieb am zuletzt editiert von zmaier
                                    @Fogg Guten Morgen, Danke für deine Mühe!!!
                                    Ich werde das asap testen, wird aber leider etwas dauern.
                                    Sg
                                    Martin
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zmaier
                                      Habs gerade ausprobiert, Humidity wird richtig eingetragen, aber die Temperatur stimmt leider nicht :(
                                      {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-06-10 18:42:52","tempinf":"75.6","humidityin":"58","baromrelin":"28.871","baromabsin":"28.871","temp1f":"73.58","humidity1":"60","temp2f":"73.04","humidity2":"61","batt1":"0","batt2":"0","freq":"868M","model":"GW1000_Pro"}
                                      • Z zmaier
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zmaier
                                        Ich verstehs zwar nicht, aber jetzt klappts?! :)
                                        • FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          Cool!!
                                          Kann sein dass es zwei Updates braucht bis die Werte drin stehen. Die meisten Methoden vom ioBroker (JavaScript) sind asyncrhon. Sprich ich schick die los und weiss nicht wann die fertig sind. So auch das anlegen der Datenpunkte. Damit kann es passieren dass beim ersten Lauf die Punkte angelegt werden aber noch keine Werte. Beim zweiten Lauf sollte es dann klappen.
