  4. Pool Zeituhr für Pumpe
    5.6k
blocklyjavascript
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D deta
    Mir zu aufwendig.
    Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
    Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
    @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
    Mir zu aufwendig.
    Klar!
    Deswegen der zweizeiler in meinem ersten Post,
    Aber du hattest ja gefragt 😄
      Mir zu aufwendig.
      Klar!
      deta
      @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
      Mir zu aufwendig.
      Klar!
      Jo, für dich warscheinlich eine schnelle Nummer. Hab nicht so viel plan davon.
      Dachte es gibt was fertiges...
      • G Offline
        grizzlyco
        @Homoran
        Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)?
        Ich möchte gerne meine Pumpe Bzw absorber auch mehr automatisieren.
        Ich finde aber keinen pyranometer den ich an den Raspberry Pi / Iobroker (wlan,Zigbee, oder jeelink) hängen kann.
        • G grizzlyco
          @Homoran
          @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
          Bild Text
          https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x/1060
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Bild Text
            grizzlyco
            @Homoran
            Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
            Wie wertest du den aus?
            Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?
            • D deta
              Mir zu aufwendig.
              Klar!
              Bin nicht an meinem System.
              Was ist denn so schwierig.
              Ich habe die 3 Blöcke und deren Konfig doch beschrieben
              • G grizzlyco
                @Homoran
                @Homoran
                Einer im Glas, einer außen
                Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC
                JA, Diff innen zu außen
                Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur
                  @Homoran
                  grizzlyco
                  @Homoran
                  Meld dich mal wenn du da was hast.
                  Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
                  • D deta
                    Mir zu aufwendig.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @deta als Hilfestellung siehe HIER
                    • G grizzlyco
                      @Homoran
                      Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                      Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                      Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                      Im Glas gerne 40°
                      • D deta
                        Mir zu aufwendig.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        Mir zu aufwendig.
                        Hast du dir das Skript mal angeschaut was ich dir hier vorgeschlagen habe?
                          hat jemand bereits schon eine Poolpumpensteuerung erstellt?
                          Ja!
                          Wo man sagen kann, Pumpe gehe dann an und dann wieder aus.
                          Nein, ich habe da komplexere Anforderungen.
                          Aber das ist mit Blockly schnell gemacht
                          FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
                          und als zweites
                          FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
                          und als zweites
                          Ich versuche es mal auf dem Handy zusammenzubasteln
                          Edit:
                          Object muss dein schaltaktor für die Pumpe sein, genau genommen der schaltkanal davon.
                          Pumpe wird um 10:30 angeschaltet und um 18:40 wieder aus
                            deta
                            so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                            Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                            Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                            Was ist hier falsch?
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D deta
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
                              falls false---> steuere true
                              sonst falls true---> steuere false
                              • D deta
                                so steht es ja auch im Skript
                                steht beides unter einem "falls"
                                  deta
                                  was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?
                                    mameier1234
                                    @deta so wird nur der Ausschaltbefehel verzögert...
                                    die Meldung mit Ausschalten kommt sofort..
                                    Du könntest beides in eine Verzögerungsschleife setzen... oder für einschalten (Befehl setzen und Meldung ) und fürs Auschalten eine Funktion anlegen... und die dann in der Wenn dann Funktion aufrufen.. hat den Vorteil, dass man das dann einfacher für andere Bedingungen machen kann..
                                    so ne Poolsteuerung kann ja beliebig komplex werden....
                                    Bei mir z.B. mit Steuerung der Beheizung von der Solaranlage auf dem Dach....
                                    Grüße,
                                    Martin
                                      Im Glas gerne 40°
                                      MartyBr
                                      @Homoran
                                      Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
                                      Würdest du deine Lösung hier posten?
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        @Homoran
                                        @MartyBr
                                        Habe ich noch nicht :-(
                                        Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.
                                        Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte
                                          @MartyBr
                                          MartyBr
                                          @Homoran
                                          In der CCU habe ich es so gemacht:
                                          Aussentemperatur > 10
                                          und Diff-Temp > 18
                                          oder
                                          Aussentemperatur > 15
                                          und Diff-Temp > 16
                                          oder
                                          Aussentemperatur > 20
                                          und Diff-Temp > 14
                                          oder
                                          Aussentemperatur > 25
                                          und Diff-Temp > 10
                                          oder
                                          Aussentemperatur > 30
                                          und Diff-Temp > 7
                                          Dann
                                          Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true
                                          Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).
                                          Martin
