  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.5k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser das bedeutet ja, dass der Wert vom aktor ständig aktualisiert wird
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #321
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    ich habe jetzt nochmal alle DP und Blockly gelöscht und neu importiert und konfiguriert. Jetzt kann ich den Fehler nicht mehr nachstellen. Keine Ahnung was mir da vorhin rein gespuckt hat...?
    Jedenfalls lief das vorhin amok.
    Nun geht es bei mir wie es soll.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #322
      @Kuddel
      Ventil6 geht auch bei mir nicht Zuverlässig. (ist eine Lampe, die bleibt sogar an und wird nicht wieder ausgeschaltet)
      @sigi234
      Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
      kann ich bestätigen, das liegt aber daran, das im Blockly überall aktualisiere verwendet wird (weil @Kuddel in einen eigenen DP schreibt)
      mit steuere (direkt in den Alexa2 Adapter DP) funktioniert die Ansage
      diese und weitere DP...
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Kuddel
        @sigi234
        Kuddel
        #323
        @dslraser die Alexa Befehle habe ich auf "steuere" geändert.
        Ventil 6 muss ich nächste Woche noch einmal ausgiebig testen.
        Ist bisher nicht so aufgefallen, da ich nur 5 ventile im Garten habe
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #324
          Schon in V 2.6.9 ?
          Immer Daten sichern!
          • K Kuddel
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #325
            Ja, läuft noch nicht Richtig.
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.BW_Kuddel_4:926:9)
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1399:25)
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1355:20)
            javascript.0	2020-07-26 16:42:04.024	warn	(31764) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
            • sigi234S sigi234
              Kuddel
              #326
              @sigi234 die geänderten Alexa Befehle sind noch nicht hochgeladen.
              Ich werde denke erst morgen zum Testen von Ventil 6 kommen und dann die aktuelle v2.6.9 hochladen
              • K Offline
                Kuddel
                #327
                @sigi234 bin heute ein wenig am testen.... habe den fehler leider noch nicht gefunden.
                ich bleibe dran und melde mich
                • K Kuddel
                  da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                  Funktionen:
                  - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                  - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                  - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                  - Die Ventile starten nacheinander
                  - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                  - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                  - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                  - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                  - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                  - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                  - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                  - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                  - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                  - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                  - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                  Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                  Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                  Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                  oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                  Mail-Info beim Start
                  Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                  Start: 04:35:02 Uhr
                  Ende: 05:15:04 Uhr
                  Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                  Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                  Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                  Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                  Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                  Skript-Version: 4.3.5
                  Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                  bewaesserung_v444.zip
                  Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                  Blockly Skript anpassen:
                  Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                  Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                  Skript starten
                  Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                  auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                  in Seek
                  oder
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                  in Minuten
                  Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                  0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                  auf true
                  Anleitung für den Log Parser
                  Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                  Whitelist UND: Bewaesserung:
                  Whitelist ODER:
                  Blacklist:
                  Bereinigen: Bewaesserung:
                  Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                  Offene Punkte / To do
                  • autom. Integration in IoT @dslraser
                  • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                  • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                  CHANGELOG
                  4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                  Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                  4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                  Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                  4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                  Bugfixes
                  4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                  Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                  4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                  Bugfix Name Ventil 6
                  Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                  4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                  Bugfix Start Ventil 1
                  4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                  Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                  Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                  4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                  Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                  Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                  Bugfix Alexa Ansagen
                  4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                  Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                  Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                  4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                  Redesign Intervall-Schaltung
                  Bugfixes
                  4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                  Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                  Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                  4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                  Buxfix Intervall-Steuerung
                  Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                  4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                  Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                  4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                  Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                  4.0.0 (2021-09-06)
                  Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                  Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                  Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                  3.2.2 (2021-09-03)
                  Pushover Instanz Angabe ergänzt
                  3.2.1 (2021-08-31)
                  Status DP für VIS hinzugefügt
                  3.2.0 (2021-08-09)
                  Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                  "... has been written without ack-flag ..."
                  3.1.1 (2021-08-04)
                  Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                  3.1.0 (2021-07-06)
                  Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                  Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                  Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                  3.0.0 (2021-07-05)
                  Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                  2.10.7 (2021-06-28)
                  Buxfix Anzahl Ventile
                  Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                  2.10.6 (2021-06-24)
                  Buxfix Laufzeit-Brechnung
                  Buxfix Tipfehler in DPs
                  2.10.5 (2021-06-16)
                  Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                  2.10.4 (2021-06-10
                  Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                  Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                  2.10.3 (2021-05-25)
                  Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                  2.10.2 (2021-03-20)
                  Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                  Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                  2.10.1 (2020-09-23)
                  Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                  2.10.0 (2020-09-16)
                  Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                  2.9.2 (2020-08-13)
                  Erweiterung Statistik um Woche
                  2.9.1 (2020-08-12)
                  Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                  2.9.0 (2020-08-11)
                  Statistiken hinzugefügt
                  2.8.0 (2020-08-06)
                  Intervall Bewässerung hinzugefügt
                  Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                  2.7.5 (2020-08-05)
                  Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                  2.7.4 (2020-08-04)
                  Diverse Bugfixes
                  Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                  2.7.3 (2020-08-03)
                  Buxfixes für Benachrichtigungen
                  Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                  Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                  2.7.2 (2020-07-31)
                  Bugfix Ventil 6
                  2.7.1 (2020-07-31)
                  Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                  2.7.0 (2020-07-31)
                  Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                  Wochentage für Cron auswählbar
                  2.6.8 (2020-07-24)
                  Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                  Bugfixes
                  2.6.8 (2020-07-23)
                  Erstellung der DPs überarbeitet
                  Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                  Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                  Telegram Nachrichten hinzugefügt
                  2.6.7 (2020-07-18)
                  Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                  Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                  Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                  2.6.6 (2020-07-14)
                  Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                  Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                  2.6.5 (2020-07-13)
                  Bugfix Ventil 6
                  Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                  2.6.4 (2020-07-10)
                  Pushover ID kann hinterlegt werden
                  Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                  Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                  Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                  2.6.3 (2020-06-28)
                  Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                  Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                  2.6.2 (2020-06-20)
                  Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                  Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                  Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                  Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                  2.6.1 (2020-06-13)
                  Bugfix für HM ON_TIME
                  2.6.0 (2020-06-12)
                  Erweitert auf 6 Ventile
                  Shelly Aktoren werden supportet
                  2.5.1 (2020-06-04)
                  Bugfixes im Bereich Logeinträge
                  2.5.0 (2020-05-26)
                  Ventil 5 hinzugefügt
                  2.4.0 (2020-05-20)
                  Bugfixes im Log-Bereich
                  linusz
                  #328
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  erstmal ein grosses Danke für das Script und die VIS. Beide laufen bei mir seit ein paar Tagen problemlos.
