  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @darkiop du musst die schwellwerte einfach auf 0 bzw bei regen auf zb 10 setzen
    javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_regen
    javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_temperatur
    Dann wird der Wetterbericht ihnoriert
    darkiop
    #141
    @Kuddel Kann man so Blind sein? :D Ich stell mich ins Eck ...
    Andere Frage:
    Ich passe dein Skript auf meine Bedürfnisse an, Dokumentiert habe ich das so:
    Könntest du dir vorstellen noch das ein oder andere in dein Skript zu übernehmen? Würde die nachträgliche Anpassung bei deinen neuen Versionen, einfacher machen.
    Also z.B. Telegram zusätzlich zu Pushover, die Mail Adresse in die Variablen, Übergabe der Laufzeit alternativ in Minuten, Fortschritt (1,2,3,...). Ich kann dir gerne mal meinen Export dafür schicken.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      Andere Frage:
      Kuddel
      #142
      @darkiop wenn die erweiterungen sinn machen, kann ich sie natürlich einbauen.
      nur telegram leider nicht, ich habe nicht einmal den adapter installiert und kenn mich damit überhaupt nicht aus.
      kannst ja einfach mal schreiben, was du noch für wünsche hast, dann versuche ich das einzubauen
      dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #143
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Telegram kannst Du einfach in eine Funktion packen, als js, dann kann man es trotzdem implementieren und auch importieren, selbst wenn Du Telegram nicht installiert hast.
        (oder auch E-Mail)
        EDIT:
        mache ich hier auch so.
        Oder in dem zweiten Beitrag von der Seite. Zum importieren und anschauen ist der zweite Beitrag vielleicht besser. (leichter sich da rein zu denken)
        • K Kuddel
          darkiop
          #144
          @Kuddel
          Die Übergabe der Laufzeit in Minuten
          Ich setze dafür in der VIS einen Slider ein, da passen Minuten einfach besser als Sekunden:
          Dann berechne ich noch den Rest in % (zusätzlich zum Fortschritt):
          Ich kann dir heut Abend gerne mal den Export reinstellen.
          • D darkiop
            @Kuddel
            Kuddel
            #145
            @darkiop die Laufzeit der ventile in Minuten kann ich fix einbauen.
            würde dann für jedes Ventil einen neuen DP erstellen (Laufzeit in Min), der dann mit einem neuen Blocky Blocky die Minuten x 60 in die bisherigen DPs schreibt.
            Rest in % müsste auch relativ einfach gehen.
            wäre ja nur 100 % - Fortschritt
            Versuche ich in der nächsten Version einzubauen
            • K Offline
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #146
              Ich habe mal eben version 2.6.4 zusammgeklickt.
              @darkiop
              • Die Dauer kann jetzt in Minuten eingegeben werden und wird automatisch umgerechnet
              • Die Restzeit wird jetzt auch in % angezeigt
              @Chris_71
              • Für Pushover kann jetzt eine Geräte-ID hinterlegt werden
              • Die Info Texte für Mail und Pushover werden vorm Erstellen genullt
              Sonstige:
              • Die Mail Adresse kann jetzt in einer Variable angegeben werden
              Offene Punkte für die nächste Version sind jetzt noch:
              • Sperrzeiten für Benachrichtigungen
              • Implementierung Telegram als Java-Block
              Zum testen fehlt mir leider gerade die Zeit. Seid so nett und testet Version 2.6.4
              bewaesserung_2.6.4.zip
              D Chris_71C 3 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                @darkiop
                @Chris_71
                Sonstige:
                darkiop
                #147
                alles klar, ich schau mal über den tag mal danach. danke dir.
                • K Kuddel
                  @darkiop
                  @Chris_71
                  Sonstige:
                  darkiop
                  #148
                  @Kuddel
                  Hier ist
                  [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                  verloren gegangen :)
                  • D darkiop
                    @Kuddel
                    Hier ist
                    Kuddel
                    #149
                    @darkiop oh stimmt.
                    habs direkt bei mir gefixt.
                    danke für den hinweis
                      benziman
                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                      #150
                      bin ziemlich ratlos, da ich einen Bug habe den ich nicht nachvollziehen kann.
