  4. Pool Zeituhr für Pumpe
    5.6k
blocklyjavascript
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D deta
    so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
    Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
    Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
    Was ist hier falsch?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
    falls false---> steuere true
    sonst falls true---> steuere false
    • D deta
      @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
      so steht es ja auch im Skript
      steht beides unter einem "falls"
        deta
        was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?
          mameier1234
          @deta so wird nur der Ausschaltbefehel verzögert...
          die Meldung mit Ausschalten kommt sofort..
          Du könntest beides in eine Verzögerungsschleife setzen... oder für einschalten (Befehl setzen und Meldung ) und fürs Auschalten eine Funktion anlegen... und die dann in der Wenn dann Funktion aufrufen.. hat den Vorteil, dass man das dann einfacher für andere Bedingungen machen kann..
          so ne Poolsteuerung kann ja beliebig komplex werden....
          Bei mir z.B. mit Steuerung der Beheizung von der Solaranlage auf dem Dach....
          Grüße,
          Martin
            @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
            Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
            Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
            Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
            Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
            Im Glas gerne 40°
            MartyBr
            @Homoran
            Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
            Würdest du deine Lösung hier posten?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @Homoran
              @MartyBr
              Habe ich noch nicht :-(
              Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.
              Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte
                @MartyBr
                MartyBr
                @Homoran
                In der CCU habe ich es so gemacht:
                Aussentemperatur > 10
                und Diff-Temp > 18
                oder
                Aussentemperatur > 15
                und Diff-Temp > 16
                oder
                Aussentemperatur > 20
                und Diff-Temp > 14
                oder
                Aussentemperatur > 25
                und Diff-Temp > 10
                oder
                Aussentemperatur > 30
                und Diff-Temp > 7
                Dann
                Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true
                Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).
                Martin
                • M MartyBr
                  @Homoran
                  und Diff-Temp > 18
                  oder
                  und Diff-Temp > 16
                  oder
                  und Diff-Temp > 14
                  oder
                  und Diff-Temp > 10
                  oder
                  und Diff-Temp > 7
                  Dann
                  @MartyBr sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                  Das war mein "Notfallanker": manuelle Stufen.
                  Aber noch gebe ich nicht auf ;-)
                    MartyBr
                    @Homoran
                    Wir können ja auf 100 Stufen gehen, ist ja nur Fleißarbeit 😀
                    Martin
                      deta
                      Also nach langen hin und her habe ich und kann es jetzt auch nur jedem Empfehlen das Skript von @Pittini genommen.
                      Danke an allen, ich hab wieder mal einiges gelernt :-)