                  Eine Anmerkung bzw. Bitte hätte ich aber. Da ein Rasen normalerweise nicht unbedingt jeden Tag bewässert wird wäre eine Auswahl z.B. jeden 2. 3. 5. 7. Tag bewässern, oder eine Auswahl der Wochentage sinnvoll.
                  Kannst du sowas noch einbauen, oder mir einen Tipp zur Umsetzung geben. Meine Blockly Kenntnisse sind nicht so weit dass ich dein Script ohne Hilfe entsprechend anpassen kann.
                  Lieben Gruß,
                  Ralf
                  • L linusz
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    Lieben Gruß,
                    Ralf
                    Kuddel
                    #329
                    @linusz ja die Funktion habe ich noch auf dem Zettel.
                    ich weiß nur noch nicht wie ich das einbauen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      linusz
                      #330
                      @Kuddel
                      Super.
                      Kann man eventuell die Einträge in den Cronjob über Datenpunkte ändern
                      bis denne,
                      Ralf
                      • L linusz
                        @Kuddel
                        Super.
                        bis denne,
                        Ralf
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #331
                        Version 2.7.0
                        Änderungen:
                        • Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                        • Wochentage für Cron auswählbar
                        Habe die Version aber leider nicht nicht testen können
                        @sigi234 der Bux mit Ventil 6 ist in dieser Version leider noch nicht gefixt
                        bewaesserung_v2.7.0.zip
                        dslraserD L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Version 2.7.0
                          Änderungen:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #332
                          @Kuddel
                          Info zu Wetter DP's in der Konfig...
                          "Wettervorhersage: Tageshoechstwertz.B.: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                          Feld leer lassen, wenn keine Werte verwendet werden koennen"
                          Also Feld leer lassen, dann hagelt es Fehlermeldungen. Wenn man da ein Leerzeichenrein setzt funktioniert es.
                          Frage: wäre da nicht auch ein Schalter mit true/false besser ?
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #333
                            @dslraser du meinst einen Schalter zb "wetter_daten_verwenden" ?
                            • K Kuddel
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #334
                              @Kuddel
                              ja
                                @Kuddel
                                ja
                                Kuddel
                                #335
                                @dslraser bewaesserung_v271.zip
                                • K Kuddel
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #336
                                  @Kuddel
                                  ich probiere heute Abend die 2.7.1 (bin jetzt unterwegs)
                                  • K Kuddel
                                    Version 2.7.0
                                    Änderungen:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #337
                                    bin jetzt doch kurz zum probieren gekommen. (2.7.1)
                                    Mit Ventil 6 ist tatsächlich jetzt ein richtiges Problem. Sobald ich 6 Ventile eingebe und das Blockly starte, dann sieht es erstmal okay aus. Sobald ich dann aber bei z.B. Ventil 1 eine Dauer in Minuten eingebe dreht das Blockly durch und läuft in irgendeine Endlosschleife, bis hin, das das ganze System einfriert und abstürzt. (ich würde Ventil 6 in dieser Version auf keinen Fall verwenden)
                                    Ich konnte nichtmal mehr auf ioBroker zugreifen. Ist bei mir nicht so wild, da ich ioBroker im Docker Container habe.(Container angehalten und neu gestartet und dann erstmal schnell die js-Instanz angehalten und das Script deaktiviert)
                                    Anschließend habe ich 5 Ventile eingestellt, da sieht es so aus, das der manuelle Durchlauf richtig funktioniert, bei mir mit Alexa Ansage und Telegram, aber ohne Wetter.
                                    Mehr habe ich nicht probiert (also automatik habe ich noch nicht probiert)
                                      Kuddel
                                      #338
                                      @dslraser die Problematik sieht bei mir bei Ventil 6 auch so aus.
                                      Daher: ACHTUNG AN ALLE, BITTE IN DER AKTULLEN VERSION NUR MAX. 5 VENTILE BENUTZEN
                                      • K Kuddel
                                        Version 2.7.0
                                        Änderungen:
                                        linusz
                                        #339
                                        @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Version 2.7.0
                                        Änderungen:
                                        Super, danke dir.
                                        Ich teste heute abend, im Moment ist es zu heiß im Büro
                                        • L linusz
                                          Version 2.7.0
                                          Änderungen:
                                          Super, danke dir.
                                          Kuddel
                                          #340
                                          @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                                          Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                                          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
