  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D darkiop
    @Kuddel
    Hier ist
    [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
    verloren gegangen :)
    Kuddel
    #149
    @darkiop oh stimmt.
    habs direkt bei mir gefixt.
    danke für den hinweis
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #150
      bin ziemlich ratlos, da ich einen Bug habe den ich nicht nachvollziehen kann.
      Wenn ich die Bewässerung auf Android (Fully Kiosk browser) oder Apple anderer Kioskbrowser starte, dann springt die Bewässerung kurz für 1 Sekunde an und geht sofort wieder aus, dabei wird hinter den einzellnen Kreisen keine Endzeit angezeigt. Starte ich einen Kreis per Hand, geht dieser sofort wieder aus, es ist auch egal welche Version des Bewässerungsscripts ich nutze (hatte zuletzt 2.6.1 und bin jetzt zurück auf 2.5 da diese Wochenlang fehlerfrei funktionierte, 2.6.3 konnte ich nicht starten da Fehler beim DP erstellen).
      Die Bewässerung funktioniert aktuell nur wenn ich sie am PC starte, wenn ich dann die VIS auf dem Mobilgerät öffne wird mir alles wie aucham PC korrekt angezeigt (wohlgemerkt nur, wenn vorher am PC gestartet).
      Sämtliche iobroker Adapter (intern und zusätzlich) sind aktuell, ich habe aktuell leider keine Ahnung warum das so buggy ist, aber so kann ich die Bewässerung nicht wirklich nutzen. :(
      Hat jemand ähnliche Probleme?
      • B benziman
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #151
        @benziman ich vermute das liegt an den VIS Widgets.
        Ich hab auf meinem Handy (Android mit FullyKiosk) die gleichen Probleme.
        Zum Test, ob das Skript bei dir überhaupt korrekt läuft, bitte direkt über die Datenpunkte aktivieren.
        • K Kuddel
          Ich habe mal eben version 2.6.4 zusammgeklickt.
          @darkiop
          • Die Dauer kann jetzt in Minuten eingegeben werden und wird automatisch umgerechnet
          • Die Restzeit wird jetzt auch in % angezeigt
          @Chris_71
          • Für Pushover kann jetzt eine Geräte-ID hinterlegt werden
          • Die Info Texte für Mail und Pushover werden vorm Erstellen genullt
          Sonstige:
          • Die Mail Adresse kann jetzt in einer Variable angegeben werden
          Offene Punkte für die nächste Version sind jetzt noch:
          • Sperrzeiten für Benachrichtigungen
          • Implementierung Telegram als Java-Block
          Zum testen fehlt mir leider gerade die Zeit. Seid so nett und testet Version 2.6.4
          bewaesserung_2.6.4.zip
          Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
          #152
          @Kuddel
          Bin erst jetzt zum testen gekommen.
          Kurzer Status:
          • Pushover mit GeräteID funktioniert
          • Der Fehler im Log ist gebleiben, vielleicht liegt es an den Wetterdaten die ich nicht nutze
            sondern dies über einen Regensensor regel, daher kam mir die Idee ob du nicht auch eine Variable
            für einen Aktor und einer bestimmen Zeit mit einbauen könntest. zB Regen True=Automatik aus,
            False=Automatik ein nach einer definierten Zeit (zB false Zustand muss 6 Stunden sein, vorher
            wird die automatik nicht wieder eingeschaltet)
          • Mailtext Pushover immer noch mit den Zeiten vom Lauf vorher und Text für Ventil 6 ist der gleiche wie
            bei Ventil 5 - hier nutze ich gerade Ventil 5 + 6
          • Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            #153
            @Kuddel
            Ist mir erst jetzt gerade aufgefallen.
            ventil_6_dauer_in_min wird bei Ventil 5 angelegt.
            • Chris_71C Chris_71
              @Kuddel
              Kuddel
              #154
              @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              @Kuddel
              thx ist gefixt
                @Kuddel
                Kurzer Status:
                Kuddel
                #155
                @Chris_71 da ich noch keinen Feuchtigkeits-Sensor habe, ist es aktuell ein bisschen schwierig, das ist Skript einzubauen.
                Die Pushover Meldungen schaue ich mir noch einmal an
                • K Kuddel
                  darkiop
                  #156
                  @Kuddel Hatte leider noch keinen Kopf zum Testen. Evtl. Morgen Nachmittag.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • K Kuddel
                    benziman
                    #157
                    @Kuddel
                    läuft wie gesagt am PC ohne Probleme. Hast du schon ne Idee woran das liegen kann bzw willst du den Fehler fixen oder halt nur am PC nutzen?
