  4. Pool Zeituhr für Pumpe
    5.6k
blocklyjavascript
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D deta
    Mir zu aufwendig.
    Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
    Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
    Mir zu aufwendig.
    Hast du dir das Skript mal angeschaut was ich dir hier vorgeschlagen habe?
      hat jemand bereits schon eine Poolpumpensteuerung erstellt?
      Ja!
      Wo man sagen kann, Pumpe gehe dann an und dann wieder aus.
      Nein, ich habe da komplexere Anforderungen.
      Aber das ist mit Blockly schnell gemacht
      FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
      und als zweites
      FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
      @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
      und als zweites
      Ich versuche es mal auf dem Handy zusammenzubasteln
      Edit:
      Object muss dein schaltaktor für die Pumpe sein, genau genommen der schaltkanal davon.
      Pumpe wird um 10:30 angeschaltet und um 18:40 wieder aus
        deta
        so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
        Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
        Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
        Was ist hier falsch?
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deta
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
          falls false---> steuere true
          sonst falls true---> steuere false
          • D deta
            so steht es ja auch im Skript
            steht beides unter einem "falls"
              deta
              was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?
                mameier1234
                @deta so wird nur der Ausschaltbefehel verzögert...
                die Meldung mit Ausschalten kommt sofort..
                Du könntest beides in eine Verzögerungsschleife setzen... oder für einschalten (Befehl setzen und Meldung ) und fürs Auschalten eine Funktion anlegen... und die dann in der Wenn dann Funktion aufrufen.. hat den Vorteil, dass man das dann einfacher für andere Bedingungen machen kann..
                so ne Poolsteuerung kann ja beliebig komplex werden....
                Bei mir z.B. mit Steuerung der Beheizung von der Solaranlage auf dem Dach....
                Grüße,
                Martin
                  @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                  Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
                  Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                  Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                  Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                  Im Glas gerne 40°
                  MartyBr
                  @Homoran
                  Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
                  Würdest du deine Lösung hier posten?
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @Homoran
                    @MartyBr
                    Habe ich noch nicht :-(
                    Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.
                    Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte
                      @MartyBr
                      MartyBr
                      @Homoran
                      In der CCU habe ich es so gemacht:
                      Aussentemperatur > 10
                      und Diff-Temp > 18
                      oder
                      Aussentemperatur > 15
                      und Diff-Temp > 16
                      oder
                      Aussentemperatur > 20
                      und Diff-Temp > 14
                      oder
                      Aussentemperatur > 25
                      und Diff-Temp > 10
                      oder
                      Aussentemperatur > 30
                      und Diff-Temp > 7
                      Dann
                      Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true
                      Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Homoran
                        und Diff-Temp > 18
                        oder
                        und Diff-Temp > 16
                        oder
                        und Diff-Temp > 14
                        oder
                        und Diff-Temp > 10
                        oder
                        und Diff-Temp > 7
                        Dann
                        @MartyBr sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                        Das war mein "Notfallanker": manuelle Stufen.
                        Aber noch gebe ich nicht auf ;-)
                          MartyBr
                          @Homoran
                          Wir können ja auf 100 Stufen gehen, ist ja nur Fleißarbeit 😀
                          Martin
                            deta
                            Also nach langen hin und her habe ich und kann es jetzt auch nur jedem Empfehlen das Skript von @Pittini genommen.
                            Danke an allen, ich hab wieder mal einiges gelernt :-)
