  4. Pool Zeituhr für Pumpe
    5.6k
blocklyjavascript
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G grizzlyco
    @Homoran
    Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
    Wie wertest du den aus?
    Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?
    @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
    @Homoran
    Einer im Glas, einer außen
    Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC
    JA, Diff innen zu außen
    Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran
      grizzlyco
      @Homoran
      Meld dich mal wenn du da was hast.
      Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
      • D deta
        Mir zu aufwendig.
        Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
        Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @deta als Hilfestellung siehe HIER
        • G grizzlyco
          @Homoran
          Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
          Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
          Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
          Im Glas gerne 40°
          • D deta
            Mir zu aufwendig.
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
            Mir zu aufwendig.
            Hast du dir das Skript mal angeschaut was ich dir hier vorgeschlagen habe?
              hat jemand bereits schon eine Poolpumpensteuerung erstellt?
              Ja!
              Wo man sagen kann, Pumpe gehe dann an und dann wieder aus.
              Nein, ich habe da komplexere Anforderungen.
              Aber das ist mit Blockly schnell gemacht
              FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
              und als zweites
              FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
              @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
              und als zweites
              Ich versuche es mal auf dem Handy zusammenzubasteln
              Edit:
              Object muss dein schaltaktor für die Pumpe sein, genau genommen der schaltkanal davon.
              Pumpe wird um 10:30 angeschaltet und um 18:40 wieder aus
                deta
                so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                Was ist hier falsch?
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D deta
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
                  falls false---> steuere true
                  sonst falls true---> steuere false
                  • D deta
                    so steht es ja auch im Skript
                    steht beides unter einem "falls"
                      deta
                      was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?
                        mameier1234
                        @deta so wird nur der Ausschaltbefehel verzögert...
                        die Meldung mit Ausschalten kommt sofort..
                        Du könntest beides in eine Verzögerungsschleife setzen... oder für einschalten (Befehl setzen und Meldung ) und fürs Auschalten eine Funktion anlegen... und die dann in der Wenn dann Funktion aufrufen.. hat den Vorteil, dass man das dann einfacher für andere Bedingungen machen kann..
                        so ne Poolsteuerung kann ja beliebig komplex werden....
                        Bei mir z.B. mit Steuerung der Beheizung von der Solaranlage auf dem Dach....
                        Grüße,
                        Martin
                          Im Glas gerne 40°
                          MartyBr
                          @Homoran
                          Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
                          Würdest du deine Lösung hier posten?
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            @Homoran
                            @MartyBr
                            Habe ich noch nicht :-(
                            Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.
                            Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte
                              @MartyBr
                              MartyBr
                              @Homoran
                              In der CCU habe ich es so gemacht:
                              Aussentemperatur > 10
                              und Diff-Temp > 18
                              oder
                              Aussentemperatur > 15
                              und Diff-Temp > 16
                              oder
                              Aussentemperatur > 20
                              und Diff-Temp > 14
                              oder
                              Aussentemperatur > 25
                              und Diff-Temp > 10
                              oder
                              Aussentemperatur > 30
                              und Diff-Temp > 7
                              Dann
                              Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true
                              Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @Homoran
                                und Diff-Temp > 18
                                oder
                                und Diff-Temp > 16
                                oder
                                und Diff-Temp > 14
                                oder
                                und Diff-Temp > 10
                                oder
                                und Diff-Temp > 7
                                Dann
                                @MartyBr sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                                Das war mein "Notfallanker": manuelle Stufen.
                                Aber noch gebe ich nicht auf ;-)
                                  MartyBr
                                  @Homoran
                                  Wir können ja auf 100 Stufen gehen, ist ja nur Fleißarbeit 😀
                                  Martin
                                    deta
                                    Also nach langen hin und her habe ich und kann es jetzt auch nur jedem Empfehlen das Skript von @Pittini genommen.
                                    Danke an allen, ich hab wieder mal einiges gelernt :-)