                    Script ist absolut super nur ohne Handynutzung ist das nur so semi komfortabel (auch beliebe Browser am Handy haben den selben Fehler)
                    • D darkiop
                      Kuddel
                      #158
                      @darkiop kein Thema. bin selber auch noch nicht zum testen gekommen
                      • B benziman
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #159
                        @benziman will das natürlich so schnell wie möglich fixen.... wenn ich Zeit dafür habe ^^
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #160
                          @Kuddel
                          TOP! :)
                            Kuddel
                            #161
                            Bin heute zum testem von Version 2.6.4 gekommen. Sieht soweit gut aus.
                            @Chris_71 dein Problem mit Pushover konnte nich nicht nachstellen. Ich hoffe das funktioniert jetzt.
                            Leider ist immer noch ein Fehler drin, so dass ich das Skript noch nicht hochlade.
                            Wenn man Ventil 1 auf parallel stellt und V1 und V2 gleichzeitig starten, werden für beide Ventile Log-Einträge generiert.
                            Das Problem muss ich noch fixen und kann dann die Version 2.6.4 zur Verfügung stellen
                              Kuddel
                              #162
                              Habe den letzten Fehler noch beseitig und hoffe das jetzt die neuste Version rund läuft.
                              Ich konnte keine Fehler mehr feststellen.
                              Post 1 ist aktualisiert inkl. Changelog
                              • Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                #163
                                @Kuddel
                                Mit dem neuen Script habe ich jetzt immer folgenden Fehler im Log:
                                Datenpunkt bleibt auf null Sekunden, müsste doch eigentlich 0 Sekunden sein
                                Ich hab schon alle DPs gelöscht und neu erstellen lassen, aber der Fehler bleibt.
                                Bei Pushover ist immer noch der selber Fehler vorhanden. Probier mal bei 2 oder 3 maligen wiederholen bei manueller Aktivierung eines Ventils. Vielleicht kannst du bei dir den Fehler damit reproduzieren.
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #164
                                  @Chris_71 da ich nur 5 ventile habe, konnte ich V6 nicht testen.
                                  hole ich nach.
                                  pushover schaue ich mir auch an. habe es nur getestet im dem ich das ganze Programm gestartet habe.
                                  bei manuellem aktiveren einen Ventile dürfte eig auch keine Nachricht kommen
                                  • K Kuddel
                                    hole ich nach.
                                    darkiop
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    #165
                                    @Kuddel Bin immer noch nicht zum Testen gekommen - nach 8h Skype im HomeOffice hab ich dazu aktuell kaum Lust :D
                                    Aber ich habe einen weitere Usecase: Wir haben einen intregrierten Wintergarten (im Prinzip ein Erker aus Glas) und ich lasse da die Senkrecht-Markise beim Bewässern schließen. Allerdings startet die Bewässerung und das schließen der Markise gleichzeitig, d.h. falls der Wind mal ungünstigt steht wird das Glas trotzdem Nass. Ich überlege gerade ob und wo man einen variablen Delay zum Start der Bewässerung einbauen könnte (= Laufzeit Markise zum Schließen).
                                    Edit: Ich glaube ich Löse das einfach mit der Pause Funktion - wenn offen, dann kurz Pause.
                                    • D darkiop
                                      Kuddel
                                      #166
                                      @darkiop da deine ANforderung eher ein Sonderfall ist. würde ich es jetzt nicht in mein Skript einbauen.
                                      Da würde es ja eigentlich bei dir schon reichen, wenn du einmalig ein eigenens Skript baust, was beim Start der Beweässerung, diese direkt pausiert und dann die Markise schließt und die Bewässerung fortsetzt.
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #167
                                        @Chris_71 im Skript waren bzgl Ventil tatsächlich noch fehler drin. danke für die Rückmeldung.
                                        habe zum testen von V6 jetzt einfach eine Steckdose genommen ^^.
                                        Bei mir lief es Fehlerfrei.
                                        Es ist jetzt in Version 2.6.5 gefixt.
                                        Als neue Feature nutze ich für die Schwellwerte noch Temp/Regen gestern.
                                        Die aktuellen werte werden täglich um 23:55 Uhr in die DPs geschrieben.
                                        Hintergrund: Gestern hat es geregnet und heute und morgen ist gutes Wetter. Somit soll es wieder ab morgen beregnet werden.
                                        Ein Feuchtigkeitssensor wöre natürlich besser, aber so weit bin ich noch nicht.
                                        bewaesserung_v2.6.5.zip
                                        • K Kuddel
                                          darkiop
                                          #168
                                          @Kuddel Passt, funktioniert mit Pause so wieso es sein soll - da freut sich die Frau wenn es etwas Windig ist und in Zukunft die Scheiben trocken bleiben :)