                      Wenn ich die Bewässerung auf Android (Fully Kiosk browser) oder Apple anderer Kioskbrowser starte, dann springt die Bewässerung kurz für 1 Sekunde an und geht sofort wieder aus, dabei wird hinter den einzellnen Kreisen keine Endzeit angezeigt. Starte ich einen Kreis per Hand, geht dieser sofort wieder aus, es ist auch egal welche Version des Bewässerungsscripts ich nutze (hatte zuletzt 2.6.1 und bin jetzt zurück auf 2.5 da diese Wochenlang fehlerfrei funktionierte, 2.6.3 konnte ich nicht starten da Fehler beim DP erstellen).
                      Die Bewässerung funktioniert aktuell nur wenn ich sie am PC starte, wenn ich dann die VIS auf dem Mobilgerät öffne wird mir alles wie aucham PC korrekt angezeigt (wohlgemerkt nur, wenn vorher am PC gestartet).
                      Sämtliche iobroker Adapter (intern und zusätzlich) sind aktuell, ich habe aktuell leider keine Ahnung warum das so buggy ist, aber so kann ich die Bewässerung nicht wirklich nutzen. :(
                      Hat jemand ähnliche Probleme?
                      • B benziman
                        Kuddel
                        #151
                        @benziman ich vermute das liegt an den VIS Widgets.
                        Ich hab auf meinem Handy (Android mit FullyKiosk) die gleichen Probleme.
                        Zum Test, ob das Skript bei dir überhaupt korrekt läuft, bitte direkt über die Datenpunkte aktivieren.
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          @darkiop
                          @Chris_71
                          Sonstige:
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                          #152
                          @Kuddel
                          Bin erst jetzt zum testen gekommen.
                          Kurzer Status:
                          • Pushover mit GeräteID funktioniert
                          • Der Fehler im Log ist gebleiben, vielleicht liegt es an den Wetterdaten die ich nicht nutze
                            sondern dies über einen Regensensor regel, daher kam mir die Idee ob du nicht auch eine Variable
                            für einen Aktor und einer bestimmen Zeit mit einbauen könntest. zB Regen True=Automatik aus,
                            False=Automatik ein nach einer definierten Zeit (zB false Zustand muss 6 Stunden sein, vorher
                            wird die automatik nicht wieder eingeschaltet)
                          • Mailtext Pushover immer noch mit den Zeiten vom Lauf vorher und Text für Ventil 6 ist der gleiche wie
                            bei Ventil 5 - hier nutze ich gerade Ventil 5 + 6
                          • Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #153
                            @Kuddel
                            Ist mir erst jetzt gerade aufgefallen.
                            ventil_6_dauer_in_min wird bei Ventil 5 angelegt.
                            • Chris_71C Chris_71
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #154
                              @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              @Kuddel
                              thx ist gefixt
                                @Kuddel
                                Kurzer Status:
                                Kuddel
                                #155
                                @Chris_71 da ich noch keinen Feuchtigkeits-Sensor habe, ist es aktuell ein bisschen schwierig, das ist Skript einzubauen.
                                Die Pushover Meldungen schaue ich mir noch einmal an
                                • K Kuddel
                                  darkiop
                                  #156
                                  @Kuddel Hatte leider noch keinen Kopf zum Testen. Evtl. Morgen Nachmittag.
                                  • K Kuddel
                                    benziman
                                    #157
                                    @Kuddel
                                    läuft wie gesagt am PC ohne Probleme. Hast du schon ne Idee woran das liegen kann bzw willst du den Fehler fixen oder halt nur am PC nutzen?
                                    Script ist absolut super nur ohne Handynutzung ist das nur so semi komfortabel (auch beliebe Browser am Handy haben den selben Fehler)
                                    • D darkiop
                                      Kuddel
                                      #158
                                      @darkiop kein Thema. bin selber auch noch nicht zum testen gekommen
                                      • B benziman
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #159
                                        @benziman will das natürlich so schnell wie möglich fixen.... wenn ich Zeit dafür habe ^^
                                        • K Kuddel
                                          benziman
                                          #160
                                          @Kuddel
                                          TOP! :)
